Gniazdo 12V w bagażniku
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Gniazdo 12V w bagażniku
Post autor: mazmarcin » 1 wrz 2019, o 20:39
No to może samo gniazdo jest zepsute które kupiłeś , jak ma pobór to robi jakieś zwarcie jak pisze Xul
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 1 wrz 2019, o 20:52
Ale czemu jak wpinam kabel bezpośrednio w bezpieczniki lub bezpiśrednio w kostkę z grubym kablem zasilania skrzynki omijając gniazdo jest to samo?
Sprawdzę masę dla pewności...
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 1 wrz 2019, o 21:11
Ja bym w pierwszej kolejności zmierzył opór między przyłączeniem plusa, a plusem w zapalniczce, analogicznie dla minusa. Jeżeli jest duży w porównaniu do obciążenia wpiętego urządzenia, to on pewnie będzie powodem spadku (robi się dzielnik napięcia). Przetwornice DC/DC mają raczej mały opór na wejściu, na starcie są w zasadzie zwarciem, a jak nie dostaną odpowiedniego napięcia po stronie wtórnej, to nie wystartują (przy prostych przetwornicach, bez układu sterującego) i wydaje mi się, że powinny pokazywać wtedy bardzo małą rezystancję (w układzie zostaje dioda/mostek prostowniczy, cewka, bezpiecznik, zamknięty element kluczujący i uzwojenie pierwotne transformatora jak dobrze schemat pamiętam, kondensatory są równolegle).
Przy zwarciu teoretycznie powinno wywalić bezpiecznik, ale może coś się dzieje w tym gnieździe.
Post autor: szymek1976 » 1 wrz 2019, o 21:28
Sprawdzę jutro oporność może faktycznie gniazdo dupy daje....
Sytuacja opanowana już wszystko działa :D
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 9 wrz 2019, o 23:22
A co było przyczyną?
Post autor: szymek1976 » 11 wrz 2019, o 16:52
Chyba masa dokładnie sam nie wiem wyjąłem kabel wraz z gniazdem zapalniczki sprawdziłem oporność , przelutowałem końcówki na kablach I po skręceniu wszystko jest ok.
