przeszukałem kilka działów + google ale odpowiedzi nie znalazłem
dość dużo jest o buczeniu podczas jazdy
u mnie problem pojawia się jak otwieram drzwi i siadam do auta - zapala się wyświetlacz i coś zaczyna buczeć, nie wkładam jeszcze kluczyka tylko nasłuchuję
niekiedy dzwięk/buczenie/wibracje czy jak to tam nazwać jest coraz gorsze
z innej beczki
(temperatura silnika 90 stopni nawiew jest na LO a wali ciepłym powietrzem to normalne ?)
sorki za dwa tematy w jednym ale nie chcę śmiecić forum
proszę o odpowiedzi i od razu dziękuję za rady/podpowiedzi
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBuczenie w kokpicie po otwarciu drzwi
marcin.1111
- Auto: Opel lnsignia
Re: Buczenie w kokpicie po otwarciu drzwi
Co do tego buczenia to u mnie też tak jest, że jak wsiądę i nie odpalę to słychać buczenie z okolic radia. Mam tak od nowości i przypuszczam, że tak musi być. Co do nawiewu, był już opisywany ten problem jak dobrze pamiętam. Poszukaj.
A może to jest problem z mechanizmem otwierania/zamykania obiegu zamkniętego? Ewentualnie klapka od ww. się skleiła uszczelkami i nie daje rady otworzyć?
marcin.1111
Samochód kupowałem nowy z salonu. Przejechałem nim 42 tyś. i wszystko działa jak ma. Brzęczenie trwa pare sekund po każdym wejściu do samochodu i odczekaniu chwili.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Jak zgasisz silnik to po ok 15 minutach zamyka się klapka poboru powietrza do środka tzw obieg zamknięty, dodatkowo kierunki nawiewów też ustawiają się w jakimś ustalonym położeniu. Po wejściu klapa się otwiera i to właśnie to buczy.
Ciekawe jaki jest tego cel, może żeby się klapy nie zastały będąc zawsze w jednym miejscu.
Gdybyś posiedział kilkanaście minut po zgaszeniu silnika np czekając na żonę w galerii
to usłyszysz identyczne boczenie.
marcin.1111
Rataj73 dokładnie jest tak jak napisałeś. Z tego wynika, że niema się czym martwić.
tosu
- Auto: Opel Insignia ST
Jeśli masz xenony to ich poziomowanie już po otwarciu z kluczyka powoduje taki dźwięk.
