Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPanel sterowania klimatyzacją oraz światłami
Piotr89ryb
- Auto: Opel Insignia A
Chciałbym wymienić diody podświetlające panel klimatyzacji oraz ten panel z lewej strony kierownicy do sterowania światłami. Rozbierał to ktoś? Wyciągnąć umiem, gorzej z dostaniem się do środka. Niby są zatrzaski ale dalej coś trzyma, przynajmniej ten od świateł tak ma. Wymieniłem diody w liczniku, chciałbym zrobić resztę.
- li3var
Re: Panel sterowania klimatyzacją oraz światłami
diody w liczniku na jaki kolor zrobiles? świecą jaśniej niż fabryczne?
Piotr89ryb
W liczniku w Insigni A diody są białe a kolor nadają tarcze. Ja mam zmienione tarcze na takie indywidualne, robione na zamowienie, dlatego kolor podświetlenia jest inny. Jeżeli pytasz czy świecą jaśniej, owszem, dużo jaśniej. W nocy trzeba lekko ściemniać, dlatego chcę zmienić resztę podświetlenia, żeby wszystko ściemniało się równo
- li3var
teraz wszystko jasne
ja tez wymienilem diody licznika bo dwie umarly no i te nowe swieca duzo jasniej. z wymiana reszty diod kokpitu pewnie sie nielada napracujesz, ja postaram sie oslabic jasnosc tych nowych w liczniku.
Piotr89ryb
Czemu tak twierdzisz? Chodzi Ci o ich ilość? Bo jeżeli uda mi się do nich dostać to nie widzę problemu
- li3var
tak, mam na mysli rozbieranie wszystkich paneli, troche tych miejsc z diodami w Insigni jest
lutowanie to juz czysta przyjemnosc. Życze Ci powidzenia i mam nadzieje pochwalisz sie efektem. Zdarzylo mi sie rozbierac panel klimatyzacji. Fakt, uparty troche ale do otwarcia bez ofiar w zatrzaskach.
Piotr89ryb
Panelu klimatyzacji jeszcze nie próbowałem, próbowałem ten od świateł, zatrzaski połamałem
ale panel dalej nie chce się otworzyć
- li3var
jak zatrzaski połamane a panel nadal zamknięty to od czego te zatrzaski?!
Piotr89ryb
Teoretycznie zatrzaski, które trzymały tylną klapkę żeby dostać się do środka
więc nie wiem co jeszcze trzyma
- Otrzymał piwo: 73 razy
może pokrętło trzyma, jak w CD70/DVD90 ze starszych modeli opla
