Klapa bagażnika otwiera się sama...
adammKielce
Miasto: Kielce
Post autor: adammKielce » 11 maja 2021, o 13:21
Hej.
Jedyne co znajduję na forum to info o nie działającym mikrostyku.
U mnie problem jest taki że bagażnik czasami sam się otwiera.
Tytułem wstępu:
Insignia Sport Tourer 2015r, 4x4, 2,0 196KM
Kupiłem ją z nie działającym przyciskiem do otwierania oraz tym w środku, do zamykania.
Po rozebraniu plastików klapy i ruszaniu przewodami oba włączniki działały.
Później działał tylko zewnętrzny.
Od około 2 miesięcy nie działa żaden.
Dziś miałem drugi raz sytuację że bagażnik sam się otworzył. Tzn. klapa poszła do góry.
Zamknąłem ją i wyjąłem z pilota baterię. Po 2 minutach klapa znów w górze.
Pomogło dopiero przełączenie pokrętła w drzwiach na 0.
Dodam, że od jakiegoś czasu nie działają te czujniki w tylnym zderzaku, te od strefy bocznej.
Przestało też działać monitorowanie martwej strefy (te ostrzeżenia w lusterkach).
Dziś kilkukrotnie próbowałem ją zamknąć, otworzyć itd. i cały czas miała zapalone światła.
Nie wiem czy to ze sobą łączyć.
W lutym była podobna sytuacja, nie widział pilota, immobilizera, świeciły światła, chodziła pompa, świeciły zegary a nie reagował na nic.
Dopiero odpięcie klemy ją zresetowało.
Najpilniejszy to na razie ten bagażnik żeby w nocy się pod blokiem nie otworzyła.
Mieliście taką sytuację?
do ASO mam dopiero na 24 maja, nie wspomnę o kosztach samej diagnostyki 300zł za godzinę i nie wiadomo ile będą tego szukać.
I jeszcze jedno, może to być też istotne.
Czasami gdy klapa się zamyka, zamek gdy ją dociąga wydaje takie dziwne dźwięki trwające z 4, może 6 sekund. A czasami po prostu się zamknie i cisza.
Re: Klapa bagażnika otwiera się sama...
Post autor: mazmarcin » 11 maja 2021, o 17:11
Moduły martwej strefy to powodują . Odepnik je lub wymień i po sprawie.
adammKielce
Miasto: Kielce
Post autor: adammKielce » 11 maja 2021, o 19:43
OK, jutro sprawdzę.
Moduły martwej strefy nie działają już od jakiegoś czasu a bagażnik wariuje dziś i około 2-3 tygodni temu.
Na razie odpiąłem jedną wtyczką od tego małego modułu po prawej stronie i nie otwiera się wcale, ani pilotem, ani guzikiem ani przyciskiem.
Przynajmniej nie otworzy mi się sama i na spokojnie to ogarnę
Cracoviak1906
Miasto: Maków Podhalański
Post autor: Cracoviak1906 » 12 maja 2021, o 12:26
Mialem podobny problem, winą byl oczywiscie mikrostyk ktory pod wplywem wilgoci skorodowal w środku, po wymianie na nowy problem zniknał
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, o 13:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
adammKielce
Miasto: Kielce
Post autor: adammKielce » 25 maja 2021, o 12:55
Cracoviak1906 pisze:
A czy poza mikrostykiem tym na zewnątrz nie działał również przycisk od zamykania?
U mnie problem jest chyba gdzieś głębiej schowany.
Wczoraj byłem w ASO.
Wykasowali całą masę błędów ale pozostał błąd od układu monitorowania martwego pola.
Zapłaciłem za diagnostykę a problem nie wiadomo czy jest rozwiązany czy nie.
Mam wrażenie że bagażnik otwierał się gdy były gorące dni i słonko przygrzewało na tył auta.
Mikrostyk od otwierania raz działa a raz nie, obecnie działa. Od zamykania nie działa, choć raz dawno temu udało mi się tym zamknąć.
Jestem w kropce bo nie chcę aby pod blokiem np. w nocy auto się otworzyło bo rano będzie pusty bagażnik
Więc odpiętą mam kostkę od tego sterownika w prawym schowku.
Przez to nie mam jak zaobserwować czy się otworzy sam czy nie.
Serwis chce mnie umówić na co najmniej 3h pracy żeby zdjąć zderzak. 300 zł za godzinę pracy.
900 za samo zdjęcie zderzaka to trochę sporo żeby albo nie znaleźć usterki albo stwierdzić że jednak uszkodzony jest któryś z modułów od martwego pola.
Co dziwne widzą z tego modułu błąd ale nie mam od nich informacji że nie działa któryś i trzeba wymienić.
Tak czy siak rezygnuję z takich usług ASO bo już ASO Volvo w Kielcach podobnie podchodziło, kasa płynęła szerokim strumieniem a auto wcale zrobione nie było.
Jeśli macie kogoś z Kielc lub okolic kto podjąłby się sprawdzenia co dokładnie padło to będę wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2021, o 17:45 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
