Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
Re: Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
Post autor: norbi333 » 4 mar 2016, o 12:35
Otwierałem i znajomy elektronik nie dał rady naprawić. Ponoć na innej przetwornica nie chodzi przesłana krótkie-długie
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 4 mar 2016, o 22:43
Na pewno na prztwornicy 5DV-009-610-00 stosowanej w skodzie i BMW będzie błąd układu poziomowania. Natomiast sam palnik DS-1 zaświeci.
robercikteam
Post autor: robercikteam » 13 mar 2016, o 17:35
po wymianie lewego xenona po jednym dniu przestał działać prawy . Niestety wymiana xenona nic nie pomogła , teraz czas przyszedł na przetwornicę . Czytałem w necie że ktoś je naprawiał jakie macie doświadczenie ? Na jaki czas taka przetwornica starcza ? Może ktoś posiada instrukcję wymiany ich
Andrzej
Post autor: Andrzej » 13 mar 2016, o 17:52
Przetwornice najczęściej są zalewane wodą i dlatego ulegają uszkodzeniu.
To jest następny bubel wykonany przez inżynierów. Gdzieś już był ten temat opisywany ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 13 mar 2016, o 19:03
Znajomy elektronik podjął próbę reanimacji ale poległ więc zamówiłem nową. Zamień lewą z prawą, w ten sposób wykluczysz ewentualną awarię samej instalacji. Najtaniej przetwornicę można wyrwać w autolandzie - po rabacie za377 zł więc dużo taniej niż na allegro.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 13 mar 2016, o 20:38
robercikteam pisze:Może ktoś posiada instrukcję wymiany ich
Niestety, nie jest łatwo, demontaż zderzaka i lampy. Przetwornica jest przykręcona pod spodem lampy. Bez wyjęcia lampy nie dojdziesz :)
Benek1980
Auto: 2.0 cdti 160km 2
Miasto: Dębno Zach Pom
Post autor: Benek1980 » 19 gru 2017, o 17:01
Witam. Kupiłem nie dawno insignie z Niemiec i nie było żarnika w prawej lampie ,po kupnie nowego żarnika i zamontowaniu nie świecą ani długie ani krótkie światła .Sprawdziłem bezpiecznik był spalony od świateł krótkich ,ledy jak i poziomowanie lamp działa .Gdzie szukać przyczyny ? czy to przetwornica? i jak ja wydostać z pod lampy ?
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 19 gru 2017, o 17:14
długie i krótkie w biksenonach to ten zam żarnik - rusza się wyłącznie przesłona. Jeśli bezpiecznik był spalony możliwe że coś jest nie tak w obwodzie tej lampy. Trzeba zmierzyć czy dochodzi 12V do przetwornicy lub podpiąć auto pod OP-com i sprawdzić błędy
Benek1980
Post autor: Benek1980 » 19 gru 2017, o 17:49
Na przetwornicy jest wtyczka ta z grubym kablem i ta z cienkimi ,która to prądowa od akumulatora 12v ?
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 19 gru 2017, o 18:10
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2102239.html tu masz jakiś schemat może coś da.
Benek1980
Post autor: Benek1980 » 19 gru 2017, o 19:31
Sprawdzałem teraz i słychać ,że przetwornica buczy .Wszystko działa ledy,doświetlanie zakrętów ,poziomowanie tylko żarnik nie odpala.Na blacie komunikat awaria prawego światła mijania .Czy przetwornica do wymiany?
Czy tą prawą lampę wyciągnę bez zdejmowania zderzaka ?
rataj73
Post autor: rataj73 » 19 gru 2017, o 20:48
Trzeba zdjąć zderzak innaczej lampy nie wyciągniesz. Zamień palniki miejscami, jak dalej nie będzie palić to zamień miejscami przetwornice i będziesz miał pewność.
Post autor: norbi333 » 19 gru 2017, o 21:01
Albo palnik albo przetwornica.
Benek1980
Post autor: Benek1980 » 19 gru 2017, o 21:06
Powiem tak 2xżarnik działają na lewej dobrej lampie zaś 2x żarnik na tej prawej zero światła .
Post autor: norbi333 » 19 gru 2017, o 22:18
To przetwornica
Benek1980
Post autor: Benek1980 » 20 gru 2017, o 04:59
Dziękuję za odpowiedzi .Pozdrawiam
Benek1980
Post autor: Benek1980 » 8 sty 2018, o 21:18
Po wymianie przetwornicy wszystko działa idealnie .Dzięki
Damian83
Post autor: Damian83 » 12 maja 2018, o 19:52
No to i mnie dopadł problem a mianowicie prowł mi mocno reflektor az był mokry w srodku nagle zgasł xenon i led do jazdy dzienniej z przetwornicy wylalem dość duzo wody podmieniłem przetwornice i xenon działa lecz ledy nie działają co moze być przyczyną ?? Czy czasem komputer cos nie odcina czy moze moduł led posypał sie i czy da sie go wymienić nie rozklejając lampy ??
HubsGno
Miasto: Gniezno
Post autor: HubsGno » 19 gru 2018, o 10:40
Witam !!!
Muszę wydobyć zalaną przetwornicę z lampy. Wiem, że trzeba ściągnąć zderzak i wykręcić lampę. Pytanie dla bardziej doświadczonych, którzy mają już to za sobą. Poinstruował by ktoś tak krok po kroku co trzeba robić ? Nie wiem gdzie są jakieś slizgi i śrubki w zderzaku, może wystarczy tylko 1 stronę popuścić ? oraz na ilu śrubkach trzyma się lampa, Chciałbym się podjąć tego sam, ale nie chcę nic pourywać przy okazji. Będę wdzięczny za wskazówki. Druga sprawa, uszczelniał ktoś lampę po wymianie przetwornicy, żeby zapobiec powtórek z rozrywki :)
Pozdroo All
rataj73
Post autor: rataj73 » 19 gru 2018, o 10:55
Instrukcja do zdjęcia zderzaka jest na forum. Lampa trzyma się na 3 wkrętach. Przetwornica jest pod spodem lampy. Ogólnie robota na 30 minut max . Można to zrobić pod blokiem , tylko trzeba się położyć i wyjąć 4plastikowe kołki i wykręcić 2 śruby mocujące zderzak od dołu.
