Halogeny światła przeciwmgielne przednie
maly423
Post autor: maly423 » 19 lut 2014, o 15:51
witam mam pytanie odnośnie montażu halogenów,..mianowicie czy do halogenów są przygotowane wiązki czy trzeba w zestawie dokupić,+oczywiście wyłącznik podwójny...jeśli ktos sie z tym zmagał prosze o jakis info na ten temat. :(
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Halogeny światła przeciwmgielne przednie
Post autor: peja-1991 » 19 lut 2014, o 17:20
raczej nie ma wiązki, trzeba także przeprogramować moduł
Post autor: norbi333 » 23 lut 2014, o 12:17
Czy jest jakaś opcja się dostać od tyłu do halogenu od strony kierowcy bez zdejmowania zderzaka?
Post autor: norbi333 » 23 lut 2014, o 16:21
No właśnie z tym dostępem nie bardzo,bo akurat tam jest zbiornik spryskiwaczy.A wczoraj na myjni się wpatrzyłem ,ze mi alta z jednej strony.Inie wiem czy zaczep się połamał czy tylko spadł.Nawet nie wiem od kiedy tak jeżdżę
Post autor: Alex » 23 lut 2014, o 19:08
Zdjęcie zderzaka to mniej niż 10 min roboty. Tak samo jak założenie.
Post autor: norbi333 » 23 lut 2014, o 21:54
Dzięki.W następny weekend będę próbował
7ups
Post autor: 7ups » 24 lut 2014, o 06:21
Dowiedz sie o programowanie bo tepaki w ASO tego nie potrafia
Ja dokladalem w sidnumie i ASO nie ogarnelo tego tematu
barteksub
Auto: Opel insignia
Miasto: Rogoźno
Post autor: barteksub » 15 cze 2014, o 10:14
Muszę zdemontować halogen prawy ponieważ muszę dostać się do rury turbo tzn opaski rury. Jak to zrobić?
Post autor: Alex » 15 cze 2014, o 10:25
Jeśli chcesz wyjąć halogen to bez zdejmowania zderzaka się nie obejdzie.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 15 cze 2014, o 11:29
Da się i było już to opisane na forum, w dziele zrób to sam masz wszystko wymiana-naprawa-w-a-turbiny-t381.html
barteksub
Auto: Opel insignia
Miasto: Rogoźno
Post autor: barteksub » 15 cze 2014, o 11:36
tak jest opisane ze ściąganiem zderzaka, a tego nie chce .
a o halogenie pisze tylko to cyt: ,,Jeżeli ktoś nie chce to nie musi zdejmować zderzaka aby wymienić rurę turbo.
Wystarczy zdjąć oprawkę od reflektora przeciwmgłowego tą chromowaną ( 5 min na ostrożne zdjęcie i 15 sek. na założenie osłonki). I mamy dostęp do tej opaski na zdjęciu nr.5''
właśnie, chcę się dowiedzieć od której strony się to wyciąga jak to zrobić.....
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 15 cze 2014, o 12:51
weź podważ delikatnie tą ramkę i powoli ściągaj będziesz widział co się dzieje
dziegma
Post autor: dziegma » 15 cze 2014, o 13:12
Wczoraj wyjmowalem u siebie, idzie bardzo latwo, zacznij od zatrzaskow od lewej gornej strony strony podwazajac czyms plastikowym.
barteksub
Auto: Opel insignia
Miasto: Rogoźno
Post autor: barteksub » 15 cze 2014, o 17:31
peja-1991 pisze:weź podważ delikatnie tą ramkę i powoli ściągaj będziesz widział co się dzieje
ale od spody czy od przodu. Bo jak idzie wyciągnąć od przodu to każdy mógłby to za...ć
Post autor: Alex » 15 cze 2014, o 20:23
luk59 pisze:Da się i było już to opisane na forum, w dziele zrób to sam masz wszystko wymiana-naprawa-w-a-turbiny-t381.html
Chromowaną oraz czarną ramkę halogenu da się spokojnie zdemontować, ale koledze chodziło o sam halogen, a tego bez zdejmowania zderzaka nie da się wyjąć.
barteksub pisze:ale od spody czy od przodu. Bo jak idzie wyciągnąć od przodu to każdy mógłby to za...ć
Zacznij od strony tablicy rejestracyjnej, później już gładko pójdzie. Tylko uważaj na zatrzaski, szczególnie w tej części pod samym halogenem, bo potrafią być delikatne.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 15 cze 2014, o 21:10
Alex pisze: Chromowaną oraz czarną ramkę halogenu da się spokojnie zdemontować, ale koledze chodziło o sam halogen, a tego bez zdejmowania zderzaka nie da się wyjąć.
barteksub pisze:Muszę zdemontować halogen prawy ponieważ muszę dostać się do rury turbo tzn opaski rury. Jak to zrobić?
Alex głównym celem kolegi jest wymiana rury turbo i dostanie się do opaski na niej, do tego nie jest koniecznie ściągnięcie halogena. Widać to na twoim zdjęciu na forum :)
barteksub
Auto: Opel insignia
Miasto: Rogoźno
Post autor: barteksub » 15 cze 2014, o 21:27
kurka tylko żeby szło tą opaske zacisąć przez ten mały otwór. To mówicie że halogen cały nie wyjdzie? . teraz sam nie wiem czy nie łatwiej bedzie sciągnąć zderzak.....
kiego
Post autor: kiego » 17 lip 2014, o 19:49
U Jareckiego zmienilismy rure w 10 minut wyjmujac tylko chrom i czarna zaslepke ...
ZPZygaZP
Post autor: ZPZygaZP » 29 kwie 2015, o 20:12
Chce odświeżyć temat Czy ktoś dokładał halogen? Z tego co wyczytałen wiązke trzeba podciągnąć ale w którym miejscu podpiąć? Jak wymienie włącznik świateł gdzie podłączyć dodatkowy pin od włączania halogenów?
ZPZygaZP
Post autor: ZPZygaZP » 29 kwie 2015, o 20:13
Ma ktoś schemat instalacji halogenów?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
