Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs VXDIAG
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
Re: Interfejs VXDIAG
Nic mi o tym nie wiadomo, w filach i instrukcjach jest po prostu instalacja bez mowy o wirtualnej maszynie, krok po kroku która wykonuje z marnym efektem
Zapytaj sprzedawcę.dawidd2 pisze: ↑7 maja 2025, o 12:27Czy może ktoś mi podpowiedzieć co robię źle - nie mogę sobie poradzić z instalacja GDS2. Kupiłem taki: https://pl.aliexpress.com/item/10050086 ... pt=glo2pol
Instaluje według filmu instruktażowego, a mimo to nie działa. Próbuje na win7 32bity Professional. Po instalacji i uruchomieniu programu i przejściu do diagnostyki dostaje komunikat "PC Software Installation Error (or Missing Server/DLL/API)"
Spróbowałem na czystym win10 64bit Profesional, to z kolei po uruchomieniu GDS2 pod ikona DIAGNOSTIC jest komunikat "No valid lease found"
W Vx Manager jest kabel widoczny i licencje "Dostępne"
Będę wdzięczny za pomoc
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
aleś pomocny...
Jakoś sobie po wielu godzinach sam poradziłem.
Filmiki sa instruktarzowe, ale w większości nie ma info ze trzeba zainstalować na początku dps i dopiero później reszta. Poza tym zainstalowałem na 3 systemach win 10, jeden home - dział, jeden pro - dział i jeden tez pro - nie dziala. System czysty po przywracaniu od nowa, klika prob i ciagle info o braku licencji czy jakoś tak - wszystko robię 1:1 jak w poprzednich laptopach - co jest przyczyna nie wiem
Ostatnio zmieniony 7 maja 2025, o 20:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin Forum.
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
owszem sa, ale z tymi samymi instrukcjami które sa jakby nie pełne. W najnowszej obecnie dostępnej wersji 2024.05.08 dps jest juz wbudowany w gds (jesli dobrze rozumiem) i chyba nie trzeba go instalować oddzielnie, ale co z tego jak mi nie chce zadziałać ta wersja. Na razie udało sie odpalić starsza
juz wiem ze ba win10 64bit kompilacji 20h2 nie działa vxdiag, dopiero na 21h2
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Ale mu dowaliłeś. Dobrze że to nie jest ktoś ważny na forum i nie daje nagród za znajomość regulaminudawidd2 pisze: ↑7 maja 2025, o 18:08aleś pomocny...IBZI pisze: ↑7 maja 2025, o 14:05Zapytaj sprzedawcę.dawidd2 pisze: ↑7 maja 2025, o 12:27Czy może ktoś mi podpowiedzieć co robię źle - nie mogę sobie poradzić z instalacja GDS2. Kupiłem taki: https://pl.aliexpress.com/item/10050086 ... pt=glo2pol
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
nie chodzi o żadne dowalanie, ale po co pisać "zapytaj sprzedawcę" jak wiadomo jak to sie kończy - wysyła link do programu ktory nie działa i na kolejne pytanie - instrukcje która tez jest przestarzała.
Wracając do meritum wersja 2023.10.19 działa na win10 home i pro kompilacja 21h2. Kolejne będę testował i napisze co mi wyszło
No nie wiem. Tutaj są pytania i odpowiedzi https://www.vxdiagshop.com/questions/pro_faq_list.asp
Zawsze można zadać swoje lub napisać tutaj https://chat.whatsapp.com/GYbHUnPjk2V9xqsiZfdmau - bardzo szybko odpisują i nie podają linków do niedziałających programów. Najpewniej i najszybciej u źródła (sprzedawcy), więc moja rada była jak najbardziej na miejscu...
A za łamanie Regulaminu, jak zwykle 'nagroda".
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
to może akurat ja trafiłem na takiego konsultanta, ktory wysłał mi to co nie dział. Nie ważne.
Dalej robię próby i instalacje win10 - mogę potwierdzić ze na win10, 64 bit kompilacja najnowsza czyli Windows 10 22H2 vxdiag w ver 2023.10.19 działa od strzała. Wcześniej na tym samym laptopie wersja 20h2 -vxdiag wywalał -brak licencji
kolejny test: win10 64bit 22h2, VXDIAG GM 2024.05.08 odpalil sie, przy próbie kliknięcia w diagnostic przechodzi do wyboru interfejsy mdi1/mdi2 po czym informuje o błędzie j2534 dll ..cos tam i idzie dalej. Nie sprawdzałem czy się łączy z autem
Dodano po 8 godzinach 31 minutach 56 sekundach:
od rana reinstalka win10 i na zupełnie czystym win najnowsza wersja GDS2 2024.05.08 odpaliła bez zastrzeżeń. Wcześniej instalowałem na tym samym systemie, ale wcześniej była stawiana poprzednia wersja GDS2 i widocznie to przeszkadzało i wywalało błąd j2534
Dodano po 7 godzinach 56 minutach 37 sekundach:
Czy ktoś orientuje sie która ostatnia wersja gds2 jest w j polskim? czy wersja GDS2 2019.02 to ostatnia z językiem pl? Skąd taka stara wersje pobrać i czy będzie to działać z współczesnym vxdiagiem?
To może pomoże. Co do fejsu nie wiem. Mam Mdi.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
no właśnie doczytałem ze ostatnia wersja z pl to 2019 - w sumie by mi starczyło bo mam insignia z 2018r wiec powinna sie łapać. Ale nigdzie nie mogę znaleźć tak starej instalki
- Otrzymał piwo: 73 razy
W GDS2 jest cały czas język polski. Ostatnio miałem styczność z v.100..., biblioteki 2024 i był polski. Pobierane z serivcebox, czy jak to się tam teraz nazywa.
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
sa bardzo sprzeczne info - jedni piszą ze maja wersje 2024 z j. pl, ja ściągnąłem multilingual wersje 2023 i 2024 i po tam nie ma, tak jak kolega wyżej wkleił printscreena. Na stronach vxdiaga tez ostatnia wersja z wyraźnie zaznaczonym językiem polskim to 2019.02. Jest jeszcze cos takiego jak GDS2 Deliverables 10.2022 EU - ale tego jeszcze nie ogarniam. Moze tam jest pl
Ja z takiego korzystałem i działa z VXDiag, ale nie wiem czy udostępniają to na stronach vxdiag, bo to jest wersja z servicebox
GDS2 Deliverables 10.2022 EU - to jest biblioteka z "nowszymi autami" i z tego co kojarzę, to wersja GDS2 musi być kompatybilna z biblioteką (nowsze biblioteki mogą nie chcieć współpracować ze starszym GDS2)
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
takiej wersji na stronach vxdiaga nie ma. Żeby ściągnąć to z servicebox trzeba miec tam konto? Jest to darmowe/platne?
Konto jest darmowe, ale dostęp jest płatny i ograniczony czasowo (godzina/dzień/miesiąc/rok i chyba tydzień).
