Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
miriaga4344
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Hej
Czy ktos wie do czego sluzy to menu?
Uaktiwniłem ponad 20 opcji ale to jakieś dziwne, testuje na stole to nic się nie dzieje po wciśnięciu na tak
Insignia 2014
Dzieki
Insignia 2014
Dzieki
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Tłumaczenie z języka angielskiego-Start skokowy, zwany także doładowaniem, to procedura uruchamiania pojazdu silnikowego, który ma rozładowany lub wyczerpany akumulator. Tymczasowe podłączenie do akumulatora innego pojazdu lub innego zewnętrznego źródła zasilania.
miriaga4344
Hej
Sorki chlopaki, dzieki ale wiem co to znaczy, mieszkam w Angil
Pytam do czego sluzy, bo jak podlańczamy na krótko, nigdzie nie trzeba nic uruchamiac,
To jesli to uruchomimy przed podpięciem kabli powinno uchronic elektronikę albo coś?
Dzieki
Dzieki
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, o 16:22 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Dokładnie to to, też to uruchomiłem kiedyś w uplevel. Rozruch z kabli.
Maciej_To
Czy ktoś może korzystał z aplikacji gmprog (www.gmprog.com)?
Zasada działania łudząco podobna do aplikacji ping-a.
Widząc napisy po rosyjsku to pewnie ukradli program Pinga.
- Citek
- Auto: Jeep Cherokee KL
- Miasto: Lublin
Czy Wam się te modyfikacje licznika pojawiają w czasie rzeczywistym i od razu widać nowe zakładki? Aktywowałem wczoraj programem Pinga to co chciałem przy pomocy MDI i nic. Zero efektu. Klema z aku odpięta i nic. Żadnego nowego okna w na wyświetlaczu.
Zegary mid level. MY2016, B20DTH.
jendrus1409
- Auto: insignia hb
- Miasto: Dąbrowa Białostocka
Pojawiają się od razu.
Wysłane z mojego motorola one fusion+ przy użyciu Tapatalka
- ADIX84
- Auto: Insignia bi turbo
- Miasto: Pszów
A w ustawienia zakładek wszedłeś żeby je włączyć albo wyłączyć
Wysłane z mojego moto g(50) przy użyciu Tapatalka
- Citek
- Miasto: Lublin
tzn. gdzie dokładnie? To co chciałem zmieniłem na status ,,enable" i na koniec kliknąłem WRITE czy coś takiego.
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Dokładnie teraz nie pamiętam rozkładu ikon i nazw ale miałem podobnie też nie chciało mi się wyświetlać 9kazalo się że klikałem nie w tą ikonkę. jedno to jest do zrobienia kopi i są jeszcze 2 inne spróbuj zaznacz opcje które chcesz uruchomić i kliknij w drugą ikonę powinno się pojawić od razu bez żadnego odcinania zasilania.
- ADIX84
- Miasto: Pszów
W aucie na wyświetlaczu w ustawienia.
- Citek
- Miasto: Lublin
w aucie na wyświetlaczu nic nowego się nie pojawiło. Nie widzę też żadnej opcji żeby coś zaznaczyć/odznaczyć.
@jendrus1409
Jak pamiętam to właśnie w drugą klikałem. Pierwsza ikonka jest ze strzałką w dół czyli odczytanie tego co jest zapisane w aucie a przy drugiej ikonie jest strzałka w górę czyli tak jakby przesłanie modyfikacji do auta.
Spróbuję dzisiaj jeszcze raz MDi podpiąć i spróbować jeszcze raz- do godz. 19.30 mam wykupiony dostęp więc może zdążę : )
Dodano po 7 godzinach 20 minutach 9 sekundach:
Podpiąłem ponownie MDI i program Pinga i wszystko to co wczoraj niby aktywowałem znów ma status disable. Robię na nowo, aktywuje powiedzmy stan Adblue, wczytuję konfigurację do auta. Po chwili odczytuje status, i wraz to co dałem enable wróciło do disable. Pomoże ktoś? Coinsy mam ważne jeszcze 2 godziny.
@jendrus1409
- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
nic z tym nie zrobisz, zostaje Opel Scanner i to w wersji PRO
jendrus1409
- Auto: insignia hb
A to nie jest tak że licznikiem bawisz się ile chcesz? Coś się zmieniło? Ja też myślałem że jak chce coś pozmieniać muszę za każdym razem mieć nowe cosiny i pisałem do Pinga żeby je zdobyć. Dostałem je a później okazało się że licznikiem mogę się bawić ile chce i nie pobiera mi tych które dostałem.
- Citek
- Miasto: Lublin
W sumie nie wiem ale jak wchodzę w zakładkę online coś tam to pojawia się komunikat, że mam dostęp do konkretnej daty dla konkretnego nr. VIN. I ta data minęła 2h temu. MDI już dziś oddałem więc nie sprawdzę. Pożyczę znowu na weekend to zobaczę jak sprawa wygląda.
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Może coś się pozmieniało dawno już się nie bawiłem licznikiem. Ostatnio Ping się wkurzył bo ktoś za kasę robił liczniki i może coś zmienił. Jutro odpalę swego kompa jak będę miał czas i zobaczę.
- Citek
- Miasto: Lublin
Nowe zakładki aktywowane
Dziękuję koledze Ping.
Coś pozmieniał w ustawieniach programu i moje dzisiejsze programowanie MDI powiodło się : )
Aktywowałem wszystko co chciałem za wyjątkiem jednej zakładki- zmiany języka.
Licznik nadal mam po hiszpańsku- może jakimś cudem jeszcze uda się to kiedyś zmienić i mieć chociaż po angielsku.
- Ping
- Miasto: W-wa
Język ustawiasz w ustawieniach radia.
