Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPierwsze mrozy i już problem
- kusy2
Witam. Panowie przy próbie odpalenia po nocy dzieje się następująca rzecz. Po przekręceniu rozruchu rozrusznik zatrzymuję się na ułamek sekundy po czym odpala. Po tym zjawisku wyłącza się radio i komunikaty o włączonych wycieraczkach i możliwości oblodzenia są w języku angielskim. Po kolejnym bezproblemowym odpaleniu załącza się radio i komunikaty przeskakują w polski język. To chwilowe zatrzymywanie się mam już jakiś czas, ale oprócz tego nic się nie działo. Akumulator ma trzy lata. Zauważyłem również,że po odpaleniu w nocy światła rozjaśniają się po dodaniu gazu. Przed chwilą poszedłem sprawdzić ładowanie.Po załapaniu przekaźnika rozrusznik dwa razy przystanął i odpalił. Ładowanie 15.1 V. Kolejne odpalenia bez problemu. Co mu może dolegać?
Re: Pierwsze mrozy i już problem
A podczas odpalania jakie napięcie na aku?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Zdecydowanie sprawdź napięcie. Możliwe że gdzieś coś styka.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Mi to wygląda na niewydolność prądową aku albo aku nie potrafi się wzbudzić. Spróbuj przed odpaleniem włączyć światła (nawet długie) na chwilę, żeby aku trochę pobudzić, może pomoże.
A co do pomiaru, jak masz miernik z możliwością pomiaru wartości szczytowej (PEAK), to podpinasz go odwrotnie, dajesz pomiar szczytowej i odpalasz, wtedy pokaże Ci do jakiej wartości spada napięcie podczas rozruchu (ze znakiem minus).
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
jezeli ladowanie jest 15,1v na slabym aku to moze oznaczac ze ladowanie masz za wysokie i w ciaglym uzytku akumulator byl przeladowywany masa czynna splywa i stracil na pojemnosci i mocy rozruchowej wg mnie aku do wymiany z wczesniejsza kontrola ladowania
- kusy2
Mam możliwość podmiany aku,więc tak jutro zrobię. Zobaczę ,czy będzie zmiana.
- kusy2
Po zamianie akumulatora silnik odpalił bez żadnego zacięcia. Ładowanie to 14.8V. Po dodaniu gazu światła nie rozjaśniały się. Poczekam do kolejnych mrozów i wtedy wszystko się wyjaśni.
Toom
- Miasto: Krosno
Witam może ktoś i mi pomoże..nowy akumulator dobre ładowanie..świece sprawne...a rano jak przychodzę odpalam to ...przygasają kontrolki na sekundę po czym auto odpali ale z problem...proszę o pomoc bo moi mechanicy rozłożyli rece
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Tez tak mam, sprawdze połączenie kable masowego do budy.
Toom
- Miasto: Krosno
Nie wiem co mu jest ..czuję że jak będzie minus 15 nie odpali.. brakuje mi pomysłu
Może rozrusznik ma problem żeby się rozpędzić? Silnik elektryczny (jakim niewątpliwie jest rozrusznik) potrafi pociągnąć więcej prądu jak nie potrafi ruszyć.
jar-231
- Miasto: Białystok
Tak jak napisał xul prawdopodobnie masz już problem z rozrusznikiem. Kiedyś tak miałem w vectrze. Po naprawie mało silnik nie wyskoczył tak kręcił.
jar-231
- Miasto: Białystok
Na samochodzie raczej nie, chyba że są jakieś metody ale osobiście nie słyszałem o takich. Nawet po wyjęciu jak podłączysz do prądu to będzie mało wiarygodne bo pod obciążeniem może się zachowywać inaczej niż bez. Może ktoś jeszcze coś podpowie.
