Szyba przednia czołowa
profek
Post autor: profek » 2 lis 2016, o 18:32
Stanąłem przed koniecznością wymiany szyby czołowej.Postanowiłem wymienić ją z ubezpieczenia na szyby,właśnie które wcisnął mi sprzedawca.I okazało się że teraz się przyda.Ubił mi ją prawdopodobnie kamyk który wypadł z pod koła wyprzedzanej ciężarówki.Jest tylko jedna wada tego rozwiązania otóż szyba nie będzie oryginałem tylko zamiennikiem prawdopodobnie firmy Pilkington.Jak oceniacie tego typu zamienniki,czy lepiej odpuścić i wymienić w ASO?Cena tam jest powalająca: 3k.
drill
Auto: Insignia 160 PS
Miasto: Darłowo
Re: Szyba przednia czołowa
Post autor: drill » 2 lis 2016, o 19:15
Mam taką szybę i nie narzekam.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 2 lis 2016, o 19:16
Ja mam szybę wymienioną na Saint Gobain. Historia taka sama jak u Ciebie - kamień. Nie narzekam. Wszystkie czujniki działają jak powinny, nic nie przecieka. Jeśli miałbym wybór wydać z własnej kieszeni 3k lub brać z ubezpieczenia to brałbym z ubezpieczenia. W końcu po to je wykupiłeś ;)
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 2 lis 2016, o 19:42
Ja pytałem kiedys w Carglass (DE) to jest możliwość zamontowania oryginalnej szyby GM rownież z ubezpieczenia. Tylko klient musi o tym powiedzieć.
profek
Post autor: profek » 2 lis 2016, o 20:06
No mnie ubezpieczyciel nie zostawił złudzeń co do oryginalności nowej szyby.100% że będzie zamiennik i nie podlega to negocjacji.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 2 lis 2016, o 22:06
No ale w sumie to tak jak ze stłuczka. Masz oryginalne czesci i chcesz aby twoje auto miało cały czas oryginalne. Tak samo z szyba. A jeżeli nie to niech wypłaci różnice po spadku wartości przez nie oryginalna szybę...
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 3 lis 2016, o 06:19
Nie spotkałem się jeszcze z ubezpieczeniem szyb realizowanym na oryginalnych częściach. Jeśli chcesz mieć oryginał to zgłoś szkodę z AC. Wówczas zrobią Ci to w ASO, ale licz się ze zwyżką składki. Chyba, że wykupiłeś ochronę zniżek i będzie to pierwsza szkoda.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 3 lis 2016, o 06:49
No tak mi powiedzieli, ze to żaden problem i jest ze zwykłego ubezpieczenia tzn teilkasko czyli takie częściowe AC wlasnie na szyby, gryzonie, włamania itd. Ale to tu w DE. W PL warto zapytac...
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 3 lis 2016, o 13:03
a nie lepiej założyć używaną ze znaczkiem GM z taką samą datą produkcji :) i zostanie parę zł na jakieś modyfikację 8-)
Post autor: Bodex » 3 lis 2016, o 14:18
Mam też ten problem , zaklejony zajączek na wprost oczu , szukałem szyby i nawet była tylko strasznie wypiaskowana, tak Jak moja , a nowa jest nowa i widoczność lepszą
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 3 lis 2016, o 14:31
Jeździć, szukać, kombinować. Znaleźć taką, żeby nie była obita, porysowana - ciężko. A tylko po to się mocować, żeby przy sprzedaży ktoś się nie czepiał? W razie czego robisz fotkiprzed wymianą, protokół z wymiany szyby też dostajesz, więc problemu nie ma. A wymiana z ubezpieczenia nic nie kosztuje ;) więc całą kasę można przeznaczyć na inne rzeczy.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 1 cze 2017, o 11:35
U mnie dzisiaj wymienili szybę na Pilkington. Wymiana z AC. Miałem kilka odpryskow w tym jeden przy samej krawędzi.
Jak ta szyba sprawuje się? Jak jest z jakością?
Putridum
Post autor: Putridum » 1 cze 2017, o 20:37
Mam takową i jest kiepskiej jakości tzn mam już cały "gwiazdozbiór" po mikro odpryskach
profek
Post autor: profek » 2 cze 2017, o 10:42
Ja nie narzekam zaraz zalozylem nowe pióra i jest ok
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
pedrro
Kod silnika: A20DTC
Post autor: pedrro » 3 cze 2017, o 22:16
Moim zdaniem Pilkington będzie lepszy niż ten oryginał Gm firmy Fujao .U mnie oryginalnie była Fujao i dostała małym kamykiem tylko raz i pająk na pół szyby.Teraz od 3 miesięcy mam Pilkingtona i oberwała już kilka razy ale nadal jest cała.
RadON85
Auto: Insignia ST 4x4
Miasto: Wrocław
Post autor: RadON85 » 6 lip 2017, o 19:29
Ja jestem już umówiony na wymianę z ubezpieczenia na nordglass. Z vin wybijane mam szyba przednia atermiczna i szyba przednia przyciemniona. Na szybie mam napis lamineted c czyli chyba solar, a nie atermic?
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 6 lip 2017, o 21:11
Mam mały odprysk na szybie przedniej - około pół cm średnicy, nic się nie dzieje, jest poza polem widzenia kierowcy (prawy górny róg).
Też mam ubezpieczenie na szybę, ale Warta zaproponowała zamiast wymiany zalanie i wypolerowanie ubytku - ktoś robił coś takiego? Ma to sens?
Pozdro.,
MxW.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 6 lip 2017, o 21:14
Jak blisko krawędzi to nie jest do naprawy tym sposobem. Jest chyba jakiś min. dystans.
mxw
Post autor: mxw » 6 lip 2017, o 21:36
W sumie racja - musi być miejsce na szlifierkę. Ale tu akurat jest sporo miejsca - po 20 cm do górnej i prawej krawędzi, kilka cm powyżej śladu prawej wycieraczki. Więc IMHO luz.
Czyli? Robił ktoś?
Pozdro.,
MxW.
manfredoo
Auto: insignia 2,0 cdti
Post autor: manfredoo » 7 lip 2017, o 08:16
Ja też ostatnio wymieniłem szybę z ubezpieczenia. Miałem odprysk od kamienia. W zakładzie powiedzieli że teoretycznie powinni mi ja naprawić. Ale mam solaryczną szybę i powiedzieli że to miejsce może być widoczne po naprawie . Więc wymienili, ale z tego co mówili to generalnie takie rzeczy firmy ubezpieczeniowe każą naprawiać.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
