Oświetlenie wnętrza
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Oświetlenie wnętrza
Post autor: xul » 29 sty 2019, o 17:40
A może padł czujnik zamknięcia drzwi kierowcy i auto zachowuje się tak, jakby drzwi były cały czas otwarte.
Post autor: mazmarcin » 29 sty 2019, o 17:43
Ale jak są otwarte to i tak po pewnym czasie zgaśnie chyba :?:
Klapa tył tak ma.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 29 sty 2019, o 17:43
Obstawiam mikrostyk w drzwiach jeśli po zamknięciu nadal się świeci oświetlenie lub wcale się nie zapala to chyba jest mikrostyk zamka nie daje sygnału otwarcia/zamknięcia drzwi.
Zrób prosty test zarygluj zamek następnie odrygluj i otwórz któreś z drzwi pomijając drzwi kierowcy jeśli podsufitka się zapali zgaśnie to będziesz miał rozwiązanie problemu.
mati78
Auto: Insignia A
Miasto: Legnica
Post autor: mati78 » 30 sty 2019, o 10:19
Nie obstawiam microstyku bo by się ikonka paliła od niezamkniętych drzwi, tak mi się wydaje :)
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 30 sty 2019, o 10:51
@mati78
Źle Ci się wydaje przerabiałem temat mikrostyku w drzwiach kierowcy nie było potwierdzenia otwarcia drzwi. Niestety pozostała wymiana całego zamka w Insekcie raczej jest nie możliwe aby wymienić sam mikrostyk bynajmniej ja poległem przy tym bo mikrostyk jest zatopiony w jakieś żywicy czy czymś podobnym do niej. Nie będę się upierał że to jest akurat to jeśli będziesz miał ochotę zerknąć to na forum jest tutka mojego autorstwa z procesu rozbiórki i wymiany zamka w drzwiach.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=1830
mati78
Auto: Insignia A
Miasto: Legnica
Post autor: mati78 » 30 sty 2019, o 13:04
@spiryt4 Okej dzięki za info, wydawało mi się że będzie to powiązane, znalazłem jaki mikrostyk pasuje https://www.tme.eu/pl/details/d2hw-bl20 ... ion/omron/ zamówię i spróbuje czy się uda.
Dam znać, pozdr !
Piekar
Auto: Opel insignia 2.0cdt
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Post autor: Piekar » 15 gru 2019, o 10:44
Witam, pany mam taki problem, nie działają mi lampki w drzwiach.Świecą czerwone diody które są przy klamkach ale lampki pod spodem drzwi nie. Żarówki dobre,styki przeczyszczone, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika . Może ktoś wie który bezpiecznik odpowiada za to podświetlenie?
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 15 gru 2019, o 12:28
A to nie będzie któryś z bezpieczników skrzynki w kabinie (za schowkiem kierowcy)?
Piekar
Post autor: Piekar » 16 gru 2019, o 16:52
Tam nie zaglądałam, po 40 minutach sprawdzania wszystkich bezpieczników po maską miałem dość. Nigdzie nie mogę znaleźć opisu jaki bezpiecznik i gdzie się znajduje odpowiada za te światła w drzwiach.
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 15 kwie 2020, o 11:37
Wiem że nie w temacie ale upatrzylem sobie ledy do wnętrza może ktoś ma lub doradzi
MAXGTRS Official Store
https://a.aliexpress.com/_dZ7SZo2
#Aliexpress 34,28 zł 36%OFF | 5x Festoon C5W C10W CSP żarówka chipowa Canbus 31mm/36mm/39mm/41mm lampa led wnętrza samochodu Dome czytanie oświetlenie tablicy rejestracyjnej
https://a.aliexpress.com/_d8UWQ9Y
XCAREMO Store
https://a.aliexpress.com/_d6THMDg
XIGYTE Store
https://a.aliexpress.com/_dTeDTxY
NAO Official Store
https://a.aliexpress.com/_dZOpN1U
#Aliexpress 42,32 zł 33%OFF | 5x T10 LED W5W 5W oświetlenie wnętrza samochodu 12V Super Bright żarówka 3030 żetonów Auto biały czerwony żółty 6000K Parking Marker lampa kopułkowa
https://a.aliexpress.com/_dXSXByS
#Aliexpress 28,30 zł 36%OFF | 2x Super jasny samochód Festoon C5W C10W Led chip cree 30W żarówka błąd canbus bezpłatne lampy wnętrze Dome światła do czytania 31/36/39/41mm
https://a.aliexpress.com/_d7SiAmS
#Aliexpress 12,85 zł 36%OFF | 5x Festoon C5W C10W 5630 wnętrza LED biała dioda LED światło kopuły dachu tablicy rejestracyjnej do czytania kopuły żarówki CANBUS 31mm/ 36mm/39mm/41mm
https://a.aliexpress.com/_d67yENo
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 26 cze 2020, o 21:21
Panowie mam problem z podświetleniem wnętrza, tzn po otwarciu drzwi zaczyna się rozjaśniać i nagle gaśnie i słychać takie głuche puknięcie, dodatkowo nie świeci się podświetlenie nóg oraz podświetlenie drzwi. Lampki do czytania, czerwone diody, lampki w osłonach przeciwsłonecznych, światło wsteczne i podświetlenie bagażnika świecą normalnie. Ma ktoś jakieś pomysł?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2020, o 16:17 przez arek103, łącznie zmieniany 1 raz.
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 27 cze 2020, o 10:38
Aktualizacja 1: Sprawa wygląda następująco: Odłączenie akumulatora na 30 min, nic nie dało. Po przeskanowaniu GDS'em Modułu sterowania nadwozia, wyświetlił błąd B2615- Obwód 2 ściemniacza oświetlenia przedziału pasażerskiego- Zwarcie do masy- Bieżący. Może ma ktoś jakąś propozycję gdzie szukać zwarcia?
Aktualizacja 2: Sprawdziłem i na wszystkich niedziałających lampkach jest zwarcie do masy, ale co parę minut przez ok sekundę pojawia się na nich napięcie ok 8v (żarówki rozbłyskają). Wygląda, że moduł próbuje podać napięcie, ale przez zwarcie na obwodzie wyrzuca mu zabezpieczenie.
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 4 sie 2020, o 19:41
Rozwiązanie:
Tak naprawdę zwarcie nie było zwarciem, tylko iskrzeniem żarówki oświetlenia nóg pasażera, która wyskoczyła z gniazda i tylko lekko opierała się o styki. Była to jedyna lampka, której nie sprawdziłem (złośliwość rzeczy martwych). A z gniazda wyskoczyła dlatego, że w okolicy lampki upychałem nadmiar kabla od kamery cofania:) Natomiast zwarcie do masy, które zmierzyłem miernikiem wynika najprawdopodobniej ze sterowania PWM
daniu9
Auto: Opel Insignia A
Post autor: daniu9 » 29 sie 2020, o 19:20
Dragox25xev pisze:
I jak? Udało Ci się wymienić wewnętrzne oświetlenie na LEDy?
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 29 sie 2020, o 21:38
Tak;) juz dawno
daniu9
Post autor: daniu9 » 29 sie 2020, o 21:44
I jak się sprawuje? Ściemnianie działa? Nie ma problemów?
Post autor: Rooff_ » 30 sie 2020, o 00:32
Zależy pewnie jakie kupisz. Ale ściemnianie może działać. Nie będzie to takie płynne jak przy zwykłych żarówkach, ale działa (trochę skokowo się zmniejsza i szybciej wyłącza). Co do problemów to ja osobiście nie zauważyłem ;)
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 30 sie 2020, o 06:35
Lampki oświetlenia wnętrza nie są nadzorowane przez CAN, więc można założyć zarówno zwykłą jak i ledową żarówkę i nie powinno być żadnych problemów.
tita00
Auto: Opel Insignia Sport
Post autor: tita00 » 18 cze 2021, o 02:10
Witam. Odgrzeje trochę kotleta widzę, że kolega wcześniej już opisywał ten sam problem, ale odpowiedzi nie dostał w sprawie oświetlenia wnętrza u mnie wygląda to w ten sposób że brak jest podświetlenia pokrętła lusterek oraz włącznika świateł brak jest podświetlenia przycisku sterowania szybami ale tylko u pasażerów, bo od kierowcy panel świeci a no i oczywiście nie działają diody pomarańczowe oświetlenia nocnego w suficie z przodu i z tyłu i jeszcze nie działa lampka w bagażniku żarówka ok . bezpieczniki sprawdzone 14 i 32 jak kolega radził akumulator odłączony podłączony i nie pomogło. Ktoś ma jakieś pomysły. Informacyjnie wcześniej to podświetlenie działało
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 18 cze 2021, o 19:37
Stało się to po jakiejś ingerencji? czy tak samo od siebie? można by sprawdzić błędy
Ostatnio zmieniony 19 cze 2021, o 18:04 przez arek103, łącznie zmieniany 1 raz.
