Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
- hajt
- Auto: insignia cosmo
czy ma ktoś op-coma w warszaawie lub okolicach ? chciałbym rozszerzyć menu
pozdrawiam czekam na odp
- hajt
jocker0904
kupiłem chinola op coma 2010 działa ale nie wszystko, zainstalowałem vauc com 120309a fanie tylko ze w vauc com mogę robić to samo co w op com jest więcej roczników itp ale jak wchodzę w ustawienia nadwozia i liczniki to tylko mogę błędy czytać opcja programuj jest niedostępna czy ktos mógł by mi z tym pomóc siedzę juz nad tym 5 dni i choler mnie bierze prosił bym o pomoc
-- 19 sty 2015, o 23:11 --
op com 5 tak jest w srodku na plytce w op com hodzi mi dokladnie o rozszerzenie funkcji w sodkowym wyswietlaczu
chinskim op comem mam angielska klawiature i niemam miekich znakow sorki za pisownie panowie
Ostatnio zmieniony 19 sty 2015, o 22:42 przez jocker0904, łącznie zmieniany 2 razy.
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Chłopie więcej zasad poprawnej polszczyzny w przedszkolu uczą... Ciężko zrozumieć co napisałeś...jocker0904 pisze:kupilem chinola op coma 2010 dziala ale nie wszystko zainstalowalem vauc com 120309a fanie tylko ze w vauc com moge robit to samo co w op com jest wiecej rocznikow itp ale jak whodze w ustawienia nadwozia i liczniki to tylko moge bledy czytac opcja programuj jest niedostepna czy ktos mugl by mi z tym pomuc siedze juz nad tym 5 dni i choler mnie bierze prosil bym o pomoc
Raczej będę zgadywał, bo zrozumieć ciężko. Jeżeli chcesz dodać funkcje w wyświetlaczu musisz wejść w programowanie.
jocker0904
wchodze w diagnostyke potem wybieram rocznik -insignia-bodv czyli karoseria-instrument clauster czyli zegary-op com sie lonczy z autem i mam tylko dostepne czytanie bledow reszta opcji jest niedostepna jak testy wyjsc- programowania
-- 19 sty 2015, o 23:51 --
wyczytalem w forum zeby sciagnac vauc com 120309a ale jest to samo opcje jak czytanie programowanie sa niedostepne
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
To jeśli są nie dostępne to nic nie zrobisz. Tak jest z chinolami, jedne programują inne nie.
jocker0904
wersja 08-2010 EN a w fimware wersion vo1,45 najlepsze jest to ze raz udalo mi sie wejsc do tych opcji ale potem wywalilo ze niema zasilania z samocodu
vauc com 120309a + clon 1.45 daje radę takie rzeczy. Tylko trzeba mieć cierpliwość bo wolno się łączy.
jocker0904
wyczytalem zeby odpalic clona wejsc w to menu zamknac i potem odpalic vauc com ma to jakis sens czy odpalac zaraz vauc com
-- 20 sty 2015, o 13:26 --
teraz sie polonczylem vauc com i po czsie wywalilo mi w samochodzie asp service a vauc com wywalil blond ze nie moze znalezc sciezki na moim pc zeby zpisac dane a asp swieci
Tak czasem robią, próbuj dalej, a błędy na końcu skasuj polską wersją.
jocker0904
Czy ktos z was odpalil te dodatkowe opcje tym chinskim op com w isi ,odpalilem wszystko od nowa nowe stery dla usb i wszystko smiga w vaux com moge robic wszystko w silniku ale w opcjach body lonczy sie i lonczy
Większość robiła takim sprzętem, może już w tym twoim coś nie chodzi jak trzeba, ale próbuj dalej niektórym też się ciężko się łączyło.
jocker0904
moja wersja op coma czip pic18f458 v5 po odpaleniu vaux com modul aktualizowal sie do wersji 1,45 versja vaux com120309a i wszystko dziala super tylko w blokach modul karoserji dziala ale opcja zegarow jest niedostepna wiem ze moim op comem da rade to zrobic tylko ktorym vauc com ?????
Teoretycznie masz dobrą wersję. Podaj adres na priv to wyślę Ci tego co mam.
