System START&STOP
konrad07uk
Auto: insignia sri vx cdti
Re: Przycisk Start stop
Post autor: konrad07uk » 11 kwie 2016, o 14:53
Slowem komcowym w temacie. Chodzilo mi pelny bezkluczykowy zestaw. Ale to za duzo zachodu. Niestety.
Jak ktos sie za to zabierze to zmialo prosze pisac.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2016, o 18:38 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
XGrzesX
System START&STOP
Post autor: XGrzesX » 7 lip 2016, o 18:04
Mam insignie z systemem Start&Stop.
Od kilku miesięcy ta funkcja w ogóle nie działa. Wiem, że w niektórych warunkach funkcja nie działa tzn. działa jak jest ciepły silnik, nie ma ujemnych temperatur na zewnątrz, zapięte pasy itd. ale wszystkie te warunki są spełnione. Kilka razy był pomiar naładowania akumulatora w serwisie i pomiar wykazał naładowanie w granicach 70-80%. Byłem z tym już dwa razy w serwisie ale nie mają pojęcia co jest nie tak.
Czy ktoś miał taki problem i wie jaka może być przyczyna problemu ?
Re: Nie działa System Start&Stop
Post autor: IBZI » 7 lip 2016, o 18:12
Może kwestia włączonej klimy?
Nawiasem mówiąc, to masz zmartwienie inne niż wszyscy. Większość by chciała wyłączyć ten system na stałe ;-)
XGrzesX
Post autor: XGrzesX » 7 lip 2016, o 20:37
nie jest to kwestia klimy bo nie działa także na wyłączonej
Post autor: IBZI » 7 lip 2016, o 21:27
Rozumiem, że kontrolka się świeci (ta na przycisku) a komputer nie pokazuje błędów, tak? W takim razie pozostaje akumulator (pisałeś, że sprawdzany) albo tak banalna sprawa jak czujnik temperatury zewnętrznej.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 10 lip 2016, o 21:58
Jak dowiesz się co było przyczyną to napisz proszę, to u siebie to zepsuję, żeby ten start&stop w końcu przestał działać ;D
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 11 lip 2016, o 18:06
Faktycznie to może być jeden z czujników temperatury, daje np zbyt niską wartość ale bez błędu...
With mobilephone sent.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 6 sie 2016, o 20:28
Mnie się wydaje ze występuje jakiś błąd czujnika temperatury. Wykluczam klimatyzacje, jeśli masz woltomierz sprawdź ładowanie na włączonym silniku napięcie na akumulatorze powinno być powyżej 13Volt
Miałem taka sytuację u siebie ze po wgraniu nowego softu system start-stop nie działał przez 3 dni przejechaniu 500-600km i potem nagle zaczął działać
Alex20
Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
Miasto: Koszalin
Odpalanie Insigni 20 CDTI biturbo-start stop
Post autor: Alex20 » 7 lis 2016, o 22:00
Mam problem z odpalaniem tego "cudaka" po postoju...
W oczekiwaniu na zielone gaśnie i się uruchamia sprzęgłem bez problemu.
Włączam zapłon-napis sprawdzanie,wskazówki lecą do oporu i wracają, gasną kontrolki,sprzęgło cały czas wciśnięte,przekręcam kluczyk wszystko gaśnie i nic...
Kilka takich prób i pokazuje się podpowiedź, "wciśnij sprzęgło aby uruchomić" ale mam wciśnięte przecież...
Wciskam drugi raz czasami trzeci i dopiero łaskawie odpala...
Irytujące bardzo kiedy spieszę się do pracy, a tu nerwówa z odpaleniem..O co tu chodzi ??
Proszę "Insigniowiczów" o radę - podpowiedź co robię nie tak??...
MichalNottingham
Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nottingham/Bytom
Re: Odpalanie Insigni 20 CDTI biturbo-start stop
Post autor: MichalNottingham » 7 lis 2016, o 22:10
Ja bym sprawdził włącznik/czujnik sprzęgła.Nie wiem jak w Insignii ale zawsze to był problem grupy VAGa
Alex20
Miasto: Koszalin
Post autor: Alex20 » 8 lis 2016, o 16:28
MichalNottingham pisze:edit
Dzięki za podpowiedź, diagnoza trafiona o>
W międzyczasie nie wytrzymałem i mimo wstydu że auta swojego nie umię uruchomić pojechałem do serwisu...
Prawdopodobnie gumowy dywanik powodował że niewciskałem sprzęgła do końca... Obrazek
Bywa i tak, cóż mogę powiedzieć.
Szczęśliwy "gamoń"
Ostatnio zmieniony 8 lis 2016, o 17:28 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
MichalNottingham
Kod silnika: A20DTL
Post autor: MichalNottingham » 8 lis 2016, o 18:07
Też mi się zdażyło kilka razy
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
System Start stop (Elektroniczny kluczyk)
Post autor: soulck » 20 lut 2017, o 16:15
Witam.Panowie raz na 10 prób uruchomienia silnika (start stop) wyskakuje komunikat brak kluczyka w zasięgu....
Gdzie logiczne że go mam przy sobie lub w konsoli środkowej. Dopiero gdy włożę kluczyk do podłokietnika odpala po ciężkim namyśle...
Baterie zmienione na nowe w obu kluczykach. Ten problem dotyczy oby dwóch kluczyków.
Przecież nie sądzę że jakiekolwiek fale np. komórkowe mogłyby tak zagłuszać sygnał....
:oops:
a602820922
Auto: piotr
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: a602820922 » 18 lip 2017, o 20:19
Witam wszystkich. Mam szybkie pytanie. Czy istnieje możliwość wyłączenia / włączenia opcji Stop/Start w Insigni? Jeśli tak to jak to zrobić?
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: Alex » 18 lip 2017, o 20:28
Jest to trochę grubsza ingerencja w elektronikę i za pomocą OP-COM'a nie da się tego zrobić. Musisz podpytać profesjonalnych firm, które zajmują się chip-tuningiem. Jeżeli w Audi RS6/RS7 z rocznika 2017 da się to dziadostwo wyłączyć, to tym bardziej w Insignii.
Poza tym, wątek już istnieje https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... art#p47001
a602820922
Auto: piotr
Re: System START&STOP
Post autor: a602820922 » 18 lip 2017, o 22:44
Ok, przeczytałem ten wątek i kilka osób też ma ten problem. W chwili obecnej na początek, do sprawdzenia czujnik sprzęgła, I bateria, bo mi chodziło o to że nie działa a działało wcześniej.
Czy czujnik od Vectry c 2006 jest ten sam Co w Insigni 2013?
Post autor: norbi333 » 19 lip 2017, o 07:38
Start/stop działa gdy są wszystkie warunki spełnione,a jest ich kilka .Z tego co wiem z ASO nawet jeśli napięcie na akumulatorze jest za niskie choćby o 0.1 to nie zadziała.Klima włączona to nie zadziała. I tak dalej. U mnie tak samo jest.Są dni ,że działa za każdym razem ,a bywa,że i przez 2 tygodnie nie zadziała.
myk6414
Post autor: myk6414 » 19 lip 2017, o 14:55
Naprawdę tego używacie? Ja za każdym razem wyłączam. Żal mi turbiny
a602820922
Auto: piotr
Post autor: a602820922 » 19 lip 2017, o 16:11
Kolego, chyba o czymś innym myślisz. Bo nam chodzi o uruchomienie silnika sprzęgłem w korkach, a z tego co wiem to nie da się tego wyłączyć samemu.
Post autor: norbi333 » 19 lip 2017, o 16:20
myk6414 pisze:Naprawdę tego używacie? Ja za każdym razem wyłączam. Żal mi turbiny
Turbinie system nie grozi. Po jeździe z dużym obciążeniem system nie gasi silnika
