Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDziwny dźwięk w kabinie - GPS auto poflotowe
Deyo77
Witam. Od miesiaca jestem posiadaczem insigni i pojawil sie pierwszy problem z ktorym nie moge poradzic sobie. Mianowicie od kilku dni w kabinie a dojladniej w schowku pojawil sie dzwiek jakby telefon dzwonil. Pojawia sie to kilka sekund po odpaleniu silnika i kilka sekund po wylaczeniu silnika i wyjeciu kluczyka. Zadna kontrolka nie swieci sie i nic nie pokazuje zadnego bledu. Prosze o podpowiedz co to moze byc. Z gory dzieki.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, o 09:49 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin!
Andrzej
Re: Dziwny dzwiek
Miałem kiedyś dźwięk takiego piiiiii, piiiii, po odpaleniu silnika. Po tygodniu padł akumulator.
Też pytałem na forum co to może być, bez odpowiedzi ? Przypuszczam że jest to dźwięk ostrzegawczy o kiepskiej baterii, po wymianie akumulatora na nowy już się nie pojawił.
Akumulator padł od razu i nawet nocne ładowanie nie pomogło, taki urok współczesnych. akumulatorów
Deyo77
Re: Dziwny dzwiek
Sprawdzalem akumulator i jest dobre napiecie. Dzwiek jest umiejscowiony tam gdzie sa bezpieczniki wiec pierwsze co zrobilem to sprawdzilem bezpieczniki i akumulator. Normalnie kilka sekund dzwoni jak telefon lub dzwonek do drzwi. Szukalem wszedzie i nic.
-- 30 maja 2016, o 19:28 --
Zrobilem filmik na ktorym jest ten dzwiek po odpaleniu i po zgaszeniu silnika
Ostatnio zmieniony 31 maja 2016, o 07:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej
Re: Dziwny dzwiek
No rzeczywiście dziwne ?????? podjedz do ASO tam powinni wiedzieć co wstawiła fabryka
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Dziwny dzwiek
Oj, raczej nie fabryka - może jakiś dokładany moduł BT albo inny komputer?
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Re: Dziwny dzwiek
Ja bym jeszcze poszukał czegoś w stylu lokalizatora gps. Bywają dość często połączone z urządzeniem GSM, które wysyła dane z lokalizacją. Może to być to...
- profek
Re: Dziwny dzwiek
Obstawiam którąś klapę od nawiewu,otwierasz drzwi i klapy w nawiewie się przestawiają tak samo przy wyjęciu silnika.Koleżka miał coś takiego w Vectrze C.Jakieś zębatki się wytarły,możliwe że i tu jest tak samo.Wyjmij schowek na forum jest instrukcja jak do wymianu filtra kabinowego i zbadaj sytuację.
Deyo77
Re: Dziwny dzwiek
To jest podstawowa wersja (bardzo podstawowa) więc nie sądze żeby to był jakiś moduł GSM. Sprawdze czy to ten filtr kabinowy. Mam nadzieję że to on jest winny.
-- 31 maja 2016, o 11:10 --
Byłem z tym w ASO. Powiedzieli że to nic co zamontował opel. Ktoś coś sobie zainstalował samemu. Prawdopodobnie phone system ale nie są pewni. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Re: Dziwny dzwiek
A wymontowałeś schowek?
To raptem 4 śruby, a dobre miejsce na schowanie czegoś. Ja bym wymontował i sprawdził.
Note 4 & Tapatalk
Note 4 & Tapatalk
Deyo77
Re: Dziwny dzwiek
Wyjmowałem. W sumie to bardziej patrzyłem czy może coś z filtrem. Ale bede musiał chyba jeszcze raz zerknać czy coś tam jest zamontowane. Ten dźwięk centralnie z okolic bezpieczników jest. Może ktoś coś tam podpiął.
- mxw
Re: Dziwny dzwiek
Jak napisałem wcześniej - to na pewno nic fabrycznego. Rzeczywiście może to być jakieś namierzanie albo podsłuch, któremu skończył się abonament czy coś i dlatego tak wyje.
Podstawowe pytanie: co mówił poprzedni właściciel albo sprzedawca?
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Re: Dziwny dzwiek
Ja nadal stawiam na jakiś gps. To nic, że golas. Wprost przeciwnie - może jakiś przedstawiciel handlowy jeździł i złożyli mu monitoring GPS w firmie. Pozdejmować plastiki wokół bezpieczników, rzucić się na cyce i nasłuchiwać. Musi się znaleźć.
Deyo77
Re: Dziwny dzwiek
Jutro popołudniu wezmę się za to. To jest gdzieś w okolicach bezpieczników. Gdy otworze schowek dźwiek jest wyrazisty a jak otworze bezpieczniki jeszcze bardziej. Może być ze ma kostke z gps bo tutaj niektóre firmy ubezpieczeniowe przysyłaja taką do samodzielnego wpięcia
-- 1 cze 2016, o 17:04 --
Akcja zakonczona sukcesem. Znalazłem to dziadostwo. Był to zdalnie sterowany moduł gps firmy passtime. Poczytałem o tym i jest to montowane we flotach, wypożyczalniach i firmy kredytowe tego używaja przy zakupie na raty. Jest to najbardziej popularne w USA. Dziwi mnie że to piszczało bo owszem mam go na raty ale nie mam opóźnień. Troche było zabawy. Odłączyłem go od kostki ale nie mogłem odpalić auta. Po kabelku doszedłem gdzie podpiety jest do zapłonu i usunąłem dziada. Co prawda muszę jechać teraz żeby polutować wstawiony kabelek bo jest tymczasowo zrobiony. Ale teraz cisza w samochodzie. Ale nie chciał poddać sie bo odłączony kabel ktory idzie do zapłonu całkowicie nie usunął problemu. Moduł dalej dzwonił przy wyłączeniu silnika. Dopiero odpięcie od kostki uciszyło go.
Dzięki za podpowiedzi.
