Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Na rosyjskiej stronie jest plik archiwum w .rarze do napraw opcomów, poczytaj, może Ci się uda, w sumie niewiele ryzykujesz...
https://yadi.sk/d/FelaQKavgjHBe
coconn
- Auto: Opel
- Kod silnika: A14NET
Zgadza się....bo mam czarne pudełko z działającymi diodami. Dzięki za link ale niestety "przetrenowałem te programy" i dalej nic. Nie chce się podnieść. Chyba "ucegliłem" go na dobre..
kubas121
- Auto: insignia 2012
Mam OP-COM 1.7 i używam go z vaux-com 120309a.
Chciałbym sprawdzić prametry wtrysków. Zgodnie z tym filmikiem:
Powinny być w sekcji ENGINE -> SPECIAL FUNCTIONS jednak ta opcja jest u mnie wyszarzona.
Jak dostac się do opcji SPECIAL FUNCTIONS?
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Dokładnie, różnice w możliwościach diagnozowania są w różnych silnikach i różnych modelach, każdy ma swoje personalizowane menu. Choć nieraz warto poszukać... Dla przykładu, w silniczku mojej corsy (A13DTC)w programowaniu nie ma prawie nic, ale silnik jest na tym samym sterowniku, co w insigni A20DTx i jak wejdę przez ten silnik, to mam kilka podstron menu programowania. Choć akurat funkcje specjalne też mam niedostępne i w moim silniku i przez insignię.
I widzę, że mamy ten sam sterownik, więc pewnie trudno będzie Ci znaleźć te wtryski, ja kiedyś szukałem na kilku silnikach i nic z tego nie wyszło... ale szukaj, zyskają wszyscy jak znajdziesz
Sonylasvegas
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Kupiłem op com V1 99, na astrze j 2011 smiga bez problemu, na insigni łączy się odczytuje parametry ale nie może nic zaprogramować ? Dostaje komunikat "At least one DID not readed correctly" - Złacze powinno być dobre bo elm moge nawet kasować błędy, odczytywać dpf - która wersja op com działa poprawnie przy Insigni z 2014 może mieć znaczenia że produkcja jest Listopad ?
Sonylasvegas
No ale chyba rozszerzyć zegary by mógł... a przy programowaniu tego mam ten komunikat.
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
To juz musi byc program aktywowany 150406 krenkel.Tylko soft z pupy 1.99 niewiem czy sie w do 1.64 nie znizy i uwali fejs jak inny niz v5. Tak czy tak czlowiek w dupie
Sonylasvegas
Napisałem do chinczyka że nie działa w opisie ma do model 2014, ma wysłać coś innego, zobaczymy
Sonylasvegas
Przecież napisałem że, w astrze operacja się powiodła, cały wątek opiera się możliwościach clona op com, na 1 stronie jest nawet instrukcja jak to zrobić.
- Auto: INNE
W Astrze coś zrobi. W Insigni polifcie nic
I vaux comem, a nie clonem opcom
Ale kolega ma przedlifta @norbi333
Coś tam się da wlączyć/wyłączyć ale to raczej bzdury. I bardziej wyłączyć
- Auto: INNE
Sonylasvegas pisze: ↑14 lip 2020, o 08:40przy Insigni z 2014 może mieć znaczenia że produkcja jest Listopad ?
Widzisz - rzuciłem okiem na rok i silnik, a nie popatrzyłem, że tam jest Astra J wpisana
No i aż tak się nie skupiałem na postach wcześniejszych
Tak czy siak - jak widać ważne jest, żeby mieć dobrze profil uzupełniony. Wtedy się nie wprowadza w błąd
Driver
- Miasto: Fiji
taki kabelek chcę zakupić:
https://www.olx.pl/oferta/nowy-interfej ... 1f580f4836
jaką wersję prog. op-com powinienem mieć?
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Ja u siebie rozszerzałem z dwa lata temu. Interface 1.59 V5. Zakupiony na Ali.
https://m.pl.aliexpress.com/item/327298 ... 2729813553&
A oprogramowanie o ile pamiętam to
VAUX-COM 120309a +160115a
gingop
Większość miałem już aktywne.
Dodałem nawigacje na wyświetlaczu, temperaturę płynu chłodzącego i napięcie akumulatora. Była jeszcze jakaś funkcja ( teraz nie pamiętam) której nie aktywowałem, bo nie była mi potrzebna.
Jest jeszcze jakiś program co umożliwia dodanie jakiś przydatnych funkcji rok 2009r?
