Przełącznik, mikrostyk klapy bagażnika
81andrzejek
Re: Przełącznik, mikrostyk klapy bagażnika
Post autor: 81andrzejek » 27 kwie 2017, o 20:49
Zrobiłem reset ( tzn. odłączyłem akumulator na 30 min) i po wcisknięciu guzika w pilocie klapa powoli się otworzyła, lecz aby ją otworzyć musiałem kilkukrotnie wciskać guzik w pilocie to ona cyklicznie się otwierała lecz jej nie zamknąłem musiałem ręcznie. Ponownie jak chciałem ją otworzyć to nie dało już rady. Po przełączeniu pokrętła na 0ff nie otworzyłem jej ręcznie.
kud
Post autor: kud » 27 kwie 2017, o 21:33
Otwórz klapę ręcznie - wejdź do bagażnika i przez otwór w klapie (za zaślepką) wcisniesz zapadkę. Da radę zrobić to nawet palcem. Następnie zerknij na moduł sterowania klapą bagażnika. Możliwe, że masz wodę w tym module i elektronika zwariowała.
Post autor: IBZI » 27 kwie 2017, o 22:20
Tak jest. Sprawdzić moduł, bo lubi go zalewać. Wysuszyć i sprawdzić czy chodzi. Jest szansa, że zadziała. Jeśli nie, to szukać nowego.
No i najważniejsze. Zlikwidować przeciek, aby ustrzec się na przyszłość przed tego typu "niespodziankami".
Oczywiście to tylko hipoteza, ale warto sprawdzić.
81andrzejek
Post autor: 81andrzejek » 28 kwie 2017, o 17:54
Mieliście rację w module była woda styki zaśniedziałe, oczyściłem je lecz piny były tak zardzewiałe, że 6 odpadło. Czy te piny można dokupić i wymienić bądź te 6 brakujących jakoś wlutować i czym najlepiej to zabezpieczyć przed wodą i wilgocią?
Post autor: IBZI » 28 kwie 2017, o 20:27
Jeśli nie masz doświadczenia z lutownicą, to oddaj do kogoś, kto się zna. Będzie też wiedział jak i czym zabezpieczyć (np. polakierować).
81andrzejek
Post autor: 81andrzejek » 28 kwie 2017, o 20:32
Tak zrobię oddam tylko czy można dokupić w całości pin, czy można wymienić pojedynczo te " bolce"?
Post autor: IBZI » 28 kwie 2017, o 20:37
Wszystko można ;) Pojedyncze piny też da się wlutować. Całkiem inną sprawą jest czy moduł zadziała. Nie masz pewności czy czasem coś jeszcze nie skorodowało, zwarło, czy się spaliło...
Generalnie to wróżenie z fusów. Daj zdjęcia, to może powiemy coś więcej. Możesz mieć też skorodowane ścieżki. Wtedy roboty jest więcej i też bez gwarancji sukcesu.
Pamiętaj o zlokalizowaniu i likwidacji przecieku!
81andrzejek
Post autor: 81andrzejek » 29 kwie 2017, o 13:43
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/S_cY ... vgtHyxZ08i
Na powyższym linku fotka modułu gdzie z prawej strony w pinie brakuje 5 " bolców " a w lewym pinie brakuje 1 " bolca ".
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/QuIw ... m3JShaAPos
Post autor: IBZI » 29 kwie 2017, o 17:11
Nie widzę zdjęć...
81andrzejek
Post autor: 81andrzejek » 29 kwie 2017, o 18:07
jeszcze raz spróbuje
-- 8 maja 2017, o 19:18 --
W załączeniu fotki modułu otwierania klapy z uszkodzonymi mikrostykami ( pinami ). Czy ktoś wie czy można dokupić same piny jak tak to gdzie , albo z czego można dorobić uszkodzone.
-- 2 cze 2017, o 19:31 --
Witam wymieniłem brakujące piny w sterowniku klapy i d..a nie działa podłaczyłem na krótko i klapa otwiera i zamyka się. Pozostaje mi jedynie kupić 2 moduł otwierania klapy słyszałem że jak kupię moduł to trzeba go kodować czy to prawda?
razal
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: DB
Post autor: razal » 26 cze 2017, o 06:39
Koledzy,problem dopadł i mnie :-(. Walczę z tym już kilka tygodni... i nic! Chyba przyjdzie się poddać. Insignia bez elektrycznego otwerania klapy, dwa guziki na pilocie, brak przycisku wewnątrz do otwierania klapy. Na początku zaczęło fiksować otwieranie klapy z mikrostyku nad rejestracją (na zasadzie działa, nie działa), aż w końcu przestało działać. Pojechałem do ASO, wymienili mikrostyk na nowy i dalej nic. Stwierdzili, że to moduł, ale jak się okazało koszt nowego to ponad 2000zł, więc odpuściłem i kupiłem identyczny używany za 500. Wygląda b. dobrze, stary zresztą też, nic nie pognite, popaloje itd. Wszystkie numery na modułach identyczne. Podmieniłem i dalej nic. Sprawdziłem bezpieczniki, z tyłu 30A (1) ok. Zrobiłem też próbę zwierając dwa piny w tej kostce co wchodzi do blendy klapy, wtyczka od instalacji do mikrostyku i oświetlenia tablicy (tam są dwa piny do oświetlenia tablicy 2+4 i dwa 1+3 do mikrostyku. Ich zwarcie w tej kostce też nic nie daje. Nie ma na tych pinach napięcia. Akumulator też odłączałem. Już mi się pomysł skończyły... wszystko w klapie działa oprócz otwierania. Nie otwiera ani pilot ani mikrostyk w klapie...
kok
Post autor: kok » 16 wrz 2017, o 09:17
Klapa nie reguje na pilota oraz na przycisk znajdujacy sie w klapie bagaznika. Wciskajac go trzykrotnie zapalaja sie światła awaryjne. Wie ktoś może w czym moze być problem ? z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2017, o 11:31 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 16 wrz 2017, o 10:18
Może sterownik sie zawiesił. Odłącz aku na 15 min i później sprawdź. Jak nie pomoże to zostaną ci do sprawdzenia 3 elementy: siłownik, sterownik, pompa. Może któryś z tych elementów uległ awarii.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 16 wrz 2017, o 10:49
Proponuję przejrzeć forum, bo temat jest wielokrotnie wałkowany i powszechnie znany, z nie zakładać niepotrzebnie nowy.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 16 wrz 2017, o 11:18
To swoją droga :)
kombiii
Auto: Insignia CDTI sedan
Post autor: kombiii » 11 paź 2017, o 12:16
Nie znalazłem tematu o wymianie mikrostyku w sedanie. Nie działa od kilku tygodni, bagażnik mogę otworzyć tylko z pilota i to jeszcze pod warunkiem, ze wyłączę silnik, wariactwo :cry:
Kupiłem przed chwilą taki mikrostyk, za 65 zł, ponoć pod sedana:
Czy jest inna procedura, niż w kombi, czy tak samo go wydziubać śrubokrętem?
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Post autor: ariel » 11 paź 2017, o 12:27
Ja kupiłem w sklepie elektronicznym za4zeta i smiga 2lata
kombiii
Post autor: kombiii » 11 paź 2017, o 18:51
Ok, ale jak to ustrojstwo wymienić? Wygrzebać śrubokrętem jak w kombi, czy demontować tapicerkę i listwę ozdobną? :oops:
Putridum
Post autor: Putridum » 11 paź 2017, o 21:18
Musisz demontować tapicerkę klapy bagażnika i musisz zdjąć listwę ozdobną
Palnięte z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
kombiii
Post autor: kombiii » 12 paź 2017, o 07:09
Dzięki za radę, ale to niedobrze, więcej roboty :(
