Awaria podgrzewania lusterek
czempion
Re: Awaria podgrzewania lusterek
Post autor: czempion » 1 maja 2017, o 08:57
A może ktoś ma pomysł jak podkręcić moc grzania lusterek, bo u mnie też bardzo słabo grzeją ?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 1 maja 2017, o 22:52
Podkręcić jako tako to się nie da. Zacząłbym od rozebrania lusterka i przeglądu złączy czy czasem gdzieś nie przybrudzone. No i może wymienić element grzejny.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 28 paź 2017, o 17:55
u mnie np lusterka zaczynają grzać po kilku dobrych km, ale nie sa ciepłe lekko chłodne. maty wyglądają jak nowe kabelki tez ale nie grzeja.
gathor
Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Post autor: gathor » 29 paź 2017, o 21:20
sychie pisze:edit
U mnie też tak jest. Aczkolwiek para i lód w zimie znika z lusterek.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, o 21:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
fantasticPL
Auto: Insignia ED 2.0 CDTI
Podgrzewane lusterka
Post autor: fantasticPL » 25 wrz 2018, o 19:22
Jestem zupełnym laikiem więc liczę na podpowiedź doświadczonych posiadaczy Insigni.
Chciał bym mieć w swoim samochodzie podgrzewane lusterka boczne. Czy muszę wymieniać całe lusterka czy wystarczy wymienić tylko wkłady ? Czy wiązki kabli będą doprowadzone do lusterka czy żeby się dowiedzieć tego muszę zdjąć lusterko ? Jeśli ewentualnie można to sprawdzić po VIN-ie to gdzie?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, o 19:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Podgrzewane lusterka
Post autor: rataj73 » 25 wrz 2018, o 19:32
Stary, ale już raz to pisałeś i kilka odpowiedzi było, jak nie były satysfakcjonujące to ciągnij tamten temat a nie zakładasz identyczny.
Po vinie sprawdź sam www.opelvindekoder.pl
Post autor: IBZI » 25 wrz 2018, o 19:37
Tego posta przeniosłem. Poprzedniego usunąłem, bo zamieściłeś go w dziale Insigni B (a takiej chyba nie masz). Sprawdź jak Koledzy radzą jakie masz wyposażenie. Może to awaria, a nie brak lusterek z taką funkcją. Poczytaj też temat, do któego przeniosłem Twoje pytanie.
plewen84
Post autor: plewen84 » 13 mar 2019, o 17:35
Który bezpiecznik odpowiada za lewe a który za prawe lusterko podczas instalacji diody zrobiłem zwarcie i obstawiam bezpiecznik?
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 13 mar 2019, o 22:25
30 sek google
55 Szyby sterowane elektrycznie, składanie lusterek
60 Podgrzewanie lusterek
61 Podgrzewanie lusterek
plewen84
Post autor: plewen84 » 22 mar 2019, o 14:14
sychie pisze:
edit
Spoko to wiedziałem i znalazłem, ale myślałem że na każde lusterko jest oddzielny bezpiecznik ale jest tylko jeden (7,5) z tego co pamiętam pozycja 60 druga jest pusta
Ostatnio zmieniony 22 mar 2019, o 14:44 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekC
Post autor: PiotrekC » 24 sie 2019, o 15:46
mam mały problem z prawym lusterkiem, otóż nie działa jego regulacja oraz podgrzewanie. z lewym jest wszystko ok, działa i regulacja i podgrzewanie.
bezpiecznik nr 60 wydaję się ok, brak bezpiecznika nr 61, ale tu jest tak mało miejsca, że te dwa bezpieczniki obok siebie się nie zmieszczą, o co tu chodzi?
nie działa też ogrzewanie tylnej szyby, bezpiecznik wydaje się ok,.
czy te dwie sprawy mogą być ze sobą powiązanie, ktoś miał może podobną sytuację? z góry dzięki :)
dj1910
Auto: Insignia A
Post autor: dj1910 » 20 wrz 2019, o 11:56
Sorki, że odgrzeję kotleta ale temat chyba też i mnie dotyczy.
W jakiej pozycji powinien być ten bezpiecznik ?
Bardziej na 60 czy na 61 ?
U mnie jak dziś otworzyłem skrzynkę było na pozycji 61 i grzania lusterek nie było w ogóle.
Przełożyłem go na 60 i niby trochę grzeje ale jak dla mnie minimalnie bądź po prostu wkłady lusterek nagrzały się od słońca.
Dodano po 5 godzinach 53 minutach 58 sekundach:
Dobra. Wiem że lusterka nie grzeją. Czy bezpiecznik jest w slocie 60 Czy 61 efekt jest ten sam.
A może ja w ogóle nie mam tego w wyposażeniu ? Jak wygląda kod wyposażenia grzanych lusterek bocznych ?
U mnie mam na raporcie AUTODNA takie pozycje:
DD8 LUSTERKO I/S R/V LT CZUŁE
DH6 LUSTERKO I/S PRZÓD VAN LH & RH,
ZASŁONA PRZECDIWSŁONECZNA,
PODŚWIETLENIE
DWE
Lukasz95
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 31 razy
Post autor: Lukasz95 » 26 maja 2022, o 16:38
Tez odgrzeje. U mnie po zwarciu (dioda LED) przewodow od grzania lusterka kierowcy, mam brak ogrzewania lusterek. Bezpiecznik nr 61 caly, ale prad nie dochodzi do kostki w obu lusterkach... Na multimetrze ciagle 0v pokazuje...
lalunia37
Auto: Opel Onsignia
Miasto: Pamiątkowo
Post autor: lalunia37 » 25 wrz 2023, o 20:05
Czy udało się rozwiązać? U mnie bezpiecznik sprawny na pozycji 60, a rano ciężko odparować krople z lusterka
Bzyk
Miasto: Radzyń Chełmińsk
Post autor: Bzyk » 1 paź 2023, o 17:48
Witam. Lusterko lewe fotochromatyczne prąd dochodzi, rozklejone nie jest a nie grzeje. Da radę to jeszcze uratować czy szukać drugiego?
