Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRdza korozja na drzwiach
jaromat
Pisze ten temat aby kazdy sobie sprawdzil,jestem tez zalogowany na forum insi w de i z tego to wyczytalem,
Rdza pojawia sie po obu stronach drzwi w miejscu gdzie wchodzi wiazka kabli do drzwi od srodka,a wyglada to tak u mnie czysto
blade2
Re: Rdza na drzwiach
wydaje mi się że to są drzwi z "żuka" - i każdy pewnie podtrzyma moje zdanie że INSIGNIA nie rdzewieje !!!
dobrze mówie? xdxd
(spoko kolego,sprawdzę u siebie, )
dobrze mówie? xdxd
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
znaczy kiepsko spawy wytrawili
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Jej, to auto jeździło czy pływało ?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
- peja-1991
musiało być uderzone- odrapane, że tak się stało. A możliwie, że i pływało
- Cinek
Mi sie tez wydaje, ze musialo byc uderzone, i źle naprawione.peja-1991 pisze:musiało być uderzone- odrapane, że tak się stało. A możliwie, że i pływało
blade2
panowie pokazałem tą rdze wewnątrz drzwi serwisantowi w aso, tak wystrzeliłem śmiechem i powiedziałem że w 5 letnim aucie takie rzeczy to wstyd ( a byłęm bo wymieniałem świece) gość na mnie spojrzał i mówi no ale jak ?
- to blady do niego = idz i otwórz se drzwi pan i zobacz,
- wrócił ,powiedział no faktycznie,że jeszcze na tylnych błotnikACH jest feler zabrał aparat, cykną zdjęcie, 15min = odpowiedz z centarali
= na koszt opla naprawa gwarancyjna za free !!!! odebrałem auto wczoraj, - wszystkie drzwi zrobione,plus lewy i prawy tylni błotnik także, auto wypastowane jakimś środkiem zabezp na zime =
tym naprawdę mnie zaskoczyli !
próbujcie u siebie,
próbujcie u siebie,
- Cinek
Zeby tylko nie zrobili Ci tego po łebkach.blade2 pisze:panowie pokazałem tą rdze wewnątrz drzwi serwisantowi w aso, tak wystrzeliłem śmiechem i powiedziałem że w 5 letnim aucie takie rzeczy to wstyd ( a byłęm bo wymieniałem świece) gość na mnie spojrzał i mówi no ale jak ?
próbujcie u siebie,
jaromat
a jednak do czegos sie to przydalo,w de tez robia w ramach gwarancji,tylko nie wiem dlaczego u jednych jest a u drugich nie ma
blade2
pewnie z nocnej zmiany te niektóre co mają rdze, chciało się spać ........ to rdza jest hehe
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
Orientujecie sie czy takie rdzewienie jak na zdjeciu podlega 12 letniej perforacji na blachy, czyli ze GM powinien to naprawic? Samochod nie jest moj, ale u mnie po 2 stronach zaczyna rdzewiec identycznie. Z tego co sie orientuje jest to wada w poczatkowych insigniach. Tylny zderzak jest po prostu za blisko blotnika i ociera. Mialem nawet robiona kampanie na to (jakies dystanse wsadzali) Jednak gowno to pomoglo.
bolek
Ja miałem kampanie na to w 2011roku za poprzedniego właściciela,polakierowali ranty i założyli jakieś podkładki dystansujące zderzak od błotnika,teraz wygląda jakby był źle spasowany,za duża jest szczelina.Szkoda gadać,jakbym to ja miał odebrać napewno byłaby afera że auto za 110tys.zł a szczeliny jak w Wartburgu.
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
Kolejna rzecz o ktora bede musial walczyc
To auto to jest naprawde porazka jakosciowa. Dla ciekawostki pokaze wam cos dosc niezwyklego. Zardzewialy mi felgi aluminiowe
Wszystkie 4 zostaly doslownie zjedzone.
Rozumiem, że koła w żaden sposób nie były naprawiane, ani malowane ? Czym je myjesz ?
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
Kola byly od nowosci u mnie, nie bylo z nimi nic robione. Musiala byc jakas wada, bo od zawsze uzywam alufelg w zimie i jeszcze z zadnymi tak sie nie stalo.
- yerry
- Prezes ICP
Re: Odp: Rdza na drzwiach
Miałem kilka małych pęcherzyków na błotniku z tylu oraz wytarcie aż do blachy od chlapacza przedniego. Zrobili w ASO na gwarancji perforacji.Kali pisze:Orientujecie sie czy takie rdzewienie jak na zdjeciu podlega 12 letniej perforacji na blachy, czyli ze GM powinien to naprawic? Samochod nie jest moj, ale u mnie po 2 stronach zaczyna rdzewiec identycznie. Z tego co sie orientuje jest to wada w poczatkowych insigniach. Tylny zderzak jest po prostu za blisko blotnika i ociera.
Najwidoczniej miały mało powłoki tlenkowej lub zbyt dużą zawartość miedzi, co oczywiście przeoczono podczas produkcji i stąd ta korozja. Ale znając ASO to wyprą się i powiedzą, że używałeś środków do czyszczenia o bardzo niskim pH i dlatego tak się stało.
