Woda w bagażniku
- Auto: Insignia 2.0 cdit
- Miasto: UK
Re: Woda w bagażniku
Witam wszystkich.Mialem ten sam problem z woda i parowaniem szyb okazało się że..
1.filtr kabinowy (lepiej nie bd pokazywać jak wyglądał bo aż wstyd ) ale po wymianie,tyle się zaczęło dziać wokół mnie że aż się skupić nie mogę xd
Szybki suchudkie
A nawiewy działają jak nigdy dmucha tak że włosy można suszyć xd
2. Najczęściej woda w bagażniku wpada przez kratki wentylacyjne po bokach a zaczynają przeciekac ponieważ od lamp po sama kratkę są kanalik od wody do tego mocowanie zderzaka jest przynitowane a to za nim najwięcej się brudu zbiera,do tego jest tam gąbka która utrudnia oczyszczenie tego miejsca,zrobiłem tyle ile mogłem i mysle ze wystarczy do tego trzeba zdemontować tylny zderzak
*3 śrubki dolne od nadkola
*spinki od spodu zderzaka
*zaczepy po całej długości na samej górze zderzaka(płaski śrubokręt lekko podważyć i pociągnąć do siebie zderzak schodzi bardzo fajnie
*przeczyscilem całość dokładnie do tego tą kratkę wyciągnąłem dobrze umyłem wysuszylem
*przed montażem kartki silikon wokół od wewnątrz tak zeby przykleila się do karoseri i po włożeniu jej na miejsce docisnąć tak co by się równo wszędzie rozprowadzilo i przykleilo no i jeszcze raz do okola tak dla pewnosci xD
W moim przypadku cieklo z lewej strony a autko to 2.0 cdti sedan 09.r
Po tym zabiegu sprawdziłem szczelność lejac wodę i wszystko gra czas operacyjny jakieś 45 min demontaż/montaż plus nocka na wyschniecie silikonu
Szybki suchudkie
- Miasto: UK
Dorzucam fotki gdzie u mnie był problem pozdrawiamInsignia59 pisze:...
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2018, o 23:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum. Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj". Regulamin forum.
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Wrocław
Witam. Ja również mam problem wody w bagażniku. Z tego co zauważyłem to leci z prawej strony gdzieś nad kratką od powietrza auto to sedan 2010r. Ktoś pomoże?
Witam Szczęśliwi posiadacze Insigni
Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem wody w bagażniku... Przy opadach deszczu za każdym razem w moim bagażniku na plastikowej macie oraz prawym poszyciu znajduje się woda. Ilość wody mogę opisać tak, że aby się jej pozbyć muszę 3 lub 4 razy wykręcić szmatkę. Zlokalizowałem miejsce, którędy dostaje się woda do wnętrza natomiast nie mam pomysłu gdzie jest to niedoszczelnienie z zewnątrz. Na zdjęciach miejsce przenikania wody do wnętrza (niestety nie zdążyłem zrobić jak jeszcze padał deszcz).
Proszę o pomoc i pomysł jak ten problem rozwiązać bo jest to już bardzo irytujące...
- Otrzymał piwo: 120 razy
Jeśli kombi to najpewniej zatkane odpływy pod plastikową osłoną - osłona jest koło zawiasów tylnej klapy, a odpływy po bokach. Była na to akcja serwisowa. Podobno nie należy ich w żaden sposób wyjmować, bo później jest problem z założeniem czy szczelnością. Jedynie jakiś sposób sprawdenie drożności i ewentualne przetkanie.
- Auto: Vauxhall insignia
- Miasto: Consett
Już wiem, dzięki.
Ostatnio zmieniony 4 lip 2019, o 15:39 przez jareckiwol, łącznie zmieniany 3 razy.
Witam. Ostatnio po mocnych ulewach po stronie kierowcy i pasażera na dywanikach tam gdzie trzyma się nogi mam z wiadro wody wszystko mokre skąd ta woda. Uszczelki w drzwiach są ok okna miałem zamknięte. Jest to kombi z panoramą. Czytałem na forum że mogą być to zapchane odpływy z tyłu tam gdzie klapa znalazłem ale nie wiem gdzie są po otworzeniu szyberdachu i czy są jeszcze jakieś inne np. w słupkach między drzwiami.
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Miałem to samo otwory technologiczne przy lampach i do dołu wszytkie zdejm te maskownice silikon i powinno być dobrze.
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Szukam kogoś,kto już jest po zabiegu w kombi z panoramą i będzie potrafił odpowiedzieć na pytanie, gdzie konkretnie tkwi problem?
Piszecie tu o dwóch odpływach z tyłu- czy jeszcze gdzieś, a jeśli tak, gdzie znajdują się jakieś inne?
Moje auto nie było i nie zostało wezwanie na żadną akcję serwisową w tym temacie.
- Auto: Opel Insignia Tourer
Panie i Panowie, czy ktoś może polecić jakiegoś szpeca od Opla w Kielcach? Chodzi o powodzie w bagażniku Od razu mowie: nie, ASO już nie prowadzi akcji serwisowej
Słuchajcie. Dziś zawalczyłem. Rozebrałem boczki i zacząłem odtykać odpływ panoramy, który zawalony był mułem Po odetkaniu z wierzchu, wsadziłem drut i wszedł dosyć głeboko. Wszystko zaczęło pieknie odpływać. I już byłem zadowolony, jak zacząłem więcej lać po dachu i nagle woda zaczeła lać się z podsufitki w miejscu, gdzie lampa oświetlenia bagaznika i po tych bocznych "słupkach" schodzących z sufitu w stronę otworu bagaznika. No a tym samym lać się do boczków po kablach i wszystkim. Zastanawiam się, czy coś uszkodziłem w tych rynienkach, czy może po odetkaniu wszystko mogło się udrożnić i ujawnić się nieszczelności, których to szczelność dotychczas załatwiał muł ze smarem ?
A nie poleciało Ci przez antenę? Jeśli masz płetwę rekina to tam jest w postawie taki mały otworek - jak polałeś mocno od tyłu, to poleciało tym otworem. Albo Ci odlazła antena od dachu i jest większa szpara, którą mogło wpaść.
Odnośnie bocznych słupków to miej nadzieję, że nie przedziurawiłeś odpływów. Dokładnie nie wiem z czego one są i jak lecą - może ktoś inny coś więcej podpowie
Właśnie boję się że mogły zostać w jakiś sposób przedziurawione. Wcześniej były łagodniejsze objawy więc anteny nie podejrzewam. Nie wiem jak wygląda konstrukcja tych odpływów... :/
Okazuje się, że leci z tego dokładnie miejsca. Widok spod zdjętej częściowo podsufitki od strony bagażnika (pod panoramą). Ktoś coś kojarzy o co może chodzić??
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Dumbarton
Insignia A FL HB 2013
SIema miałem ten sam problem woda w bagazniku.
Problem znalzlem w górnym mocowniu lampy
podsylam fotki
podsylam fotki
- wojtekski
Ja w nowej to samo miałem hehe ...niedociągnięcie opla dobrze że łatwe do zrobienia .
- Miasto: Koszalin
Witam panowie mam pytanie odkręciłem dekiel od butli z gazem a tam widac glebę i jest woda dookoła butli czy to jest normalne czy odpadła jakas zaślepka
- Blest
- Miasto: Oka
Wszystkie fotki nie chcą się wczytać.Simnok pisze:Insignia A FL HB 2013
podsylam fotki
