Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak możliwości otwarcia/zamknięcia drzwi przyciskiem na klamce zewnętrznej.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Witam jak w temacie.
Od kilku dni nie działa mi otwieranie ani zamykanie drzwi z przycisku na klamce zewnętrznej.
Samochód zachowuje się tak jakbym nie miał przy sobie kluczyka, przyciski są sprawne bo słychać reakcję i podświetla się na chwilę wyświetlacz przy licznikach ale nie otwierają się rygle.
Przy użyciu przycisków na pilocie otwiera i zamyka bez problemu, nie ma też problemu z uruchamianiem silnika.
Na drugim kluczyku identyczna sytuacja, akumulator odpięty, żadnych błędów.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Dodam jeszcze że po odpaleniu pojawia się komunikat na licznikach ,, Usługa system obsługi bez kluczyka " i pewnie jest coś dalej ale nie można przewinąć a jedynie odrzucić.
Pewnie usługa obsługi bez kluczyka wyłączona ale jak ? Sama się wyłączyła?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Brak możliwości otwarcia/zamknięcia drzwi przyciskiem na klamce zewnętrznej.
U mnie było podobnie, jak się bateria kończyła, ale bez komunikatu na zegarach. Był też błąd w DTC o słabej baterii pilota, ale bez kontrolki.
- rataj73
Ale przy słabej baterii jest też słaby zasięg pilota a u mnie otwiera nawet z 50 metrów no i na dwóch kluczykach naraz?
Spróbuję zmienić, koszt żaden a chociaż to wykluczę.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2021, o 06:11 przez rataj73, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak pilot działa z 50m to raczej nie bateria, ja nie testowałem odległości.
I jeszcze takie głupie pytanie, dzieje Ci się tak zawsze, czy tylko w określonych miejscach? Znajomy miał przypadek, że w domu mu nie działał pilot, stacja pogodowa zagłuszała 433 kHz. Pilot działa na 433 kHz, ale keyless go chyba na 2.4 GHz i to może zakłócać np.: telefon (bluetooth). Ale to jest takie bardzo mało prawdopodobne.
Raczej coś innego powoduje problem, patrzyłeś po menu, czy nie ma jakiś ustawień?
- rataj73
To stało się jednego dnia rano i tak zostało
ale dla pewności zmienię baterię bo drugi pilot to leży kilka lat w szufladzie więc w nim też może bateria padła.
To u mnie zaczęło się od sporadycznych problemów z otwarciem. Myślałem, że telefon czasami zagłusza, bo otwieranie z kluczyka działało, a jak się kiedyś bawiłem bluetooth w samochodzie, to nie umiało wykryć kluczyka. Aż w końcu zostałem na parkingu z rozładowanym kluczykiem, jak to dobrze, że zamek manualny się nie zastał
- rataj73
Bateria wymieniona i dalej to samo
Szkoda że nie pokazuje zadnego błędu bo nawet nie wiem gdzie szukać. Tak mi ta opcja bez wyjwania kluczyka z kieszeni pasowała że teraz każde sięgnięcie po niego mnie wkurza
- PABLOV6
- Auto: INSIGNIA 2.0 BITURBO
@rataj73 i jak rozwiazałeś ten problem?
U mnie właśnie to samo się stało dziś jak wróciłem do garażu i chciałem zamknąć auto przyciskiem na klamce.
Baterie kilka miesięcy temu wymieniałem i wszystko jak do tej było ok.
Edit: Sprawdziłem dzisiaj drugi pilot i na szczęście wszystko już działa.
Baterie zmieniałem w lutym w obu pilotach na oryginalne varty, jutro spróbuję ponownie zmienić baterię w tym pierwszym pilocie i sprawdzę czy będzie na nim ok.
- Auto: INNE
A sprawdzałeś czy ze wszystkich drzwi nie otwiera ?
Nie pamiętam czy miałem komunikaty ,ale kiedyś wymieniałem klamki od strony kierowcy przód i tył ,bo nie chciały z przycisku się otwierać
marcowawa
Odgrzebię temat. U mnie nie działają klamki od strony kierowcy (przód i tył). Od strony pasażera i w bagażniku jest OK - zamyka/otwiera przyciskiem.Start/stop też działa poprawnie.
OPL Monitor pokazuje błąd B3119-02, opisany jako antena układu zdalnego otwierania pojazdu - zwarcie do masy.
Klamka kierowcy została podmieniona ale błąd nie da się skasować i dalej występuje nawet po jej odpięciu.
Czy ktoś wie może gdzie znajdują się anteny keyless w środku samochodu ?
Chodzi mi szczególnie o ‚lewą stronę’.
michal1461
- Miasto: olecko
odgrzewam mam to samo poradzi ktos cos
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
co prawda info dla Chevroleta ale to też GM, więc można poczytać:
https://gmtis.ntweb.ru/tis/pl/documents ... 55.PL.html
