Odłączenie akumulatora
jar-231
Miasto: Białystok
Re: Odłączenie akumulatora
Post autor: jar-231 » 22 kwie 2019, o 11:30
Procedura jest ale pytanie gdzie bo w instrukcji obsługi tego nie ma. No chyba że tak jak piszesz że to dla systemów start/stop. Gdzieś tam sobie krąży w internecie, to skąd normalny użytkownik ma wiedzieć czy ma to zrobić czy nie. Ja sam bym nie wpadł na ten pomysł gdybym nie był tu z wami.
Ja u siebie to już z milion razy odłączałem i podłączałem, ładowałem parę razy bo mi szwankował alternator i nic nie robiłem i jest dobrze. Akumulator ma już 4 lata i pali od strzała.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 22 kwie 2019, o 11:40
norbi333 pisze:
W przedlifcie kilka razy odłączałem akumulator i nigdy nic potem nie robiłem
no przecież wzmiankowana wyżej procedura nie dotyczy czynności, o której piszesz ...
jar-231 pisze:
napisałem, że w GDS2 > instrukcja użytkownika nie zawiera tych procedur :oops:
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 22 kwie 2019, o 11:46
No właśnie więc gdyby była konieczna to informacja by była dostępna dla wszystkich a nie tylko w GDS2.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2019, o 11:51 przez jar-231, łącznie zmieniany 1 raz.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 22 kwie 2019, o 11:50
... no, to jest zabawne co piszesz :lol:
dałem tylko info > nie ma obowiązku stosowania się.
jedynie uważam, że procedury GDS2, to poziom wyżej od instrukcji użytkownika ...
Post autor: norbi333 » 22 kwie 2019, o 11:52
jotef pisze:
norbi333 pisze:
jar-231 pisze:
Skoro odłączyłem klemy to chyba również dotyczy
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 22 kwie 2019, o 11:52
O i teraz się zgadzamy :D
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 22 kwie 2019, o 11:58
norbi333 pisze:
teraz użyłeś liczby mnogiej > zatem racja > dotyczy ;)
j/w napisałem > to jest info techniczne > nie chcesz nie stosuj :idea: :arrow:
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 22 kwie 2019, o 12:21
Ja odłączyłem akumulator aby go podładować i zaczęły się dziać dziwne rzeczy z napięciem ładowania. Po 1-2 min. od uruchomienia napięcie spada do 12,4V. Co dziwne system start/stop zaczął działać nawet na zimnym silniku.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 22 kwie 2019, o 15:59
Akumulator naładowany to napięcie ładowania mniejsze i silnik może pozwolić sobie na częstsze używanie start/stop. Nic dziwnego ;)
maarcin
Miasto: Gdynia
Post autor: maarcin » 10 gru 2019, o 16:10
Ja zdjąć listowe z plusa?Czy To problem,nie chce zniszczyć?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 25 mar 2020, o 08:20
na pewno należy odkręcić klemę wyprowadzenia '+' i takie 'oczko' z płaskownika ...
sama listwa trzyma się na bocznych zaczepach własnej obudowy i krawędzi akumulatora.
wystarczy rozgiąć te zaczepy na boki i pyk do góry > i voila po sprawie :D
zobrazowanie powyższego niżej:
jak się dłubie 1'wszy raz na autku, to faktycznie można coś urwać :o
aby uniknąć tego poodkręcałem wszystki druciki i teraz jestem mądry 8-) ;)
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 26 mar 2020, o 15:40
ładowałem aku poza pojazdem więc opiszę procedurę kalibracji czujnika akumulatora z tym związaną.
zakładam, że ktoś będzie chciał skorzystać ;)
z ciekawości zmierzyłem prąd pobierany kiedy komputer sprawdza moduły o:o
prąd z upływem czasu oczywiście zmniejsza się ale usypianie modułów trwa na tyle długo, że wymagane jest w tej procedurze przynajmniej 4 godziny przerwy przed ponownym startem silnika ...
info ogólne było już w tym wątku. podłubałem trochę w net'cie i ciut więcej szczegółów się znalazło.
kryteria kalibracji
zalecenie > ta procedura jest przeznaczona tylko do pojazdów wyposażonych w moduł czujnika akumulatora.
podjęcie próby przeprowadzenia tej procedury bez modułu czujnika akumulatora może przynieść niepożądane rezultaty.
w takim przypadku należy zresetować BCM w cyklu zapłonu.
moduł czujnika akumulatora jest bezpośrednio przymocowany do ujemnego zacisku akumulatora i wykorzystywany do określenia kondycji akumulatora poprzez obliczenie stanu naładowania, stanu działania i żywotności.
kondycja akumulatora jest używana do określenia czy 12-woltowy system Start/Stop pozwoli na zajście wydarzenia start/stop, gdy pojazd się zatrzyma.
aby określić kondycję akumulatora, moduł czujnika akumulatora musi być skalibrowany.
w przypadku normalnej eksploatacji, cały prąd wchodzący bądź wychodzący z akumulatora przez moduł czujnikowy akumulatora jest monitorowany.
wszelkie czynności ładujące lub rozładowujące akumulator, które nie są monitorowane przez moduł czujnika akumulatora będą wymagały przeprowadzenia procedury kalibracyjnej. należą do nich sytuacje gdy:
• akumulator został wymieniony na inny o tym samym numerze części
• akumulator został wymieniony na inny o różnym numerze części lub innej specyfikacji
• akumulator został ponownie naładowany poza pojazdem
• akumulator został rozładowany poza pojazdem
• akumulator został nieprawidłowo naładowany > <
> aby prawidłowo naładować akumulator, zacisk ujemny ładowarki musi być podłączony do masy podwozia, NIE zaś bezpośrednio do ujemnego wyprowadzenia aku. podłączenie do masy podwozia pozwala prądowi przepływać przez moduł czujnikowy akumulatora podczas ładowania umożliwiając tym samym jego pomiar.
podłączenie bezpośrednio do ujemnego wyprowadzenia aku ładuje akumulator ale prąd nie jest mierzony przez moduł czujnikowy akumulatora
wystąpienie jednej z wyżej wymienionych możliwości wymaga kalibracji modułu czujnika akumulatora celem zapewnienia prawidłowego działania 12-woltowego systemu Start/Stop.
procedura kalibracji
zalecenie > aby ukończyć kalibrację modułu czujnika akumulatora, na akumulatorze nie może występować pasożytniczy pobór prądu przekraczający 100 mA gdyż inaczej spowoduje to niemożność zakończenia kalibracji.
wszelkie pasożytnicze pobory prądu muszą zostać skorygowane przed ukończeniem kalibracji modułu czujnika akumulatora.
1. zapłon WŁĄCZONY, silnik WYŁĄCZONY.
2. podłączyć tester diagnostyczny.
3. przed dalszym działaniem należy skasować wszystkie kody DTC > u mnie:
4. przejść do menu Funkcji konfiguracji/resetowania modułu BCM > w kolejności:
5. wybrać procedurę modułu czujnika akumulatora i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie:
klikamy Kontynuuj
klikamy Kontynuuj > zamykamy wszystko łącznie z autkiem ;) i do domciu :D
jutro pewnie się dowiem czy mam w autku jakiegoś złodzieja prądu ... :idea:
p.s. to jest dla s/s ale jeśli ktoś nie ma u siebie tego ustrojstwa, to i tak niech sprawdzi czy na 'masowym' czasem nie ma takiego czujnika > ponoć GM zaczęło wynalazek stosować również bez s/s ...
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 26 mar 2020, o 16:04
Oczywiście każda insignia ma to ustrojstwo
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 26 mar 2020, o 19:39
Ładny poradnik ;)
Mikita2003
Auto: Insignia 2.0 cdti
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Mikita2003 » 19 maja 2020, o 11:07
Witam po 11 latach padł akumulator to chyba dobry wynik:)
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 19 maja 2020, o 15:45
wręcz nieprawdopodobny !!
zwłaszcza, że mamy dopiero rok 2020... :-P
pioter_rog
Auto: Opel Insignia 1.6T
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Ciechanów
Post autor: pioter_rog » 13 cze 2020, o 08:09
Autor poradnika, czyli kolega jotef pisał o procedurze kalibracji czujnika akumulatora. Wspomniał też że jest on przymocowany do bieguna -. Pytanie jak ten biegun z podpięty czujnikiem wygląda, może ma ktoś zdjęcie. U mnie, z bieguna - odchodzi dodatkowy przewód A systemu start stop nie mam. Pytanie czy to jest to?
Post autor: dare50 » 13 cze 2020, o 09:03
Pierścień na przewodzie ujemnym
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 13 cze 2020, o 11:30
u mnie jak na fotce:
pioter_rog
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Ciechanów
Post autor: pioter_rog » 13 cze 2020, o 11:52
Dziękuję pięknie. U mnie tego nie ma, więc jak rozumiem mogę bezpiecznie odpinac akumulator? Przynajmniej jedna kwestia wyjaśniona teraz muszę jakoś tą klape ogarnąć. Mam nadzieję że zdjecie zasilania rozwiąże problem.
