Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSpryskiwacze lamp reflektorów przednich
jarek
Witam mam problem zmieniam zderzak przedni i nie wiem jak zdemontowac spryskiwacze reflektorów z gniazd zderzaka ,koncówki spryskiwacza nie przechodzą przez otwór.Bardzo proszę o pomoc.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Spryskiwacze lamp reflektorów przednich
jak zdejmiesz zderzak to wyjmij do wewnątrz i po kłopocie
jarek
Witam. Zderzak ściągnięty ale końcówki spryskiwaczów nie przechodzą przez otwór/gniazdo/
- peja-1991
w którą chcesz stronę go wyciągnąć ?
i jaka końcówka ? zaślepka spryskiwacza - ta w kolorze nadwozia ?
jarek
Zaślepka ściągnięta chcę wyciągnąc do tyłu ale otwór jest za mały i końcówka spryskiwacza nie przechodzi.
- peja-1991
ta końcówka nie chce Ci przejść ?
http://sklep.dixi-car.pl/images/1452124%201.jpg
marcinsobi
jak jest w isi montowana ta zaślepka ?
bezpośrednio do końcówki sprysku czy jest jeszcze dodatkowy plastik pomiędzy ?
bo na przykład u mnie w audi do końcówki jest "przypięty" plastik i dopiero nakładka ,możne nie zdemontowałeś wszystkiego ?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, o 17:37 przez marcinsobi, łącznie zmieniany 1 raz.
- peja-1991
maskownica spryskiwacza jest bezpośrednio założona na dyszę pokazaną na zdjęciu wyżej
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
macgregor111
- Auto: Insignia ST 2.0 CDTI
Po zakupie auta okazało się, że nie działają mi spryskiwacze reflektorów. Posiadam wersję z reflektorami AFL. Przed zakupem sprawdzałem auto skanowałem i nie wykryło żadnych błędów więc nawet tego nie zauważyłem. Znalazłem informację w necie, że jest możliwość wyłączenia spryskiwaczy reflektorów za pomocą OP COMa więc może to mój przypadek skoro skaner nie pokazuje błędów. A może jakiś bezpiecznik?
Czy ktoś z Was wyłączał spryskiwacze? Pamiętam że znajomy posiadał kiedy Audi i celowo je wyłączył bo wkurzało go, że spryskują mu pół maski szczególnie jak dopiero co umył samochód
Zastanawiam się czy spróbować je włączyć czy zostawić tak jak są. Będę wdzięczny za Wasze opinie.
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Ja też myślałem że mi nie działają ale dopiero się załaczą jak dość długo przytrzymasz manetka i oczywiście światła muszą być włączone
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
- peja-1991
sprawdź dokładnie - one załączają się co ileś tam spryskań szyby (przy włączonych światłach) albo przy długim pryskaniu na szybę
macgregor111
Ok, dzięki za szybką odpowiedź! W takim razie jutro sprawdzę.
- wojciechhh
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Niemcy NRW
U mnie musi być załączony czujnik deszczu, wycieraczki na auto.peja-1991 pisze:sprawdź dokładnie - one załączają się co ileś tam spryskań szyby (przy włączonych światłach) albo przy długim pryskaniu na szybę
Wysłane z mojego XT890
macgregor111
Sprawdziłem, włączone światła, wycieraczki na auto i działa. Dzięki!
NERON81
- Kod silnika: A20DTL
Witam,zalozylem sobie lampy z xenonami.Nie mam spryskiwaczy i kupilem na allegro uniwersalne,dobrze dzialaja tylko mam problem z elektryka nie wiem jak je podlaczyc zeby dzialaly jak fabryczne.Pozdrawiam
Wysyłane z mojego SM-N9005 za pomocą Tapatalk 2
NERON81
Uniwersalne działają na dwa sposoby, albo oddzielny wlacznik tylko do tego albo można podłączyć pod manetke od spryskiwaczy.Problem jest taki żeby to działało jak z fabrycznymi czyli żeby nie lało za każdym razem jak tylko dam spryskanie szyb.Pod przycisk oddzielny to nie problem podlaczyc ale pod manetke i to jeszcze z działaniem fabrycznym to już nie wiem jak.
lgruszkos
jakie lampy założyłeś z xenonem, bo chyba nie oryginał ?NERON81 pisze:Witam,zalozylem sobie lampy z xenonami.Nie mam spryskiwaczy i kupilem na allegro uniwersalne,dobrze dzialaja tylko mam problem z elektryka nie wiem jak je podlaczyc zeby dzialaly jak fabryczne.Pozdrawiam
NERON81
Lampy bede zakladal w tym tyg.Narazie przygotowuje wszystko zeby jezdzic z xenonami.Lampy sa nieorginalne.Depo z hid.
- peja-1991
to jakie to oryginalne lampy i jaki xenon ?
to oślepiający hid - za takie coś zabierają dowód. Nie zakładaj tego
