Wiązka 13296039
Rudii
Wiązka 13296039
Post autor: Rudii » 26 maja 2018, o 21:30
Pomocy !!!!
Wymieniłem wiązka kabli jak w temacie. To chyba glowna wiazka kabli. Sprawdzałem każda wtyczkę po 5 razy czy dobrze "weszla" Po włożeniu kluczyka auto nie odpala. Na desce pojawiły się komunikaty:
- niski poziom paliwa - wskazówka leży na glebie w rzeczywistości pół baku paliwa
- nawias z kółkiem a w kółku taki ala "grom" pod spodem klucz
-autko z poślizgiem ABS
- znaczek silnika ale on chyba powinien (Mam nadzieję) zgasnac po odpaleniu silnika
Pytanie czy takie błędy mogą spowodować że auto nie odpala?? Czy może trzeba zrobić jakiś reset ? Bez podpisania pod komputer ?? Jakieś sugestie ??
Nie wiem czy ma to znaczenie ale auto stoi na górce i jest/był zaciągnięty (elektryczny) reczny
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Wiązka 13296039
Post autor: grzegorz13 » 26 maja 2018, o 23:11
Jaki był powód że wymieniałeś wiązkę i czy auto paliło na starej normalnie
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Wiązka 13296039
Post autor: Zbyszek01 » 27 maja 2018, o 05:46
Aku naładowane?
Re: Wiązka 13296039
Post autor: Rooff_ » 27 maja 2018, o 06:08
A kręci w ogóle?
Rudii
Re: Wiązka 13296039
Post autor: Rudii » 27 maja 2018, o 14:31
Kable byly pogdyzione przez jakiegos gryzonia, wszystko dzialalo. Teraz tylko - sprawdz sytsem stability trak, niski poziom paliwa i ABS. W ogole nie kreci nic a nic. Tak akumulator swieci na zielono
Ostatnio zmieniony 27 maja 2018, o 17:10 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wiązka 13296039
Post autor: Rooff_ » 27 maja 2018, o 16:48
Hmmm może same pociągnięte kable są ok, ale nie ma masy do ww. urządzeń?
Rudii
Re: Wiązka 13296039
Post autor: Rudii » 5 cze 2018, o 08:35
Niestety auto dalej stoi, z tego co udalo mi sie ustalic ze tak bywa ze mimo tego ze wiazka jest ta sama (numer)to moze pochodzic z innego rocznika i zdaza sie ze piny sa poprzekladane...
Ostatnio zmieniony 5 cze 2018, o 10:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Re: Wiązka 13296039
Post autor: grzegorz13 » 5 cze 2018, o 09:09
Coś musi być nie tak i mogą być piny inaczej i tu raczej szukałbym problemu i jak masz starą
skupiłbym się na kablach zasilanie czerwone i komunikacji od CANa bo pewnie te drugie są winne i auto nie odpali jak nie ma komunikacji miedzy komputerami a to wyjdzie po błędach czyli podłączeniu komputera
Re: Wiązka 13296039
Post autor: Rooff_ » 5 cze 2018, o 15:54
Jeśli masz starą wiązkę, a konkretnie chociaż wtyczki, totrzebaby porównać kolory kabli czy są tak samo poukładane we wtyczkach. Jeśli nie to trzeba myśleć jak to rozkminić :o
Rudii
Re: Wiązka 13296039
Post autor: Rudii » 20 sie 2018, o 23:51
Przepraszam za bardzo późną odpowiedź. Jak powiedział mój mechanik po "lawetowaniu" auta "Miałeś pecha. Wtyczka ta koło akumulatora (przy komputerze) mimo tego że była dobrze dokręcona nie zaskoczyla"....
