Lusterka składane elektrycznie
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
W nowym nabytku mam taki problem.Przy zamykaniu auta z pilota lusterka normalnie się składają.Natomiast przy otwarciu już nie chcą.Muszę rozkładać od środka.Co bym nie robił to i tak nie chcą się z pilota rozłożyć.Chyba,że to norma w tym aucie.Drugi problem to ,ze przy gaszeniu auta fotel kierowcy odsuwa się i to pasuje,ale już przy wsiadaniu i odpaleniu nie wraca do poprzedniej pozycji.Muszę go sam przestawić.Coś nie tak czy również norma w tym aucie?
I czy przy włączonych automatycznych światłach powinna palić się kontrolka w zegarach czy nie musi.W instrukcji jest napisane ze jest jakaś kontrolka.Według ASO w zależności od wyświetlacza środkowego.Na wyświetlaczu po włączeniu pojawia się napis,że automatyka włączona
Re: Lusterka składane elektrycznie
Siemka gratulacje zakupu z lusterkami jest taka rzecz że otwierają się ale poprzez przytrzymanie na pilocie przycisku otwierania centralki no ale otwierają się też okna niestety, z tym fotelem to też tak mam ale możesz to w ustawieniach ustawić żeby cały czas był w obecnej pozycji jak kto woli.Światła automatyczne to jest taka sprawa jeżeli masz ustawione na auto to w dzień czyli jak są włączone same ledy wtedy na liczniku Ci sie nic nie wyświetla wtedy wyświetlacz na desce rozdzielczej ma jasne podświetlenie a jeżeli jest już zmrok zapalają Ci się światła mijania wtedy świeci się zielona ikonka na liczniku tak jak normalne światła pozdrawiam
- Auto: GSI
Dzięki.Czyli dwie pierwsze rzeczy to niestety norma.Odnośnie świateł to w instrukcji jest w liczniku ikona świateł z literką A i niby to oznacza ,ze są w auto.A u mnie ona nie zapala się,a jak piszesz normalna kontrolka bez A i na wyświetlaczu pokazuje się przez chwilę napis,że światła w auto
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
nie pamiętam jak jest u mnie ale na wyświetlaczu pojawia się "światła automatyczne zostały włączone" i chyba świeci się kontrolka świateł pozycyjnych a do tego właśnie drogowe z literką A
- Kali
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Tychy
Widze, ze wszyscy maja inne normy u siebie
U mnie lusterka się zamykają i otwierają z pilota.
Gdy zaswiecaja mi się ledy dzienne mam ikonke na zegarach.
Przypuszczalnie to jest kwestia softow. Ja zostawiłem kiedyś na caly dzień auto do ASO i kazałem wgrywać po kolei nowe softy do każdego możliwego modulu.
- Auto: GSI
Testowałem na wszystkie sposoby i nie działają mi automatyczne drogowe.Trzeba jechać jeszcze raz do ASP i niech szukają przyczyny
- peja-1991
Tak samo jest z opuszczaniem i zamykaniem szyb z pilota.Kali pisze:Widze, ze wszyscy maja inne normy u siebie
U jednych działa u innych nie. ASO nie wie jak to zaprogramować
- peja-1991
Wojtek - a gdzie są takie ustawienia ?
- peja-1991
ja nie mam widocznie bo mam CDC400
- Auto: GSI
Przetestowałem te ustawienia i niestety lusterka dalej nie rozkładają się.
Odnośnie świateł to czy po włączeniu zapłonu gdy testowane jest wszystko powinna zapalić się kontrolka świateł z A
-- 15 lis 2013, o 16:59 --
Co do automatycznych drogowych chyba się wyjaśniło.Ponoć gdy auto ma opel eye to nie ma automatycznych drogowych.A u mnie jest kamera do znaków oraz system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
nie mam wogóle takiej funkcji indywidualne ustawienia pilotem a co oznacza te zdalne otwieranie bo mam to wyłączone a normalnie działa co to jest?
- peja-1991
Norbiemu chyba chodzi czy sprawdza "działanie" żarówek.
System monitoruje zarówno podświetlenie tablicy więc pewnie i inne żarówki także - oczywiście oprócz wewnętrznych
- Auto: GSI
No właśnie o to mi chodziło.Dzisiaj się wpatrzyłem,ze z tyłu mi nie świeci ten kwadracik w jednej tylnej lampie i komp nic nie krzyczy o spalonej żarówce.Dlatego pytampeja-1991 pisze:Norbiemu chyba chodzi czy sprawdza "działanie" żarówek.
- peja-1991
przyznam szczerze, że nie jestem pewien ale jak monitoruje oświetlenie tablicy to powinien i resztę ...
- Auto: GSI
Zaraz pojadę do garażu to przetestuję i przy okazji sprawdzę.
-- 17 lis 2013, o 18:40 --
Przy okazji ostatniej wizyty w ASO dowiedziałem się,że co do rozkładania lusterek z pilota oraz fotela elektrycznego to ten typ tak ma.Co do długich automatycznych to było do wyboru w wyposażeniu ,albo Opel EYE albo automatyczne drogowe.Nigdy razem
-- 17 lis 2013, o 19:58 --
Byłem sprawdziłem i wychodzi,że ta żarówka jest nie monitorowana.Wszystkie inne w tylnej lampie owszem.Znaczy kolejna gorsza rzecz niż w Vectrze
Jeszcze jedno pytanie z cyklu lusterek. Czy we wszystkich modelach mozna je zlozyc przy pomocy przycisku przy lusterkach (o pilocie juz nie wspominam bo to chyba tylko w przypadku pelnej elektryki foteli)?
- Auto: Seat Altea
Jesli masz elektrycznie skladane to pewnie mozna ale to nie jest norma. Ja mam elektrycznie regulowane i podgrzewane ale skladania juz nie mam.TomekB pisze: Czy we wszystkich modelach mozna je zlozyc przy pomocy przycisku przy lusterkach
- Auto: Seat Altea
podaj VIN do wyszukiwarki - jest na forum i tam pewnie bedzie jesli masz ten dodatek.
post7391.html?hilit=vin#p7391
