Tylna półka w bagażniku hatchback
Marek A
Post autor: Marek A » 15 paź 2014, o 19:31
Nie wiem jak to możliwe ale w 4 miesiące po zakupie auta, oba plastikowe trzpienie na których opiera się półka bagażnika (tuż za tylnymi siedzeniami) wcisnęły się do środka... Niestety próbując je wyciągnąć tylko pogorszyłem sprawę i teraz muszę jakoś zdemontować mocowania półek żeby odzyskać trzpienie :|
Boję się coś żeby czegoś nie rozwalić dlatego będę wdzięczny za krótką instrukcję.
Z góry dzięki !
Re: Tylna półka w bagażniku hatchback
Post autor: P405 » 15 paź 2014, o 20:53
Też to miałem, akurat miałem okrągły patyk tej samej średnicy. Wepchnełem do końca, obcisłe ile potrzeba. To co wystaje ominęła czarną taśmą i już po problemie.
RYBA-71
Auto: VB dti+ I cdti
Post autor: RYBA-71 » 30 lis 2014, o 22:58
Musisz zdjąć wykładzinę z boków w bagażniku , mocowania półek nie zdemontujesz bez tego - zresztą jak zdejmiesz te boczki nie będziesz musiał demontować półki . dostęp jest od dołu .
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Post autor: cz@rny » 1 gru 2014, o 00:01
to z innej beczki
a moja półka teraz puka - jak jadę
zwłaszcza jak spadła temperatura
macie jakieś pomysły, patenty ?
Cinek
Miasto: Belgia, czasami Katowice
Post autor: Cinek » 1 gru 2014, o 07:40
na odboje gumowe ktore sa na klapie przykleilem 5mm grubosci gume o wymiarach takich jak te odbojniki, i od pol roku cisza :D
wczesniej mialem filce na polce naklejone ale zdalo to egzamin na krotki czas i bylo widoczne.
szogi84
Auto: Insignia 2.0 benzyna
Post autor: szogi84 » 1 gru 2014, o 07:52
A ja podkleilem filc pod gumy ale od strony klapy, odchylenie tapicerki po plasterku na stronę raz i po klopocie
Namazane na galaxy S3
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Post autor: cz@rny » 1 gru 2014, o 09:38
Dajcie foteczki, musze to zrobić, koniecznie. Thx
szogi84
Post autor: szogi84 » 1 gru 2014, o 11:05
Zrobisz to na wyczucie odegnij tapicerkę delikatnie i pod gumę wyczujesz gdzie dotyka do blachy podklej filc
Fotki to trzeba do bagażnika w łazić zimno jest brrr
mrex
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 18 paź 2015, o 12:33
cześć,
rzućcie okiem na zdjęcia, mam tak ze swoją wewnętrzną klapą bagażnika w Isi. Z lewej strony nie mam tego bolca a z prawej bolec co prawda jest ale ten uchwyt przyklejony do klapy jest oderwany i lata we wszystkie strony.
Pytania mam dwa:
1) czy taki bolec można skądś załatwić (w najgorszym wypadku mogę wstawić jakiś drewniany kołeczek ale nie chcę tego robić)
2) czy ktoś z Was wie w jaki sposób mogę przykleić ten uchwyt do klapy? tak klapa jest taka mechata i nie wiem jaki klej trzymałby plastik z tym mechatym materiałem
Będę wdzięczny za pomoc, jak jeżdżę to klapa lata mi i gra jak orkiestra symfoniczna :)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 18 paź 2015, o 12:39
bolec kosztuje 120 zł w ASO,
Zapewne wpadł Ci do środka.
Odkręć maskownicę z lewej strony a na pewno znajdziesz go w boczku - trzeba mieć małą dłoń żeby go dostać ale jest to możliwe.
Po znalezieniu trzeba go od środka boczka włożyć w otwór, wcześniej smarując silikonem lub czymś podobnym.
Bolec niby jest "wkręcany" ale jak raz wypadł to będzie wypadał dlatego warto to podkleić.
U mnie 2 razy wpadł do środka i teraz jest już przyklejony.
Obluzowuje się od drgań półki
Andrzej
Post autor: Andrzej » 18 paź 2015, o 13:15
ja bym przykręcił ten uchwyt od góry na dwa wkręty wpuszczane + nakrętki, łby wkrętów można zakleić zaślepkami od mebli są w różnych kolorach. Można też przykleić klejem dwuskładnikowym do plastyku
mrex
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 18 paź 2015, o 15:54
Panowie, dzięki za porady.
Peja1991 - bolec był dokładnie w miejscu o którym pisałeś, wyjęty i wklejony we właściwe miejsce. Andrzej, na razie spróbowałem z klejem dwuskładnikowym, zobaczymy jutro jak spoina zwiąże, ale motyw ze śrubkami jest w dechę, więc jak klej nie wypali użyję wkrętów.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 18 paź 2015, o 16:25
musiał tam być ;)
pozdrawiam
maciej87-m1
Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
Kod silnika: A20DTL
Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Post autor: maciej87-m1 » 22 lis 2015, o 19:46
Ja u siebie ten uchwyt przykleiłem klejem na gorąco. Najpierw obciąłem ten materiał który był pod uchwytem a później to razem skleiłem. Trzyma już z pól roku
rafael86
Post autor: rafael86 » 16 kwie 2016, o 17:14
Ja takich bolcow znalazłem aż 3 :) ktoś wcześniej wymieniał ale nie szukał gdzie stary się zapodział
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Patryk
Post autor: Patryk » 25 lip 2018, o 20:20
Mam pytanie jak odkręcić tą maskownicę, żeby dostać się do bolca? Z której strony do tego podejść? Nie chce zepsuć... trzeba najpierw zdemontować plastik w którym jest zaczep zamka klapy bagażnika?
rebo3
Miasto: Koszalin
Post autor: rebo3 » 21 mar 2021, o 04:55
Witajcie.
Mam do Was serdeczną prośbę. Jesteście w stanie podpowiedzieć mi, jak najszybciej i najskuteczniej zamontować trzpień tylnej półki bagażniaka (Insignia hatchback) Kupiłem moją lalę pod koniec stycznia i dopiero teraz zauważyłem, że przy otwarciu klapy bagażnika z podczepioną do niej półką, wisi ona z lewej strony, co mnie cholernie irytuje. Trzpień kupiłem, ale okazało się, że montaż jego, wymaga zdemontowania części tapicerki w miejscu zaczepu półki.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Post autor: P405 » 21 mar 2021, o 09:25
Trzeba zdemontować boczek, tsm też leży twój trzpień.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
