Czas i data same się zmieniają
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 19 paź 2016, o 09:06
Panowie,
od jakiegoś czasu mam taki mega dziwny problem. Data oraz czas przestawiają mi się same. Nie ma w tym reguły jednego dnia się przestawia innego nie, jak już się przestawia to zazwyczaj następuje to po włączeniu samochodu oraz na tą samą godzinę przykładowo danego dnia przestawia mi na 19 a innego na 16. O co tu może chodzić i co może być przyczyną :?: Wydaję mi się, że pierwszy raz owe przestawienie zdarzyło się po założeniu filterka do zaworu turbo, no ale nie mogę znaleźć tu związku wydaję mi się, że żadnego zwarcia nie zrobiłem przy jego zakładaniu.
Pozdrawiam.
Putridum
Re: Czas i data same się zmieniają
Post autor: Putridum » 19 paź 2016, o 09:11
Aku masz w porządku?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 19 paź 2016, o 17:06
Może masz włączoną automatyczną synchronizację zegara z czasem nadawanym przez RDS w radiu. A bywają stacje z rozjechanym czasem. W ustawieniach sprawdź.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 19 paź 2016, o 18:17
Yerry ma rację, na 100% masz ustawioną synchronizację z RDS.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 19 paź 2016, o 19:18
Właśnie dziś o tym tez pomyślałem, chyba ostatnio to przestawiłem. Jutro sprawdzę i dam znać co i jak. Dzięki za pomoc :)
Andrzej
Post autor: Andrzej » 19 paź 2016, o 21:01
No ja mam ustawione automatyczną synchronizację, jeżdżę po Polsce jak i Europie i nigdy nie zauważyłem żeby się przestawiło.
Może powinien zrobić reset akumulatora.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 19 paź 2016, o 22:39
Zależy jakich stacji słuchasz.
Mainstream zazwyczaj ma dobrze ustawiony czas w RDS, ale jakieś mniejsze stacje albo mniej ogarnięte już mają z tym problem.
Pozdro.,
MxW.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 23 paź 2016, o 10:09
Zrobiłem tak wyłączyłem w ustawienia daty/czasu - automatyczna synchronizacja zegara. Póki zmian czasu nie zaobserwowałem. Dzięki za rady ;)
BAFLO201
Auto: Opel insignia
Post autor: BAFLO201 » 12 wrz 2018, o 22:03
Witam, ja mam problem polegajacy na samoczynnym cofaniu zegara o dwie godziny. Automatyczne z rds sciaganie godziny wylaczone. Ustawiam godzine i jest ok, zamkne samochod na 1h godzina pasuje, ale kiedy stoi dluzej przez noc po zalaczeniu godzina cofnieta o 2 godziny. Niekiedy po wlaczeniu w dacie i godzinie przes ok 3 sec sa zera. Mial ktos taki problem? co zrobic zeby bylo ok. Aku mnie nie zawiod przy odpalaniu nigdy a inne ustawienia sie trzymja. z gory dziekuje zapomoc
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2018, o 22:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Rigel
Miasto: Gdhdjf
Post autor: Rigel » 4 kwie 2019, o 12:06
Mam podobny problem, do tej pory przeskakiwał o 1 h ale od znany czasu na letni zmienia się o 2h. Zmiana softu nie pomogło, odkryłem że jak złapie sygnał GPS to wtedy zmienia. W ustawieniach ukrytych w "GPS info" jest właśnie ta godzina na którą mi zmienia. Jakieś pomysły jak to naprawić.
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 4 kwie 2019, o 12:13
W ustawieniach radia ustaw aby godzina ustawiała się z sygnału RDS, radio ZET nadaje sygnał godziny i wiele innych rozgłośni, ale ostatnio właśnie z Zetki sygnał zmienił mi na czas letni.
Rigel
Miasto: Gdhdjf
Post autor: Rigel » 4 kwie 2019, o 13:48
Wiem jak działa RDS, radio ZET uaktualnia godzinę ale tylko na do zgaszenia zapłony, potem znowu trzeba czekać aż uaktualni godzine. Tylko ja nie słucham tego radia wole inne a w nich nie działa RDS. Chodzi mi o to aby była dobra godzina bez włączonego RDS-sa. Tak jak pisałem to jest jakoś powiazane z GPS bo jak recznie przestawie godzine to i tak wraca do poprzedniej. Minuty zawsze sie zgadzaja. Podejrzewam że może być to jeszcze zwiazane ze strefa czasowa, tylko jak ja zmienić.
emaciek12
Auto: Opel Insignia Cosmo
Post autor: emaciek12 » 8 maja 2019, o 16:57
Mam dokładnie tak samo. Czas letni 2 godziny do tyłu. Czas zimowy -1 godzina. Co ciekawe w test mode jak włączę to godzina się zgadza z tą z satelity!
Próbowałem już wszystkich możliwości.
Rigel
Miasto: Gdhdjf
Post autor: Rigel » 9 maja 2019, o 14:10
Tylko nie kasuj danych, bo mapę stracisz. Wygrywałem nowy soft który znalazłem na tym forum ale nadal 2 godziny do tyłu. Nie mam pojęcia jak to naprawić.
VDP
Miasto: Opole
Post autor: VDP » 11 maja 2019, o 19:44
Odkopię trochę temat bo problem chyba nie rozwiązany.
Niezależnie co zrobię czy włączę, czy wyłączę RDS, czy zmienię ręcznie, to i tak po wyciągnięciu kluczyka -2h. może ktoś przez ten rok coś zaradził?
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 27 gru 2019, o 17:34
Mam ten sam problem... aku odłączone na noc ale niestety nic nie pomaga.
Stoye
Auto: Opel insignia
Post autor: Stoye » 29 sie 2020, o 15:14
U mnie tam samo. Jak wlacze synchronizację rds to po ponownym uruchomieniu auta (10 minut może mniej) już jest wyłączona. Soft wgrany nowy, aku odłączane, dla spokoju odpiąłem parrota. Ciągle problem występuje. Spróbuję odpiąć antene GPS bo błędna godzina jest taka jak w GPS.
czuczu22
Miasto: Łuszczanowice
Post autor: czuczu22 » 13 maja 2025, o 20:06
Witam i udało się komuś to naprawić 🤔
czuczu22
Post autor: czuczu22 » 13 sie 2025, o 07:19
BAFLO201 pisze:
Udało się to Panu naprawić?
Udało się to komuś naprawić
Post autor: IBZI » 13 sie 2025, o 22:23
BAFLO201 ostatnio aktywny:
13 lut 2021, o 14:18
wątpię aby Ci odpowiedział.
Nawet jak napiszesz 10 postów - jeden pod drugim (co swoją drogą jest niezgodne z Regulaminem)...
