Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
areq312
Witam.. Pojawił mi sie kod C1232. ABS zaświecił sie na desce. Wyczyściłem styk i czujnik ale nadal nic. Co zrobić?
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Obstawiałem dpf ale po podłączeniu pod kompa wyszło P0234. Przekroczono maksymalne ciśnienie doładowania. Nieciągłe. Auto przy ostrzejszym wciśnięciu gazu wchodzi w tryb awaryjny. Pojawia się znany komunikat. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie idzie jak trzeba. Przy przyspieszaniu słychać jak by rezonans tak jak by poduszka pod silnikiem była walnięta. Gdzieś tak około 2 - 2,5 tys obrotów. Nie wiem od czego zacząć? Czy zawór sterowania vtg, czyszczenie turbiny czy może kolektora ssącego.
Ja miałem walnięty zawór w gruszce i dlatego przeładowanie.
Xperia Z3
Xperia Z3
- grzess87
- Miasto: Heilbronn
Witam może ktoś coś podpowie od czego te błedy
P03A7 - Cylinder 2 Pressure Variation Too High
(00) - Not present
P03A6 - Cylinder 2 Pressure Variation Too Low
(00) - Not present
P039C - Cylinder 1 Pressure Variation Too Low - Short to Battery
(01) - Not present
P0399 - Cylinder 1 Pressure Sensor Circuit Erratic
(00) - Not present
P03A3 - Cylinder 2 Pressure Sensor Circuit Erratic
(00) - Not present
P1325 - Crankshaft Position Reluctor Wheel Performance - Short to Battery
(01) - Not present
P1325 - Crankshaft Position Reluctor Wheel Performance - Short To Ground
(02) - Not present
Po wykasowaniu po kilkunastu km błędy powracają. Moje auto Insignia Sport Tourier 2.0 CDTI 160KM A20DTH
(00) - Not present
(00) - Not present
(01) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(01) - Not present
(02) - Not present
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Cześć panowie.
znalazłem dziś u siebie takie oto dwa blędy
U1540 00
(Moduł elektroniczny nadwozia K9) Utrata komunikacji magistrali LIN 4 z urządzeniem 0 (Silnik prawej szyby tylnej M74RR)
U1544 00
(K9 Moduł elektroniczny nadwozia) Utrata komunikacji szyny LIN 4 z urządzeniem 4 (M74LR Silnik szyby lewej tylnej)
szyby z tyłu nie działają, gdzie szukać przyczyny????
U1540 00
U1544 00
- profek
Odłączałeś akku?W wielu przypadkach to pomaga(tak przynajmniej słyszałem).
- grzess87
- Miasto: Heilbronn
hubertus
@P405 też ci po zgaszeniu ciągnął? Mi raz ciągnie raz nie. Po ponownym odpaleniu ciągnie jak trzeba. Przeładowanie czasami wywala czasami jest jakiś czas ok. Teraz tak sobie gmerałem przy silniku tu i tam. Po odpaleniu dotknąłem cięgła gruszki przy turbinie i spadło jeszcze ze 2 - 3 milimetry w dół. Po następnym odpaleniu spadło samo już do samego końca. Prawdopodobnie albo zawór albo turbo do czyszczenia.
Mi wchodziło w tryb awaryjny, i błąd przełasowania, do tego ośka w turbinie nie była idealnie wywarzona i łopatki zaczeły ocierać.
Chyba tylko pozostaje wymiana czujnika. Nie są specjalnie drogie (szczególnie używki).areq312 pisze:Witam.. Pojawił mi sie kod C1232. ABS zaświecił sie na desce. Wyczyściłem styk i czujnik ale nadal nic. Co zrobić?
Aaa! Wcześniej na wszelki wypadek odłącz na chwilę akumulator, może błąd się skasuje.
areq312
Odłączyłem akumulator i niestety nic nie pomogło. Zamówiłem nowy czujnik i będę wymieniał. Dam znać czy problem z błędem zniknie.
-- 5 kwi 2016, o 12:43 --
Wymiana czujnika nic nie pomogła. Gdzies czytałem ze może to być wina piasty koła. Jest to możliwe?
-- 7 kwi 2016, o 13:12 --
Dzieki za odpowiedz..Super strona z szybkimi odpowiedziami..
-- 9 kwi 2016, o 15:33 --
Problem rozwiązany..Okazało się że wtyczka od pompy ABS miała zabrudzone styki.pozdr
pavloos
Witam. Posiadam chiński op com do Opla. Niestety program nie opisuje wyskakujących błędów.
Poniżej wpisałem bledy, czy ktoś mógłby mi pomóc z identyfikacja??
Nr 1 - coś z hamulcem postojowym
C0561-71
Nr 2 z zakładki NADWOZIE (RADIO ITP)
B1045-04
U1901-00
B151A-58
B2540-04
B260C-04
B3210-4b
B3881-04
U0184-00
Z góry bardzo Dziękuję za pomoc.
C0561-71
B1045-04
U1901-00
B151A-58
B2540-04
B260C-04
B3210-4b
B3881-04
U0184-00
kimba24
- Auto: Insignia 2.0 DTH
- Miasto: Ożarów Maz.
Witam błędy zaczynające się literką U są powodowane połączeniem urządzenia ze sterownikiem
B1045 Obwód lewego tylnego sygnału wyjściowego audio Radioodbiornik
B2540 Obwód sterujący tylnych świateł przeciwmgłowych BCM
B260C Obwód sterujący przekaźnika prawego światła dziennego BCM
B3210 Obwód silnika szyby pasażera BCM
B3881 Obwód lewego światła tylnego BCM
pavloos
Hmm co może być tego powodem że tyle obwodów elektrycznych niby szwankuje? Światła radio i wszystko inne działa bez zarzutu, akumulator nowy w w aucie więc napięcie prawidłowe.
kimba24
Sprawdź czy owe błędy występują, czyli jak klikniesz na jeden z nich podświetla się na czerwono jeśli nie to na dole w okienku pojawi się "napis nie występuje" , jeżeli nie to niema się czym przejmować
sstanley1971
- Kod silnika: A20DTC
Koledzy pomozcie bo przy wlaczeniu zapłonu pojawia sie info AWARIA POJAZDU SKONTAKTUJ SIE Z SERWISEM ale normalnie odpala i normalnie jedzie bez utraty mocy a te błedy znalazłem podpinając opcoma
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2016, o 21:09 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kimba24
Sprawdź świecę żarową na 4 cylindrze to ona może być sprawcą komunikatu, wydaje mi się że posiadasz świece z czujnikami ciśnienia i to prawdopodobnie one powodują błędy związane z ciśnieniem na cylindrach
sstanley1971
Dzieki to była walnieta swieca zarowa na 4 baniaku ale bagatela cena nowej to jedyne 329zł, ale co to moze byc z tymi błedami P1325-01, P1325-03 crankshaft position reluctorwheel performance- short to battery, i underwoltage-czy to jest grozne?
Ostatnio zmieniony 6 maja 2016, o 22:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Batman77
- Auto: opel insignia
nowy soft silnika i wymiana świec żarowych u mnie pomogło brak błędów p1325-01 p1325-03 p1325-04 p03bb-00 p03a7-00 p03ad p03a3-00
