Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
potifar
Witam. Chcę zakupić jakiś interfejs diagnostyczny do insignia 2010r. Zastanawiam się nad maxiecu i op-comem. Co bardziej opłaca się wybrać. Chciał bym żeby można było rozszerzyć funkcje zegarów, programować czujniki, odczytywać błędy, resetować czujniki np. dpf
- profek
Nie wiem czy to dobry dział,jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Do rzeczy: mam Op coma klona żeby nie było wątpliwości i dziś przy jego pomocą chciałem podejrzeć korekcje wtryskiwaczy w CDTI. I tu zaskoczenie bo pokazywał 0 i to właściwie czy pod obciążeniem czy na luzie. Większym zaskoczeniem było to że w dwóch różnych samochodach z różnych roczników i w dodatku dwu różnych modelach. Co ciekawe to kiedyś z ciekawości kiedyś podglądałem u siebie i pokazywał korekcje wartości nie pamiętam ale na pewno były różne od 0.Pytanie czy to możliwe żeby korekcje były zerowe,lub co gorsza interfejs padł,chociaż resztę parametrów pokazuje prawidłowo. Od dwóch lat używam Mozola jako dodatek do paliwa,ale jakoś nie chce mi się wierzyć żeby aż tak wpłynął na kondycję wtrysków.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
coś padło , wystarczy włączyć klimę i korekty się zmienią , u mnie też mam same zera po laniu LM 1052 , a zanim zacząłem stosować LM to korekty były różne
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Patrzyłeś na korekty wtryskow, czy na ciśnienie spalania? Przy tym drugim jeżeli nie ma się świec z czujnikiem to właśnie jest 0
- profek
No zdecydowanie korekcje,ja akurat nie mam świec z czujnikami,ale to drugie auto miało wszystkie 4 i tam wartości oscylowały w granicach 4800
djshrek
- Auto: VectrA
Z góry przepraszam za post nie w temacie, ale próbowałem się z Tobą skontaktować na PW, ale nie mam takiej możliwości (nie ma żadnego łącza).
Przechodząc do rzeczy czy masz może jeszcze jakiś OP COM na sprzedaż? Chłopaki z forum Vectry polecają, stąd mój post.
tomeck
- Auto: Insignia 2.0 ST
Cześć,
Może ktoś podać linka do aliexpress ze sprawdzonym / przetestowanym op-comem?
Zakupiłem jakiś czas temu z chin ale niestety nie hula z Insignią
- exs77
- Auto: 2.0 CDTI
- Miasto: Bydgoszcz
Czasami nie odpalasz przez china clone 2010.08
Ostatnio zmieniony 1 sie 2018, o 14:20 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
tomeck
testowane china clone / vaux-com, łączy się i wali kontrolkami, awaria pojazdu, AFL, ESP itp także raczej fejs uwalony
- Ping
- Miasto: W-wa
tomeck
qlawy10
- Auto: astra j
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Zielona
Panowie jaki to jest kabel op-com HQ clone ? bo juz zgłupiałem ja mam wersje v5 z 2007 roku oryginalny pic i fi czy to jest HQ ?
qlawy10
- Auto: astra j
- Miasto: Zielona
op-com 150406b przy dodaniu funkcji bc licznika wywala błąd DID: 0XA3:00,06 astra j 2011 co trzeba zrobić fejs 1.64v ?
furmonter
- Auto: Insingia 4x4
Cześć,
Możecie mi poradzić jakie oprogramowanie będzie najbardziej odpowiednie do Iśki 4x4 2010 r, 2.0 ?
Głównie chodzi o sprawdzanie błędów. Jaka wersja oprogramowanie będzie najlepsza?
Jestem zielony w tym temacie kompletnie. Dzięki za wyrozumiałość.
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Wszystko zależy co cię interesuje i ile kasy chcesz przeznaczyć ....masz wybór GDS2 ,GM-MDI , OP-COM lub VAUX-COM.
Do odczytu błędów wystarczy VAUX-COM
Wlodarski1
- szymek1976
- Miasto: UK.
@Wlodarski1 A kto pisał o interfejsie chyba nie ja....Jak bedziesz miał Gds2 to on wspópracuje z gm vxdiag a to interfejs
vAUX-COM I OP-COM to też oprogramowanie... nie tylko GDS2
- Ping
- Miasto: W-wa
A propo GDS2 to współpracuje z różnymi interfejsami w standardzie J2534-2 PassThrou.
Jotka
- Auto: Opel Astra J
Initializing ECU... OP-COM
Cześć,
posiadam taki kabelek,
Kabel w pełni sprawny w aucie Opel Astra H, natomiast w J 2010 1.4 Turbo mam problemy.
Dostęp do większości funkcji jest niemożliwy wydaje mi się że ze względu na problem z ECU.
Na filmikach widzialem że ludzie mieli dostęp do wielu modułów, np REC, UEC, CIM, BCM, u mnie niestety nie ma żadnych z nich.
Poniżej kilka zdjęć,
Macie może jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, o 18:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
