kod B3055 brak regulacji lub brak traspondera
Mateuszz.86
Miasto: Bochnia
Post autor: Mateuszz.86 » 8 lis 2020, o 18:52
Witam. jak w temacie wyskoczył błąd b3055 efektem jest brak możliwości odpalenia auta {rozrusznik nie kreci} . Przed pojawieniem się błędu wymieniłem obudowę kluczyka elektronikę przełożyłem wraz z bateria . Wyczytałem ze to wina baterii podmieniłem na inna (3V) dalej to samo , wyczytałem ze wina aku , naładowałem dalej to samo . Komputer pokazuje żeby sprawdzić system przeciwkradzieżowy . nie wiem co robić auto potrzebne może ktoś miał podobne sytuacje
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Re: kod B3055 brak regulacji lub brak traspondera
Post autor: Crazy383 » 8 lis 2020, o 20:01
Bateria nie ma nic do immo, niestety ale jestes kolejna osobą której sie to przytrafiło, elektronika w obudowie jest wg mnie bardzo delikatna, nie rozbierałes srubokretem lub nożem obudowy kluczyka ?
Zawsze jak klientom wymieniam obudowy to jak z jajkiem i bardzo delikatnie, żadnymi ostrymi narzędziami.
Sprawdź na płytce elektronicznej czy nie ma żadnych śladów od zahaczenia czymś ostrym.
Oczywiście masz drugi kluczyk ? ;)
RAFIS81
Miasto: Biskupiec
Post autor: RAFIS81 » 10 sie 2023, o 13:05
szukam informacji odnośnie podobnej usterki z tym że u mnie kody błędów to:
B2955-00 Obwód danych czujnika system bezpieczeństwa
B3055-00 Brak modulacji transpondera lub brak transpondera
B3060-00 Przyjęto kod indentyfikacyjny niezaprogramowanego transpondera
B3935-00 Identyfikacja transpondera.
Auto to Insignia 2014r polift 2,0cdti automat, raz pali normalnie a czasami po przekręceniu kluczyka wszystko ok a jak dochodzi do odpalania to cisza i tak 10-15 razy a po chwili odpala jakby nigdy nic, dodam że na obydwu kluczykach taka sama sytuacja, baterie wymienione, ktoś coś podpowie?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 10 sie 2023, o 14:05
Raz nie wystarczyło tego napisać, po co aż trzy razy?
RAFIS81
Miasto: Biskupiec
Post autor: RAFIS81 » 11 sie 2023, o 10:01
spiryt4 pisze:
sorry, ale tak wyszło
Ostatnio zmieniony 11 sie 2023, o 21:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
