Woda w drzwiach
sebastoss
Woda w drzwiach
Post autor: sebastoss » 26 mar 2014, o 19:04
Dziś śmignąłem polerkę mojej niuni ;-) Podczas doczyszczania zakamarków z pasty, zauważyłem że woda ma problem z wydostaniem się z drzwi.
Po wyciągnięciu gumowej zaślepki okazało się że zatkana jest szlamem. Kontrola wszystkich gumek : na osiem - sześć było zatkanych ! ! ! :(
Byłem w szoku ile wody wylało się z drzwi kierowcy o:o
Paquito
Re: Woda w drzwiach
Post autor: Paquito » 26 mar 2014, o 19:09
Gdzie szukać tych zaślepek ? domyślam się, że gdzieś przy dolnej krawędzi drzwi.
sebastoss
Re: Woda w drzwiach
Post autor: sebastoss » 26 mar 2014, o 19:17
tak, od spodu drzwi są dwie owalne gumowe przelotki wielkości monety 50groszy ;-)
Łatwo da się je wyjąć - łatwiej wtedy je wyczyścić.
makss
Re: Woda w drzwiach
Post autor: makss » 15 lut 2015, o 16:57
Dokładnie to samo zauważyłem pełno wody po myciu samochodu w drzwiach warto wyciągać gumki i spuszczać wodę. Zaślepki są na dole drzwi po 2 na każde drzwi
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Re: Woda w drzwiach
Post autor: nap77 » 15 lut 2015, o 18:00
Ja nie mam żadnej z tych gumek i nic sie nie zatyka...
dragi
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Woda w drzwiach
Post autor: dragi » 25 maja 2016, o 20:15
Panowie dziś i ja zauważyłem na parkingu ze między drzwiami kierowcy a pasażera za kierowca pokapuje woda. Zdziwiło mnie to bo od kilku dni nie padało. Jutro wyje te zaślepki z drzwi i spuszcza wodę tylko co mam jeszcze przeczyscic tak aby woda nie stała w drzwiach ??
titanium
Re: Woda w drzwiach
Post autor: titanium » 25 maja 2016, o 22:22
Ostatnio tak chlupało w drzwiach tylnych ,że wydawał mi się że to paliwo w zbiorniku . Dopiero ja chciałem wyciszyć drzwi i założyć głośniki zobaczyłem taką ilość wody w drzwiach że prawie wylewało się głośnikami powodem były zapchane odpływy , a zakleja je masa konserwująca .Dlatego by dokładnie usunąć usterkę trzeba dobrać się do wewnątrz drzwi i dokładnie oczyścić poszycie wewnętrzne z nadmiaru masy konserwującej , bo ona jest na podłożu wosku więc temperatura powoduje że spływa na dół drzwi i zatyka odpływy.
dragi
Re: Woda w drzwiach
Post autor: dragi » 26 maja 2016, o 08:42
Tak będę musiał zrobić jednak od reki to dziś musze przepłacać te otwory odplywowe. Niestety nie mam garażu i jestem uzależniony od pogody a ta dzisiaj nie jest najlepsza na rozkładanie drzwi. Czy te otwory odprowadzająca są widoczne ?? Jak się schyle pod otwarte drzwi to je na mierze ?? Na szybko chce je przepłacać jakimś drutem, a jak będzie słonecznie to rozebrać drzwi i zrobić to kompleksowo.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Woda w drzwiach
Post autor: Engine » 26 maja 2016, o 09:47
Widać jak otworzysz drzwi. Są gumowe więc możesz je jakimś cienkim śrubokrętem wyciągnąć, przemyć porządnie i założyć z powrotem ;)
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
dragi
Re: Woda w drzwiach
Post autor: dragi » 26 maja 2016, o 17:23
Wystarczyło wyjąć gumowe zawleczki i przepłukać dość ostro pod kranem.
Jednak jak zbiorę chęci to otworzę wszystkie drzwi i oczyszcze je, ponieważ to był szlam i może go być w środku więcej.
Gumki jednak już były tak przeżyte że z jednej ten wąski kapturek oderwał się :)
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Woda w drzwiach
Post autor: Engine » 26 maja 2016, o 19:29
Ciekawe ile takie gumki w ASO - ktoś może się orientował?
dragi
Re: Woda w drzwiach
Post autor: dragi » 26 maja 2016, o 21:39
Pewnie taka gumka z 5 zł kosztuje. Jutro podjadę i kupię.
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Woda w drzwiach
Post autor: Engine » 27 maja 2016, o 00:42
Też kupię i wymienię zapobiegawczo bo u mnie też są przytkane
titanium
Re: Woda w drzwiach
Post autor: titanium » 27 maja 2016, o 03:12
Przecież wymiana nie niweluje przyczyny , lecz chwilowo usuwa jego skutek. Co do samej potrzeby wymiany ,wystarczy je przemyć nie zapycha ich cement lecz masa służąca do konserwacji przestrzeni.
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Woda w drzwiach
Post autor: Engine » 27 maja 2016, o 10:00
No to co jest można wyczyścić, tylko u mnie trzech nie ma, więc przydałoby się uzupełnić
dragi
Re: Woda w drzwiach
Post autor: dragi » 27 maja 2016, o 13:15
U mnie natomiast pękła ta wąska część i tez chce wymienić.
Andrzej
Re: Woda w drzwiach
Post autor: Andrzej » 27 maja 2016, o 17:46
A ja w żadnych drzwiach gumek nie mam i jestem pewny że nigdy ich tam nie było.
Możecie zrobić zdjęcie jak ta gumka wygląda.
dragi
Re: Woda w drzwiach
Post autor: dragi » 27 maja 2016, o 20:38
Jutro pstryk i wrzucę. Gutek w aso nie mieli wiec dogadales się aby je załatwił na sojowe za tydzień bo jadę na zmianę oleju.
-- 28 maja 2016, o 15:56 --
Fota bedzie wieczorem, ale dzisiaj ASO znowu odwiedzone mam przeciek na łączeniu chlodnicy z przewodem od skrzyni co ciekawsze w serwisie nie mieli zadnych czesci i musze czekac az ponad tydzien na czesci z niemiec.
Panowie lipa na maksa
-- 28 maja 2016, o 20:23 --
tak wygląda ta gumka :
https://zapodaj.net/967949b9de10f.jpg.html
Ostatnio zmieniony 28 maja 2016, o 20:36 przez dragi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Woda w drzwiach
Post autor: Dan » 28 maja 2016, o 20:25
U mnie też nie ma w żadnych drzwiach, Tak ze czekam na fotkje też
Wysłane przez tapatalk
dragi
Re: Woda w drzwiach
Post autor: dragi » 28 maja 2016, o 20:36
edit
jest wyżej
Ostatnio zmieniony 28 maja 2016, o 21:07 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
