Wlew paliwa usterki naprawa
Yaroslaw
Post autor: Yaroslaw » 24 lip 2015, o 19:24
Zakładam nowy Temat gdyż nic podobnego na forum nie znalazłem. CZy ktoś wie /a domyślam sie że wie ;)/ jak dostac sie do silniczka zamykającego wlew paliwa. Zdaje mi sie że to chyba od strony koła i nadkola ale może ktoś ma jakiś filmik instruktaż.Z góry dziekuję za podpowiedzi.
YAro
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Wlew paliwa usterki naprawa
Post autor: rataj73 » 24 lip 2015, o 19:37
Jeżeli jest tak samo jak w reszcie opli to nie od strony koła a z bagażnika , trzeba wymacać ręką siłownik i szarpnąć do tyłu. Tak jest w vectrze, zafirze i corsie więc prawdopodobnie i w insigni. Trzyma go zatrzask ale jest w kształcie trójkąta i przy szarpnięciu puszcza, ewentualnie trzeba poruszać góra- dół.
Piotrek1989
Miasto: Konin
Post autor: Piotrek1989 » 26 lip 2015, o 13:13
trzeba odkręcić nadkole żeby się dostać do niego, rozbierałem już raz u siebie ponieważ klapka wlewu się nie zamykał gdyż wypieła się wtyczka.
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 26 lip 2015, o 20:39
Dzisiaj właśnie zauważyłem że centralny nie zamyka klapki. Czy po zdjęciu nadkola jest swobodny dostęp do tego silniczka?
Yaroslaw
Post autor: Yaroslaw » 27 lip 2015, o 12:38
Dziekuję wszystkim za pomoc ;)
W najbliższym czasie zabieram sie za to.
Miłego dnia życzę ;)
-- 15 wrz 2015, o 18:06 --
Zgadza sie po zdjęciu nadkola jest swobodny dostęp. Dziekuję wszystkim za pomoc i rady
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 15 lut 2016, o 20:03
Chłopaki, soooorrry że odkopuje statoć, ale po co zakładać nowy temat.
U mnie słychać że silniczek działa, ale mimo wszystko klapka się nie zamyka.
Czy zatem od razu szukać nowego silniczka i wymienić, czy jednak rozebrać i próbować to naprawić, jakieś cięgno może spadło, czy coś...
(mam Astre J ale to w 90% to samo)
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 17 lut 2016, o 19:28
Sprawdź podstawę. Taka prostą rzecz. Ja chciałem już kombinować z tym. Bo klapka nie zamykała się. I wymieniać dać do ASO niech mi powiedzą co się stało. I pierwszy facet mówi, że być może mechanizm cały. Podjeżdżam już umówiony na wizytę wcześniej chcąc przy okazji zrobić wlew. I był inny "przyjmujący" i podszedł do auta od razu i okazało się, że ta czerwona plastikowa linka trzymająca korek jak się źle ułoży to odpycha klapkę. Masakra /cenzura/ taka, ale gdyby nie ten drugi facet to pewnie by mnie zloili w ASO a nic nie byłoby zrobione. Tak tylko piszę, że można to sprawdzić :)
Pier.do.ła - to nie brzydkie słowo, a ocenzurowało wyżejObrazek
mirpo
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 20 lut 2016, o 12:21
No i okazało się, że spadł ten plastikowy bolec, który blokuje klapkę. Włożyłem go na prawidłowe tory i śmiga
Nie wiem czy przypadkiem nie spadł podczas wizyty w ASO jak robili w ramach akcji serwisowej zabezpieczenie korozyjne przy wlewie paliwa...
terrax
Post autor: terrax » 3 mar 2016, o 09:24
Wczoraj przy dystrybutorze okazało się, że nie mogę otworzyć klapki wlewu paliwa - dobrze że miałem coś jeszcze w baku :) Pojechałem do garażu i rozebrałem całość - wychodzi na to, że siłownik wyzionął ducha bo jak go wyjąłem to ani drgnie. W ASO nie występuje sam siłownik tylko w zestawie z klapką i całym tym plastikiem pod klapką. Cena nie jest o dziwo zabójcza bo 147zł brutto. Wie ktoś z was czy pasuje siłownik z insigni - ja mam astre j? Na alledrogo nie znalazłem samego siłownika do astry ale do insigni są i to wcale nie takie drogie bo za ok 50zł. Tylko pytanie czy pasuje - wizualnie wygląda tak samo. Tak w ogóle to zdziwiłem się, że się zepsuł bo jest zasłonięty przez nadkole i szczelnie zaklejony.
Post autor: Bodex » 4 lis 2016, o 15:28
Ale zonk, ja do Orlena pod dystrybutor z suchym bakiem a tu ani ruszy !
Klapka stawiła czynny opór! Ani ją wynieść, ani odciągnąć , Wstałem zirytowamy na Maxa .
Szlaki już na języku , kilka razy pilotem znowu i nic , dopiero za 10 tym razem odskoczyła .
To auto nie daje się nudzić.
Zapryskałem te bolce psikaczem i pod gumkę i może nie utknę na amen na jakimś Tankschtelle .
Wielkie Nieba !
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 4 lis 2016, o 15:29
Nie otwierał bolec czy nie odskakiwała?
Post autor: Bodex » 4 lis 2016, o 18:25
Nie odskakiwała , naciskałem i nic , ten boleć był suchy , moze się zabierał.
pawel55
Post autor: pawel55 » 4 lis 2016, o 19:38
Miałem identyczną sytuację, za którymś razem w końcu puściła. Nic nie robiłem i do dziś już kilka miesięcy nie zdarzyło się więcej. Bodex jak na ironię było to po drodze do Leżajska na Orlenie :P
Post autor: Bodex » 4 lis 2016, o 20:50
Jakby Insignia się broniła , Nie ! Ja tu nie chcę się tankować.
Lock@
Auto: Insignia ST 4x4 A35
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lock@ » 5 wrz 2017, o 07:51
Mam takie pytanie. Czy u was też jest tak, że klapka wlewu otwiera się dopiero, gdy się zamknie i otworzy centralnym? Nigdy po wyjściu z auta nie można jej otworzyć, dopiero kliknięcie pomaga. Najlepsze, że ostatnio na stacji zamknąłem drzwi z pilota, a klapka pozostała otwarta.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 5 wrz 2017, o 07:55
Po wyjściu z auta ja zawsze na konsoli środkowej naciskam przycisk otwierania drzwi i wtedy też się klapka wlewu odbezpiecza.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 5 wrz 2017, o 07:55
A reszta drzwi/zamków jest otwarta? Może Ci się bolec w klapce blokuje jest na forum już temat o tym.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 5 wrz 2017, o 08:06
Zawsze jak wyciągam kluczyk ze stacyjki to słyszę jak odbezpieczają się zamki. Nic więcej nie robię.
Wojciech Insignia
Post autor: Wojciech Insignia » 5 wrz 2017, o 08:13
U mnie tak samo jak u icr. Wyciagam kluczyk i nic wiecej nie robie. Później zamykam auto i sie wlew sam blokuje.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Lock@
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lock@ » 5 wrz 2017, o 10:22
No moim zdaniem to logiczne, ze jak wysiadam to wszystkie zamki powinny sie odblokowac. A jest lipa z wlewem. Musze sie do tego dobrac jakos.
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2017, o 10:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
