Demontaż listwy chromowanej zewnętrznej - drzwi przednie
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 24 mar 2019, o 10:52
Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdemontować listwę chromowaną z drzwi przednich?
Wiem że należy zdemontować lusterko (podobno można to zrobić bez ściągania boczku drzwi) - trzy śruby.
Nie wiem natomiast czy listwa trzyma się tylko na zatrzaskach i w jaki sposób bezpiecznie ją podważyć (do góry - w bok?).
Tom1115
Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Re: Demontaż listwy chromowanej zewnętrznej - drzwi przednie
Post autor: Tom1115 » 26 mar 2019, o 08:43
Listwa jest wciskana od góry bez żadnych zaczepów, siedzi mocno, ale jest sztywna więc nie powinna się wygiąć.
Peter92
Post autor: Peter92 » 26 mar 2019, o 19:32
I nie trzeba demontować lusterka sam ją już kilka razy ściągałem.
Ja żeby wyjąć dolną wyciągałem też górną bo wchodzi jedna w drugą.
Jak będzie zimno lepiej pogrzej końcówkę suszarką bo tam guma lubi się wyrywać.
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 6 kwie 2019, o 20:39
Dziś poprawiłem listwę (była lekko przesunięta i można było się skaleczyć wystającą końcówką przy zamykaniu drzwi). Ściągałem jednak lusterko ale bez demontażu boczku. Schowaną głębiej śrubę (trzymającą lusterko) odkręciłem za pomocą klucza nasadowego "fajkowego" 10mm. Listwę podważałem plastikowymi akcesoriami do demontażu elementów auta aby nie porysować przypadkiem lakieru (opuściłem szybę i podważałem do góry jednocześnie od zewnątrz i od wewnątrz). Wyszła bez problemów.
Dzięki za wskazówki.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
