Zmiana Licznika
Re: Zmiana Licznika
Post autor: IBZI » 22 sie 2017, o 13:04
Tym i owszem. Oczywiście po przeróbce lub zastosowaniu przejściówki, no i przy użyciu programu kolegi @Pinga.
Putridum
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Putridum » 22 sie 2017, o 15:11
xobis pisze:Mam dostęp do interfejsu na bt który obsługuje to co na zdjęciu. Czy nim podepnę się pod licznik i uda mi się go ogarnąć?Obrazek
Wysłane z Honor 7+ przy użyciu Tapatalka
Tak jak napisał wyżej moderator, z tym że marne szanse żebyś otrzymał program - viewtopic.php?f=21&t=4567&hilit=ELM&start=40
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: kjk12 » 22 sie 2017, o 19:29
Potrzebuję opis wiązki licznika polift
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 22 sie 2017, o 20:44
Dzisiaj dla eksperymentu, do licznika z MY2009 (licznik udostepniony przez @etac) wgrałem oprogramowanie przeznaczone dla MY2011. Było trochę problemów żeby programowanie w ogóle się rozpoczęło ale w końcu poszło.
Niestety na nowym sofcie licznik nie chciał działać. Na szczęście udało się przywrócić oryginalny soft i dalej mogę eksperymentować.
Cała zabawę zacząłem dlatego ze jeden z forumowiczów chce uruchomić u siebie Adaptacyjnych Tempomat i pozostało mu jedynie przeprogramowanie modułu hamulców.
Blest
Miasto: Oka
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Blest » 1 wrz 2017, o 07:46
Pytanie mam czy da się w liczniku zmienić same tarcze zegarowe na nasze? Bo w wersji angielskiej jest MPH, czy trzeba cały licznik rabować? Wersja po-lift z tym mniejszym ekranem.
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2017, o 17:59 przez Blest, łącznie zmieniany 1 raz.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: etac » 1 wrz 2017, o 17:09
Jak uda ci się zdjąć wskazówki, to wymienisz bez problemu.
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 15:30
Z racji problemów z ogarnięciem prawidłowego działania licznika poliftowego w przedlifcie z MY2011 postanowiłem założyć wkoncu zegary Combo z Anglika.
Na pierwszy rzut oka wszystko działa prawidłowo, trzeba było tylko wpisać VIN od mojego auta oraz dokonać konfiguracji pod moje wyposażenie.
Wtyczka pasuje P&P.
Jeszcze pozostaje przełożenie tarczy na Europejska ale najpierw sprawdzę czy oby na pewno wszystko jest OK.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: P405 » 14 paź 2017, o 17:11
To jednak nie będzie nowych liczników
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dare50 » 14 paź 2017, o 17:16
Ping a jak z pinem musi być a jeśli nie ma to musi być wylogowany ? , no Anglików to na Alledrogo jest multum tylko jak trafić kombo i z ze zmiennym podświetleniem (czerwonym)
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 17:31
Na allegro jest dużo liczników które nie są combo i trzeba dokładnie przeglądać aukcji i sprawdzać po numerach z EPC.
Gdy szukałem licznika to z combo było może że 3, a z czerwonym podświetleniem to jeszcze ciężej.
Co do PINu to może zostać ten co jest w liczniku. Nie wpływa to na samo jego działanie. Jedyne co to może być problem z zakodowaniem od nowa kluczy.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dare50 » 14 paź 2017, o 17:36
no właśnie to najlepiej jakby był PIN do niego , i zauważyłem żeby było czerwone podświetlenie nie może być w opisie w EPC except flexride tylko for flexride , tylko nie mogę znaleźć jak jest opisany Kombo
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 17:44
W EPC masz rocznik od którego był montowany (cyfra lub litera taka sama jak w VIN) , a w opisie jest zazwyczaj kod 4literowy po którym można rozpoznać licznik z allegro. Ja tak znalazłem swój, do tego sprawdziłem numer licznika.
Co do PINu to zawsze można wpisać swój edytuj pamięć EEPROM za pomocą programatora. Przez OBD prawdopodobnie też da się podmienić ale nie doszedłem jeszcze w jaki sposób.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dare50 » 14 paź 2017, o 18:03
z tym rocznikiem to nie mogę rozgryźć
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 18:08
Jest opis rocznika tak jak przy VIN gdzie 10 znak to kod roku modelowe, np A=2010, B=2011, C=2012, D=2013
Z jakiego EPC korzystasz?
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dare50 » 14 paź 2017, o 18:14
używam online ECAT24.COM i nemiga.com są tam tylko 2 zestawy nr. np. 1 12 57 869 23438127 i oczywiście oznaczenie literowe
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 15 paź 2017, o 06:11
Na tych faktycznie nie ma wszystkich kolumn
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dare50 » 15 paź 2017, o 08:11
A ty jakiego używasz ? Przy okazji namierzyłem z 2013 tylko mam dostać znać czy jest pin
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Sizon » 27 paź 2017, o 15:56
Przy wymianie licznika 2011 -> 2012 wystarczy przelutować pamięć lub podmienić sam wsad? Pytam, bo nie miałem zamiaru tego robić, ale chyba trafi się licznik z up lvl combo ze sporta i tak mnie to trochę kusi :D
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Re: Zmiana Licznika
Post autor: etac » 27 paź 2017, o 16:02
nie.
Musisz w nowym liczniku podmienić VIN i SC. Inaczej uwalisz licznik.
Sizon
Auto: Superb 3.6
Miasto: WWL
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Sizon » 27 paź 2017, o 16:08
Hmm, a możesz napisać czemu tak się stanie?
