Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBody Control Module moduł BCM
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Body Control Module moduł BCM
Przekaźnikiem steruję Moduł klimatyzacji. BCM zostaw w spokoju.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Oooo to może nawet lepiej? Kolejna sprawa buszowałem dzisiaj po książce serwisowej i instrukcji i znalazłem Car Pass, na odwrocie jest VIN, security code, engine type/no i serial no
Security code to car pass który jest potrzebny?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
cyfrowy_opel
- Auto: Zafira C
Tak to kod pin do programowania np kluczyków.W każdym razie warto mieć tą kartkę
-- 21 lut 2018, o 08:32 --
A sprawdziłeś przejście między bezpiecznikiem 60 a pinem nr 6 we wtyczce lusterka?hypnosis pisze:no i tak właśnie zrobiłem podpiąłem przewody od aku do lusterek
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
hmmm bezpiecznik 60 pomyliłem z 62
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, o 18:59 przez CraZy, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ping
- Miasto: W-wa
Dzisiaj wydlubalem BCM.
Zapadła blokując od 4 górnych wtyczek jest pod kablami. Przy wtyczce czarne i brązowej trzeba było odciąć trytytke żeby odsunąć kable.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
sprawdzałem i lusterka działałycyfrowy_opel pisze:A sprawdziłeś przejście między bezpiecznikiem 60 a pinem nr 6 we wtyczce lusterka?
możesz podesłać fotkę jak wygląda ta zapatka, u mnie kable są tak ściśnięte że aż boje się coś robić przy trytytcePing pisze:Dzisiaj wydlubalem BCM.
- Ping
- Miasto: W-wa
Mniej więcej w tych miejscach, na wysokości lub tuż obok trytytki.
Blokadę trzeba przesunąć w prawo, tak jak w dolnych kostkach.
Ja lekko odchyliłem kable(na tyle na ile się dało żeby niczego nie urwać) a blokadę zwolniłem za pomocą dłuższego cienkiego śrubokręta - trzeba dobrze trafić, trochę na ślepo.
Fakt, kable są dosłownie na styk a może nawet wręcz lekko napięte.
Po zwolnieniu blokady wtyczka powinna wysunąć się w miarę gładko.
Najłatwiej chyba jest z szarą.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
łeee to zajmę się tym jak będę mógł w końcu do garażu wjechać bo przy tych mrozach to by mi palce odmarzły
Przemek, jest możliwe że gdy moduł klimatyzacji jest walnięty działałaby sama klima?
Może ktoś podesłać foto swojej skrzynki bezpieczników?
jozkoc4369
Panowie włączam halogeny te się załączają ale brak kontrolki halogenów na zegarach,tak samo jest ze światłami automatycznymi długimi,włączają się a brak kontrolki i kontrolka tempomatu się po włączeniu nie świeci a ustawić prędkość normalnie można.Byłem w ASO w Toruniu powiedzieli że muszę wymienić BCM Insignia po lifcie 2014 rok,koszt 1500 zł. BCM nie pokazuje żadnych błędów!i co wy na to Panowie miał może ktoś taki przypadek?
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
A robiłeś test wyświetlania zegarów (jest np. w GDS2)? Wtedy kontrolki świecą?
- Ping
- Miasto: W-wa
Nie wiem co oni sprawdzali, ale ja był bym daleki od wymiany BCMa na nowy.
Test kontrolek zapala wszystkie kontrolki na zegarach, niezależnie od tego czy jest ona zaprogramowana czy nie.
Jakie masz zegary? ASO robiło ich konfigurację? Masz wydruk błędów z GDSa?
jozkoc4369
Kolego nie mam żadnego wydruku błędów podejrzewam że na BCM ich po prostu nie ma!Po powrocie podłączyłem opel scaner i nadal nie ma żadnych błędów.Test wszystkie kontrolki pracują co po jedną!Zegary mam : i też jestem daleki od wymiany BCM.Zadałem im pytanie co robili,to powiedzieli że potwierdzali gdzieś tam że to wina bcm.Ale wiesz co PING wydaje mi się że sprawdzili błędy i poruszali kabelkami.PING jeżeli podejmiesz się naprawy to ja chętny za opłatą.
- Ping
- Miasto: W-wa
jozkoc4369
jozkoc4369
A to jest PING wydruk z os:
- Ping
- Miasto: W-wa
Wejdź jeszcze w licznik i zrób taki sam wydruk.
Nie wiem czy OS ma możliwość zapisywania logów, ale jeżeli ma to też zrób.
jozkoc4369
Przesyłam scan os IPC:
A logi z os mają rozszerzenie .asc i nie mogię wstawić!
- Ping
- Miasto: W-wa
Podeślij mi na maila insigniadpf@gmail.com
Nie wiem czy nie są zakodowane I czy uda mi się je odczytać.
mariusz-maja
- Auto: Opel insignia
Witam,mam taką przypadłość z insignia 2011r
Insignia 2011rok radio DVD 800Navi .Czasami nie słychać komunikatów dzwiekowych np.kirunkowskazy,czujnik parkowania i inne. Słyszalny jest natomiast gwizd w lewym głosniku który się nasila podczas zwiekszania obrotów silnika.Usterka występuje niezależnie od temperatury otoczenia.Czasem wogole radio jest tzw (głuche) nic nie gra.Usterka nastąpiła po kolizji jak zapewniał sprzedający.Moze miałeś taki problem bądź się z nim spotkałeś. Dzięki za info
- Ping
- Miasto: W-wa
Trzeba odczytać błędy z BCM i z radia.
