Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodgrzewanie foteli - nie działa, uszkodzenie, maty
steq
Re: Podgrzewanie foteli - nie działa, uszkodzenie, maty
Wojtek wyczaj te maty o których mówiłeś - to taka alternatywa by była
picky
Mam starą tapicerkę fotela kierowcy, jak ktoś chce mogę fotki porobić może pomoże przy zdjęciu.
tył
bok
bok lewy
tył
Z boków i z przodu jest plastikowy profil, który zapewne się wciska w mocowanie fotela. Z tyłu są podobne mocowania o innym profilu. Z boku jeszcze są trzy dziury na spinki bądź przykręca się przez nie elementy plastikowe które są z boku fotela.
tył
bok
bok lewy
tył
picky
Niektóre rzeczy jeszcze wymieniają po gwarancji(refundują) ale do przebiegu 150000km.
picky
7ups
picky pisze:Niektóre rzeczy jeszcze wymieniają po gwarancji(refundują) ale do przebiegu 150000km.
Moze sie uda bo u mnie 100 dopiero
tomkod
- Auto: Seat Altea
Hej u mnie tez mata nie dziala juz od roku, ostatnio napisalem do opla w Niemczech czy jest na to akcja i czy mi to zrobia - niestety napisali ze nic takiego dla mojego VIN nie jest przewidziane. Dlatego odstawilem temat bo nie bede placil 200€ za ta duperele.
Jak bedzie jakis tanszy sposob to pewnie sie tym zainteresuje.
bolek
Boshe nie wiem jak wy ale nienawidze jak mi coś nie działa w aucie a tak mam w przypadku maty kierowcy,dzisiaj żonie włączyłem i się jej pytam : grzeje całość dupa i plecki? tak a co ? A tobie nie grzeje? Nie ,zepsuło się . Proszę Cię nie dokładaj już do tego auta trzeba na ferie z dziećmi jechać...bezcennne
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
ale co się dokładnie dzieje z tymi matami ? może trzeba przeszczepić z innego auta ? bo te są po prostu felerne
7ups
Dziś dostałem odpowiedz z ASO
Panie Rafale, niestety kampania serwisowa przewidziana na niektóre modele Insignii nie obejmowała wymiany mat grzewczych siedzenia pasażera, jedynie kierowcy.
Oczywiście mogę Panu wycenić usługę wymiany maty grzewczej siedzenia pasażera, tylko proszę uściślić, czy chodzi o matę grzewczą siedziska siedzenia, czy o matę grzewczą oparcia siedzenia, a może obie.
Pozdrawiam,
Czy to prawda że gwarancją były objęte tylko siedzenia kierowcy ????
Pozdrawiam,
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
Panowie jest sprawa...
Moja insignia nie grzeje dupek
Jeszcze w marcu oba fotele grzały aż miło a parę dni temu sprawdzam i oba nie grzeją. Na wyświetlaczu podgrzewanie załącza się na kilkadziesiąt sekund i i potem traci sie info na wyświetlaczu o załączonym podgrzewaniu . Nie wiem co jest nie tak....
Błąd który mam to: B2425-0D
sprawdziłem bezpiecznik pod maską i wygląda na dobry. Bezpiecznika w centarlce w bagażniku nie mam. Fotele skóra sport z wentylacją.
Dzisiaj rozebrałem fotel kierowcy aby sprawdzić mate siedziska i jest dobra nie przyszło mitylko do głowy aby sprawdzić mate oparcia...
Co znaczy ten błąd?
dziękuje i pozdrawiam Mariusz.
Co znaczy ten błąd?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Sprawdzenie maty siedziska to minuta roboty. Wtyczka od oparcia jest po prawej stronie na dole oparcia , wystarczy tylko rozpiąć taicerkę z dołu i wtyczkę masz na wierzchu.
- nika84-24
Właśnie sugerując sie opisem wątku o naprawie mat sprawdziłem tylko matę dolną u kierowcy na razie, bo tak sugerował autor wątku (górne ponoć sie nie psują). Sprawdzałem ja przy okazji ściągania tapicerki i poprawiania boczku kubełka w siedzisku(było z leksza zdeformowane i załamane- wkurzało mnie to).
CZyli mówicie że na 100% maty?
To idę zaraz sprawdzić...
A jeszcze pytanie o termisor... jak go sprawdzić? da się zwykłym miernikiem? Tez sprawdza się rezystancję? Bo u mnie po sprawdzeniu rezystancji na wtyczce (piny od termisora) nic się nie dzieje (nie ma przejścia). Na pinach z podgrzewania w siedzisku jest przejście.
- rataj73
"W pierwszej, kolejności sprawdzamy gdzie jest przerwa w obwodzie czy w oparciu czy w siedzisku." tak napisałemnika84-24 pisze:Właśnie sugerując sie opisem wątku o naprawie mat sprawdziłem tylko matę dolną u kierowcy na razie, bo tak sugerował autor wątku .....
Jak miałeś przejście na wtyczce w siedzisku to niepotrzebnie ściągałeś tapicerkę.
Przejście w siedzisku i w oparciu sprawdzamy na rozpiętych wtyczkach osobno siedzisko, osobno oparcie bo jak nie rozepniesz wtyczki oparcia i a wtyczka siedziska będzie spięta to mierząc na wtyczce pod spodem siedziska będziesz miał przejście w przypadku sprawnego oparcia.
- nika84-24
Fotel kierowcy opanowany, fotel pasażera prawie - wyłącza sie pod 1-2 min ale grzeje.
Przyczyną były przerwane kable zasilające wchdzące do mat oparcia - w obu fotelach.
Kable były uwane tuż przy matach, zrobiłem zdjęcia i wrzucę potem...
pawi
Dobrze, że wrzuciłeś tak szybko
A tak przy okazji jak wyjąć fotel kierowcy, żeby dostać się do silniczka regulującego góra-dół
- wojciechhh
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Niemcy NRW
Mnie to nieszczęście też spotkało. Podgrzewane wyłącza się po minucie. Narazie radziłem sobie tak że włączyłem ponownie i tak kilka razy za którymś razem nie wyłączyła się. Aż trudno uwierzyć że to mata, bo przecież grzeje.
