Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzypiąca deska rozdzielcza.
asieprawski
W mojej Insigni mam problem ze skrzypiącą obudową deski rozdzielczej oraz dźwignią zmiany biegów. Czy miał ktoś podobny problem? Czy można temu jakoś zaradzić? Po każdym dotknięciu prawą nogą o obudowę pojawia się dźwięk skrzypienia, przy nierównościach na drodze również.
Będę wdzięczny za poradę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Skrzypiąca deska rozdzielcza.
ten panel po prawej stronie skrzypi u wszystkich a jak nie to lada chwila będzie - w serwisie jest możliwość podklejenia silikonem bodajże 200 zł to kosztuje
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
W ASO wykonałem "Czynność Zaradczą" jaką Opel przygotował dla klientów zgłaszających zgrzypienie deski, konsoli centralnej i obudowy tunelu środkowego. Koszt 150zł. Od tej pory nic nie skrzypi.
Widziałem też opisy jak samodzielnie wyciszyć konsolę i tunel stosując taśmę na łączeniach.
- yerry
- Prezes ICP
Teraz to i ja zrobiłbym sobie sam, mądrzejszy o lekturę i doświadczenie nabyte przy pracach nad bluetoothem, ale wtedy to byłem calkiem nowym posiadaczem Insi, jeszcze pod wrażeniem świeżego zakupu
Oni te miejsca pokryli jakimś takim środkiem lekko mazistym, działa to do dziś.
asieprawski
Dzięki za odpowiedź, sam tego robił nie będę, ale myślę, że do 200 zł to skuszę się w salonie
- peja-1991
przyjedź na zlot to Ci zrobimy za flaszkę
- yerry
- Prezes ICP
Przed czy po grillu?
bo jak po to bezpieczniej jedź do ASO
jaromat
ja zawsze psikne tam spray do kokpitu i tez jest spokoj,nie narzekan na skrzypienie
Adam10
łeeee tam, ja na zlocie rozbierałem u kolegi w 3.0 V6 cały dolot żeby się dostać do dyszy wtryskiwacza LPG
i to po ciemku
W temacie skrzypienia to do podklejania drobnych elementów polecam gąbkę samoprzylepną - szczególnie dla ludzi którzy myślą też w przyszłości o CA
Bero
U mnie też skrzypi tunel środkowy i panel radia, macie gdzieś opis i zdjęcia jak to wszystko rozkręcić aby to czymś posmarować? Przy okazji wymienił bym sobie żaróweczkę bo część guziczków od radia nie świeci.
Bero
Czekam z niecierpliwością, zrób fotki abym widział jak to rozkręcić bo nie mam pojęcia a nie chciał bym pourywać jakichś zaczepów. Czym będziesz to smarował? Jakiś silikon?
Deprted
Jaki jest sposob na skrzypiaca deske rozdzielcza?
Ostatnio zmieniony 9 lip 2017, o 17:49 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- yerry
- Prezes ICP
Albo czynność zaradcza w ASO za 150zł. Smarują czymś wszystkie łączenia i jest spokój.
Andy_1979
- Auto: Opel Insignia ST
Dzisiaj spryskałem wszystkie łączenia Teflonem w spraju. Skrzypienia brak.
kecif
- Auto: Insignia 2.0 CDTI ST
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: K-ce
W Opel Mucha Mikołów chcą 260zeta za godzinę i szacują że minimum dwie godziny robotyyerry pisze:Albo czynność zaradcza w ASO za 150zł. Smarują czymś wszystkie łączenia i jest spokój.
Wysłane z mojego NX512J przy użyciu Tapatalka
kecif
- Miasto: K-ce
Ja użyłem taśmy parcianej ale nie udało mi się wymontować panelu z klimy oraz wyświetlacza, mam wersję FL i jest inaczej zamontowane niż na filmikach .W każdym razie nie ma dostępu do tych czterech śrub jak pokazują na filmie. Ktoś wie jak to zdemontować ?
- yerry
- Prezes ICP
@kecif zobacz do działu Zrób to Sam, dałem tam poradnik dla FL
- rataj
- Auto: Insignia HB 191KM AT
- Miasto: Aleksandrów Łódzki
Wystarczy poszukać.
viewtopic.php?f=43&t=627&hilit=skrzypienie
