Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzewóz mebla z nie zamkniętą klapą bagażnika
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Witam. Muszę przewieźć mebel Insignią, mam el. klapę. Ze względu na wymiar mebla nie zamknę klapy do końca... Czy mogą być jakieś problemy z tym związane? Czy jeżeli klapa będzie przymknieta i lekko oparta o mebel może się coś uszkodzić? Chodzi mi głównie o silownik. Czy ktoś z Was już to przerabiał?
Dexterkr
Re: Przewóz mebla z nie zamkniętą klapą bagażnika
Nie będzie problemu. Na drzwiach przełącznik daj na OFF i możesz ręcznie klapę otwierać i zamykać albo zaprogramować klapę na 3/4 w odpowiedniej pozycji i jechać z otwarta. Jedynie będziesz miał komunikat o otwartej klapie.
Panek
- Auto: insignia kombi
Zabezpiecz jeszcze sznurem przed kolysaniem na wybojach oby ci z zawiasów nie wyrwało
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Jesteś pewien że na off można normalnie klapę otwierać ręcznie?
Aż sobie jutro zobaczę . Mam wyciek płynu z siłownika mały i czasem jak stoi auto w dużym przechyle to klapa płacze
Kupiłem płyn zobaczymy jak na nowym i pełnym stanie.
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Nie przesadzaj, post "odkopany" raptem sprzed pół roku. Lepiej zakładać kolejny wątek o tym samym i mnożyć byty?
Przy okazji @mazmarcin dorobił się ładnej liczby postów
- Postawił piwo: 262 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Żartowałam, no ojej.
Jak nie domagają siłowniki to trzeba wymienić, bo lepiej nie będzie. W temperaturach poniżej zera nie utrzymają klapy. Nawet w HB nie utrzymają a co dopiero w kombi. Wymieniałam już w maździe. Terapia zastępcza tu nie działa.
Tylko tu w ST jest inny siłownik
Jest cały temat o nim, ale nie znalazłem info że można go tak spokojnie ręcznie otwierać na off.
Jedrzej83
- Miasto: Wawa
Według instrukcji:
- smogf
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Słubice
A w sumie dobrze, że się odkopało to się może tutaj podłączę skoro właśnie jest wklejony ten fragment instrukcji.
Więc tak. Wg. powyższego zdjęcia oraz instrukcji którą sam posiadam (w języku niemieckim) aby ustawić tryb pośredni należy otworzyć klapę do żądanego poziomu a następnie 3 sekundy przytrzymać przycisk wewnątrz klapy. Po tym czasie powinien być sygnał akustyczny potwierdzający ustawienie. U mnie niestety nic takiego się nie dzieje. A klapa zarówno na max oraz 3/4 otwiera się do maksymalnego poziomu. Próbowałem zarówno na wyłączonym jak i włączonym zapłonie. Zatrzymując klapę w żądanym położeniu zarówno przyciskiem na drzwiach jak i z pilota.
W żadnym wypadku nie mogę niestety zapamiętać ustawienia. Trzymam przycisk wewnątrz klapy i jak go puszczam to nic się nie dzieje. Oczywiście szybkie naciśniecie przycisku zamyka klapę więc sam przycisk działa.
Zresetuj moduł poprzez odpięcie klemy z akumulatora. Jest szansa, że się "naprawi".
wiesiek771
- Miasto: Podlasie
Może chcesz zaprogramować zbyt małą wysokość otwarcia
Klapa tylna może być utrzymywana
w położeniu otwartym wyłącznie po
przekroczeniu określonej minimalnej
wysokości. Wysokości otwarcia nie
można zaprogramować poniżej tej
określonej wartości.
- smogf
- Miasto: Słubice
Chciałem ustawić jakieś 30cm niżej niż maks, więc myślę, że minimalna wysokość jest zachowana. Spróbuję po południu zresetować odłączając aku.
//EDIT 10:50
Cóż, wygląda na to, że większość problemów związanych z elektryka/elektroniką w tym aucie można rozwiązać poprzez reset sterownika.
Odłączenie aku pomogło.
Dziękuję i Pozdrawiam.
//EDIT 10:50
