Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie tylnej szyby
bartas09
- Miasto: Giżycko
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Cześć, może tu mi ktoś pomoże. Szwagier urwał mi konektory od ogrzewania tylnej szyby . 3 razy je przyklejalem ,aż teraz jestem pewien , że są dobrze przyklejone . Plus i masa dochodzi ale sama szyba nie grzeje. Lusterka grzeją ale bardzo słabo , ledwie czuć , że są ciepłe. W rozpisce nie mogę znaleźć odpowiedniego bezpiecznika ale skoro prąd dochodzi zarówno do lusterek jak i szyby to chyba bezpiecznik i przekaźnik powinien być ok ? Nie mam jak wybrać się do elektryka , a usterka jest uciążliwa.. ktoś coś ?
kizior11
- Miasto: Raszówka
Czy klej jakiego użyłeś do sklejenia końcówek na szybie jest przewodzący napięcie? Sprawdziłeś czy dochodzi napięcie obok tych klejonych miejsc.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Czy jest ciągłość obwodu można sprawdzić zwykłym miernikiem. Trzeba zmierzyć oporność na konektorach i wtedy będziesz miał pewność że dobrze przykleiłeś.
Inna sprawa że ogrzewanie szyby czy lusterek do spektakularnych nie należą. W vectrze c szyba była mocno ciepła a lusterka gorące. W insigni lusterka są jedynie letnie, a szyba nie rozpuści śniegu czy lodu w kilka minut.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Ciągłość obwodu nie gwarantuje, że będzie grzało. Do tego, żeby pokazało ciągłość wystarczy minimalny styk, a do tego, żeby grzało potrzebny jest odpowiedni przekrój połączenia.
Lukasz95
- Miasto: Oświęcim
- Postawił piwo: 31 razy
Witam. U mnie rowniez brak grzania lusterek i szyby, nawet dioda led(od dpf) przy lusterku sie nie pali po wlaczeniu grzania. Bezpiecznik 28 pod maska jest caly. Podpowie ktos gdzie znajduje sie ten filtr/przekaznik od grzania szyby? Insignia 2014 sedan.
Lukasz95
- Miasto: Oświęcim
Nie, wyczytalem ze od szyby jest pod maska nr 28.
Zrobie to jutro po pracy. Tam tez jest bezpiecznik od szyby/lusterek?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Pewnie tak. Zobacz na forum są instrukcje dla każdego rocznika. To tam za tym schowkiem po lewej, musisz otworzyć go i za nim są bezpieczniki.
Lukasz95
- Miasto: Oświęcim
Tak zrobie. Dziekuje.
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 4 sekundach:
Bezpieczniki sprawdzone wszystko dobre. Teraz zauważyłem, że szyba z tyłu grzeje, ale lusterka boczne nie. Po prostu dłużej się nagrzewa. Prawdopodobnie zwarlem kabelki od diody LED w kostce czy mogłem przepalić kabelki w lusterku?
Irydium
- Miasto: Kielce
W 90% za brak ogrzewania tylniej szyby odpowiada łączenie przewodu napięcia z filtrem przeciwzakłuceniowym ( foto ). Topi się plastik na konektorze. W sedanie jest przy tylnej szybie na lewym tylnim słupku. Trzeba zdjąć plastik, wymienić konektor oraz oczyścić styk filtra. U mnie trzeba było też przylutować tą końcówkę bo ruszała się w płytce.
Voyager007
- Kod silnika: A16XHT
Dokładnie tak - w mojej 2015 HB całkowicie spalił się styk wejściowy tego filtra. Napięcie na przewodzie było jednak uszkodzeniu uległ styk i płytka drukowana. Mocno przegrzany był także przewód doprowadzający napięcie do filtra. Konieczna była naprawa i przeróbka złącza wejściowego.
- pjoter1
Mnie również dotknął problem. Po dostaniu się do filtraokazalo się że konektory wejściowy i wyjściowy są popalone. Przy odłączaniu filtra, osłony praktycznie rozkruszyła się w palcach.
Tylko skąd teraz wziąć taka osłonę konektora?
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Sokolik0073
- Auto: Insignia a
- Miasto: Lublin
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Może tak jak nie wiadomo jak?
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
