Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKierunkowskazy
marcin.1111
- Auto: Opel lnsignia
Re: Kierunkowskazy
Wymieniał ktoś żarówki na ledowe w kierunkowskazach? Przy Bixenonach jest trochę miejsca żeby rękę włożyć?
robertino86
Re: Kierunkowskazy
Witam Panowie.Wiem że temat jest o kierunkach natomiast nie znalazłem podobnego działu.Mam problem z światłem wstecznym.Otóż nie świeci mi po wrzuceniu wstecznego.czujnik sprawdzony miernikiem-sprawny.W wtyczce do czyjnika nie ma wogóle napięcia.Biezpieczniki sprawdzone,są dobre.Gdzieś po drodze znikło napięcie.Czy jest jakiś inny bezpiecznik po drodze i czy w lampie sa dwie żarówki.Mam adaptacyjne reflektory AFl i po otwarciu samochodu świecą mi i lampy tył,wsteczny i światła z przodu.Natomiast po wrzuceniu wstecznego nie świeci.Czy są dwie żarówki w lampie tylnej,jedna od wstecznego i jedna podczas otwierania samochodu?Czy jest jedna do obydwu tych funkcjii?Nie wiem któredy szukać przyczyny.Chciałem sciągnąć lampę tylną ale nie jestem pewien czy jest odzielna zarówka do wstecznego.
- Putridum
Re: Kierunkowskazy
Pierwsza rzecz - odłącz akumulator na parę minut, druga sprawa, wymiana żarówki jest banalna - po prostu rozkręć lampę i zobacz czy jest żarówka przepalona. Aha jakie masz nadwozie?
-- 15 lip 2017, o 14:24 --
Nie wymieniałem ale się pobawię z tym i dam Ci znać jak jest z dostępnością do żarówek(sam jestem ciekawymarcin.1111 pisze:Wymieniał ktoś żarówki na ledowe w kierunkowskazach? Przy Bixenonach jest trochę miejsca żeby rękę włożyć?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Kierunkowskazy
Jest jedna żarówka do wstecznego.
Pierwsze słyszę że po otwarciu wsteczny świeci razem z innymi światłami.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Wojtas92
- Auto: Insignia 250KM 4x4
- Kod silnika: A20NFT
- Zbyszek01
Re: Kierunkowskazy
Nie trafiłem
przez to że nie używam tej funkcji, jak bym chociaż sprawdził to bym wiedział
Jak nie zapomnę to wieczorem sprawdzę.
robertino86
Re: Kierunkowskazy
Dokładnie,przy funkcjii fallow me home świeci wsteczny.Trzeba ja załączyć w opcjii komfortu w menu.U mnie tak jest.I właśnie tu jest pies pogrzebany.czyli żarówka jest sprawna.Wina gdzieś na kablach.Nie ma po drodze jeszcze jakiegoś bezpiecznika?Wogóle po włączeniu zapłonu nie ma we wtyczce napięcia.
-- 15 lip 2017, o 14:35 --
Acha,jeszcze po włączeniu wstecznego powinien sam włączyć sie parksystem(działa po włączeniu ręcznym),czego nie robi automatycznie bo nie świeci wsteczny.Może to jakiś trop.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Re: Kierunkowskazy
A odłączyłeś akumulator na 15 minut jak radził @Putridum?
Ten zabieg często pomaga na różne kwiatki w układzie elektrycznym.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
robertino86
Re: Kierunkowskazy
Próbowałem,bez skutku.Ściągnąłem tylna lamę aby zbadać żarówkę,jest ok.Miernikiem czy dochodzi napięcie do żarówki,nie dochodzi.Poprostu nie ma zasilania po kablu.Czy ma ktoś jakiś schemat jak ten kabel idzie i gdzie.Napewno idzie gdzieś do plusa ale gdzie w środku auta dokładnie i czy po drodze jest jakiś bezpiecznik?Może coś przeoczyłem.
marcin.1111
Benek
Re: Kierunkowskazy
U mnie też nie, świeci mi za to oświetlenie tablicy. Mam na ledach to i z tyłu jest jasno.
robertino86
Re: Kierunkowskazy
Od samego początku jak mam auto swieci się i wsteczny i podświetlenie tablicy.Nie wiem od czego to zależy.
- Zbyszek01
Re: Kierunkowskazy
Sprawdzałem u siebie i zapomniałem napisać - wsteczny ciemny.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Re: Kierunkowskazy
Miałem Insi z 2009 i też wsteczny świecił przy otwieraniu, a w obecnej już nie. Widocznie zmienili to razem z którymś rocznikiem. Może 2011?
marcin.1111
Re: Kierunkowskazy
Orientuje się ktoś jakie żarówki ledowe będą pasować do kierunkowskazów przednich i tylnich żeby błedu nie wyrzucało?
Re: Kierunkowskazy
Takie z opornikiem. Najczęściej oznaczone jako CANBUS. Może ktoś poleci konkretny model, ja nabyłem najtańsze u Chińczyka i działają
marcin.1111
Cyb
- Auto: insignia 2.0 CD
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: okolice Wawy
Re: Kierunkowskazy
Dziś się mocno zaskoczyłem, bo po powrocie z zakupów zauważyłem, że prawy kierunkowskaz "wisi" na kablu i ma chyba wyłamany zatrzask bo po włożeniu samoistnie wypada.
1. Zastanawiam się czy sam wypadł czy ktoś mu pomógł - kiedyś słyszałem że własnie złodzieje czasem wyłamują kierunkowskaz i tamtędy próbują deaktywować alarm (nie wiem na ile to prawda)
2. Jaki nr katalogowy ma ten prawy kierunkowskaz od Insignii 2010r koloru czarnego? 13497990 ?
Dopytuję bo widzę w internecie jakieś warianty "białe", dymione" itp.
