Ogranicznik prędkości - dołożenie
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 27 sty 2016, o 01:08
Czy ktoś dokładał do przedlifta ogranicznik prędkości?
Czy wystarczy założyć kierownicę z tym dodatkowym przyciskiem i coś zaprogramować opcomem, czy wiąże się to z czymś jeszcze?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Ogranicznik prędkości - dołożenie
Post autor: Engine » 27 sty 2016, o 01:25
Jeśli masz na myśli klona Op-com'a, to na pewno tego nie zrobisz. Trzeba to zaprogramować w ASO albo u kogoś kto ma dostęp do lepszego sprzętu, ale jakiego to ktoś inny musi się wypowiedzieć ;)
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 27 sty 2016, o 02:11
Ok, a pomijając kodowanie to wystarczy włożyć kierownicę lub przełożyć same przyciski i ew gdzieś pociągnąć instalację (jesli tak to gdzie) i tyle, czy jakieś moduły itp jeszcze będą potrzebne?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 27 sty 2016, o 09:15
Dzwoń do autoflaschonline, wiem, że jak koleś w Astrze J założył kierę poliftową z ogranicznikiem, to mu cały tempomat nie działał, musiał wrócić do starych przycisków. Wiązka raczej będzie taka sama, przynajmniej w kierownicy jest, a programowanie to tylko MDI. Tylko nie wiem, czy wcześniejsze BCM można programować nowszym softem. Jak napisałem, autoflaschonline.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 27 sty 2016, o 12:11
Ale po co mi kierownica poliftowa, jak ten przycisk występuje też w kierownicy przedliftowej?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 27 sty 2016, o 12:23
Zapomniałem, że w insigni zmiany następowały nie tylko podczas liftu.
W Astrze wraz z liftem dołożyli limiter. W insigni te zmiany nastąpiły bez całego liftu.
Jednym słowem, kierownica, która ma limiter, a dokładnie przyciski z kierownicy z limiterem nie działają także w zakresie tempomatu jeśli się go zamontuje do insigni, która limitera nie miała.
Jednego właśnie nie wiem, czy zmienił się też sprzętowo BCM, czy tylko programowo.
Dołożenie limitera nastąpiło także w tym samym czasie, gdy zaczęli montować wyświetlacz uplevel combi.
I tu znów w Astrze ten uplevel combi jest dostępny tylko w poliftowych, a w insigni nie było to liftem. Zmiany nastąpiły od rocznika MY2013 bodajże, II połowa 2012 roku.
Lift w Insigni jest związany z montażem wyświetlacza i elektroniki jak w Astrze K i Corsie E.
Ale to już zupełnie inne sterowanie i elektronika.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 27 sty 2016, o 16:59
kmy pisze:Jednym słowem, kierownica, która ma limiter, a dokładnie przyciski z kierownicy z limiterem nie działają także w zakresie tempomatu jeśli się go zamontuje do insigni, która limitera nie miała.
Żeby się upewnić czy dobrze zrozumiałem: Jak włożę z limiterem to tempomat przestanie działać?
auto z 07.2013 przedlift
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 27 sty 2016, o 18:11
Z tego co napisał @kmy to tak. ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 27 sty 2016, o 21:30
Tak, jak pisałem, kolega w Astrze zmieniał kiere na grzaną. Miał tę z tempomatem, ale bez limitera. Kupił kiere grzaną z tempomatem i limiterem. Kupił ją odemnie, jak ja założyłem do siebie tę sportową. Ja mam wyświetlacz uplevel combi. Po montażu wszystko mu zagrało oprócz tempomatu. W ogóle nie reagowały przyciski i miał komunikat o błędzie tempomatu. Przełożył swoje stare przyciski i tempomat zaczął działać. On ma wyświetlacz uplevel.
W Astrach zmiana elektroniki była jedna razem z liftem. Wtedy dołożyli limiter i uplevel combi.
W insigniach razem z liftem Astry zmienili elektronike, dołożyli te limitery i uplevel combi. Zmiany były też np. w systemie AFL i pewnie w ielu innych modułach, o czym nie wiemy :)
Później insigni zrobili lift i włożyli elektronikę, którą zastosowali także w Astrze K. Astre J przestali produkować.
Tak to było, jest duże prawdopodobieństwo, że u Cibie tez nie zagra, choć Ty masz młodszy rocznik. Wiekowo to jest okres, gdy Asta była polifcie. Nie wiem, czy w insigniach równolegle były montowane różne systemy BCM, czy tylko masz przyciski inne.
Także pewności nie mam, dlatego odsyłam do autoflaschonline. Jak ma ktoś wiedzieć, to tylko on.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 27 sty 2016, o 22:24
OK, dzięki za wyczerpującą odpowiedź, będę musiał to przemyśleć, jeśli mają wystąpić takie problemy ;)
