AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
Sylwek
Post autor: Sylwek » 16 maja 2023, o 13:12
Witam może mi ktoś napisać gdzie znajduje się.modul afl ? W którym miejscu wyczytałem że pod bezpiecznikami ale to mam wykręcić skrzynkę całą ? Coś prawdopodobnie się dzieje z nim ponieważ zapalają mi się xenony w słoneczny dzień deska rozdzielcza i radio się nie sciemniaja nie działaj również doświetlenie i skrętne światła i nie włączają się automatycznie wycieraczki proszę o jakieś rady i sugestie Opel Insignia 2.8 2009 r
tomek5129
Miasto: Biała Podlaska
Post autor: tomek5129 » 16 maja 2023, o 19:15
Witam. Od pewnego czasu borykam się z błędem afl. Konkretnie błąd, awaria układu poziomowania świateł. Najlepsze w tym wszystkim jest to że dzieje się to tylko w okresie letnim gdy temperatura na zewnątrz wyniesie powyżej 23 stopni. Okres jesień,zima,wiosna błąd się nie świeci nigdy,gdy tylko przyjdzie lat odrazu wyskakuje błąd by po chwili zniknąć. Czasem świeci dłużej,czasem świeci przez chwilkę, sam nie wiem o co chodzi,może ktoś z was miał podobny problem i mógłby mi coś doradzić.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 17 maja 2023, o 12:36
Podaj konkretnie jaki błąd jest zapisany w centralce AFL.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 1 cze 2023, o 07:02
Witam, panowie macie moze fotke jak zamontowany jest tylny czujnik poziomowania w polifcie w wersji hatchback ?
Rozumiem ze z tyłu nie ma zadnej blaszki ? Wartości zmieniaja sie od polozenia wahacza
Bede wdzięczny za fotki i moze ktos ma możliwość spoglądnąć na Wartości (mm) przod i tył ile ma u siebie
Patryk9509
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Tuchola
Post autor: Patryk9509 » 1 sie 2023, o 22:45
Witam mam zapisany błąd b3420-08 gdy jest sucho światła działają idealnie a podczas deszczu wywala błąd sprawdź układ poziomowania lamp i lampy świeca bardzo krótko
trolu87
Auto: Insignia A
Miasto: Drawno
Post autor: trolu87 » 13 wrz 2023, o 18:47
Witam, po zakupie auta dopadł mnie błąd U1461-00. Generalnie soczewka zachowuje się jak na załączonym filmie:
https://youtu.be/sWriZQxqsBQ
Pytanie czy ktoś miał podobny problem, ponieważ nie mogę znaleźć osoby która podjęła by się naprawy(woj. zachodniopomorskie)?
Mati1h
Auto: Insignia kombi
Miasto: Łubie
Post autor: Mati1h » 16 paź 2023, o 13:17
Witam panów i panie, niestety w mojej insigni dopadł mnie problem z AFL światła opuszczone na maxa w dół i nie działa doświetlone zakrętów ani światła drogowe. OPL monitor pokazuje takie błędy jak w załączniku. Zna ktoś może jakiś zakład albo mechanika w okolicach gliwic do którego można z czystym sumieniem oddać auto?
acev78
Auto: Opel insignia
Miasto: Stąporków
Post autor: acev78 » 25 paź 2023, o 12:53
Witam miałem dokładnie to samo.. i na 100% jest to wina silniczków od przesłony.. pojawiał się ten sam błąd co u ciebie u góry wymieniłem obydwa silniczki i reflektory odżyły..
https://allegrolokalnie.pl/oferta/napra ... fl-bixenon Robiłem u tego pana polecam serdecznie
andrus86
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: andrus86 » 1 lis 2023, o 13:40
witam wszystkich
Również dopadł mine temat AFL.
Problem jest tylko i wyłacznie z prawą lampa.
Komputer zgłasza błąd u1502-00 Magistrala LIN Błąd ogólny
1. Światła Mijania świecą
2. Drogowe po pociągnieciu manetki do siebie również sie na moment załączaja - światła w pozycji manualna. Jak jest ustawione na AUTO to nie działają
3. Pozostałe wszystkie światła działają jak trzeba kierunkowskazy, dzienne oraz do doświeltania zakęrtów.
4. To co nie działa to poziomowanie soczewki w prawej lampie - w lewej działa jak należy
5. Wody w lampie nie było, jest szczelna, przetwornica oryginalna ( i w mojej ocenie sprawna skoro świecą mijania oraz długie w trybie manualnym)
Jakies pomysły? Może ktoś miał dokładnie ten nr błedu - jest masa tematów z innymi numerami ale nie tym?
Kasowanie go nic nie pomaga, zaraz wraca.
EDIT: Winna okazała się jednak przetwornica. W momencie gdy jest wyjęta to reflektor robi test normalnie. Włożenie sprawnej również rozwiązuje problem. Wygląda na to że stara (ktora była zalana) robiła zwarcie i przez to był problem z przeprowadzaniem testu - zadki objaw ale jak widać zdarza sie.
Ostatnio zmieniony 6 lis 2023, o 13:53 przez andrus86, łącznie zmieniany 1 raz.
zielu971
Miasto: Wrocław
Post autor: zielu971 » 6 lis 2023, o 10:27
Mag69624 pisze:
1 kwie 2023, o 17:51
Mam problem z AFL mianowicie nie długo po wymianie wahaczy tylnych bananów (insignia 2014r polift ) wyskakuje błąd b3420 (08) tylko podczas jazdy w deszczu. Xenony przy odpaleniu testują się bez problemu, światła mijania, długie, dzienne, doświetlanie działają ok. czy to wina tych wahaczy które są założone? (sprawdzałem i wydaje mi się że są one od wersji przed liftowej i dlatego czujnik może wariować )
Część czy udało ci się rozwiązać problem?
Mati1h
Miasto: Łubie
Post autor: Mati1h » 20 lis 2023, o 16:43
Faktycznie silniczek przesłony prawego reflektora nadawał się do wymiany co pomogło niestety tylko na chwilke, kontrolka awari znów się pokazała z takimi błędami . Efekt brak świateł długich, doświetlania zakrętów i reflektory świecą na 2m przed maskę :(
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 30 lis 2023, o 17:38
Wymieniałeś silniczek na nowy czy używany?
Mati1h
Miasto: Łubie
Post autor: Mati1h » 2 gru 2023, o 11:21
Wymieniłem silniczek w module na nowy
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 2 gru 2023, o 12:47
A kable idące do modułu sprawdziłeś. Ja 2 z 4 kabelków wchodzących do modułu miałem złamane w środku w miejscu, w którym stykają się z tą plastikową obudową. Oczywiście izolacja kabeków była cała i z zewnątrz nic nie było widać. Po rozebraniu obudowy ciągnąłem za każdy kabelek i dwa wyszły z izolacji.
Syczuan
Miasto: Włocławek
Post autor: Syczuan » 28 gru 2023, o 18:13
Witam, mam problem ponieważ stopiła mi się kostka która idzie do czujnika poziomowania na przednim wachaczu i raz wywala błąd a raz jest okej. Poda ktoś numer kostki lub ktoś ma takową używkę na sprzedaż? Insignia A
MaciejDIY
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: MaciejDIY » 28 gru 2023, o 18:45
Kolego gdzie kupiłeś taki silniczek? Możesz podać jakiś model itp. ?
arek1994
Miasto: Włoszczowa
Post autor: arek1994 » 30 gru 2023, o 18:41
Witam. Problem dotyczy poziomowania świateł pod wpływem obciążenia. Tzn. Im więcej osób jedzie w aucie tym bliżej świecą światła. Jest to bardzo uciążliwe i niebezpieczne podczas jazdy nocą.
Auto to insignia 2.0 cdti a20dth 2013 polift światła z AFL. Żadnych błędów nie wywala. Często zdarza się że światła się przestawią i tak już zostaną, wtedy świecą daleko i oślepiają innych albo bardzo blisko. Po podłączeniu komputera i sprawdzeniu wartości z czujników na równej powierzchni przedni czujnik pokazuje wartość w okolicy zera, natomiast tylni raz na plusie raz na minusie w okolicach 28mm. Po zrobieniu przyuczenia czujników, czyli zapisaniu pozycji zero, przez jakiś czas jest ok Po czym znowu światła zaczynają świecić albo za blisko albo za daleko. Obstawiam uszkodzony czujnik choć nie widać na nim żadnych uszkodzeń mechanicznych. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Nie chce w ciemno kupować czujnika za 600zl.
Mati1h
Miasto: Łubie
Post autor: Mati1h » 3 sty 2024, o 09:43
Silniczek kupiłem z oxl jest taki gość z Krakowa co sprzedaje, jeszcze nie miałem czasu sprawdzić tych kabelków ale całkiem możliwe że w trakcie montażu/demontażu cis uszkodziłem.
Mariusz0881
Miasto: Wągrowiec
Post autor: Mariusz0881 » 7 sty 2024, o 19:43
Witam. Dołączę się do tematu. Mam problem po regeneracji reflektorów bixeon opla insigni przed lift. Regeneracja po zalaniu lampy, była robiona w Electric Park Brake (nie polecam pana, omijać szerokim lukiem). Ale skupię się na problemie: zalało lewą lampę i zalało przetwornice pod lampa. Przetwornica została naprawiona nie wymieniona. Po montażu lamp ( obie poszły do uszczelnienia i naprawy) wyskakuje mi błąd poziomowania lamp jak na jadę na delikatne wzniesienie że skręcona kierownicą w lewo. Jak minę wzniesienie błąd znika. Występuje to nie zawsze a czasem nawet podczas normalnej jazdy po wyboistej drodze. Błąd w module to B3410 czyli przedni czujnik, ale czujnik przedni został sprawdzony wiązka płytka wszystko jest w porządku tak samo tylny. Modul ( czujniki ) skalibrowane. Przed zalaniem i naprawa lamp nigdy nie było takich problemów z tym błędem stąd podejrzenie źle wykonanej regeneracji. Czytając wiele postów na temat AFL podejrzewam winę przetwornicy w lampie, jednak nie wiem czy ma ona jaki kolwiek związek z poziomowaniem reflektorów. Jedni twierdzą że tak inni że nie (dzwoniłem po warsztatach co zajmują się naprawa lamp) może ktoś tutaj naprowadzi na problem?
Post autor: IBZI » 7 sty 2024, o 22:15
W ilu jeszcze tematach napiszesz to samo?
Raz wystarczy.
