Moduł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Moduł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
Post autor: coolmobil » 19 paź 2018, o 20:36
Nie musisz odłączać bagażnika aby wyłączyć całość. Wystarczy przestawić pokrętło na drzwiach. Niestety każdy z tych elementów sterownik, siłownik i pompa to plus minus 2-2,5 tys PLN nowe.
Sugestia podłączyć od kogoś innego np drugi sterownik i zobaczyć co się stanie.
Jak pomoże to masz odpowiedz jak nie to bym sprawdził pompę i ilość płynu w zbiorniczku.
Choć jak siłownik lub pompa przestają domagać to nie dzieje się to tak nagle tylko z dnia na dzień działa gorzej.
Jeśli chodzi o to jaki sterownik ewentualnie dobrać, zawsze może na „głupka” podjechać do ASO niech się wypowiedzą. Może sterowniki są takie same tylko w zależności od rocznika zmienia się ich numer.
A później raczej szukanie na Allegro.
mars45
Post autor: mars45 » 19 paź 2018, o 22:20
coolmobil pisze:
no właśnie, ale kwestia jest czy można podłączać sterowniki z innymi numerami :)
o to mi właśnie chodzi czy czegoś to nie zepsuje ... bo jeżeli można, to mogę zamówić na allegro z możliwością zwrotu w przeciągu 14 dni. Tylko właśnie czy nie zepsuje i będę mieć dwa zepsute :D :(
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 20 paź 2018, o 02:03
Sprawdzałeś w ASO czy na auto jest aktywna akcja serwisowa dotycząca tego sterownika ? jak tak to naprawią to za free
mars45
Post autor: mars45 » 20 paź 2018, o 06:40
W myOpel mam info:
"Twój Opel nie jest objęty bezpłatną kampanią naprawczą. Życzymy wielu spokojnych kilometrów za kierownicą Twojego Opla!" :(
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 20 paź 2018, o 19:49
U mnie też tak pisało w myOpel a ASO sprawdziło że jednak u nich figuruje jako aktywna akcja serwisowa i zrobili
mars45
Post autor: mars45 » 21 paź 2018, o 18:13
ok, czyli najlepiej jakbym się przejechał do ASO i spytał. Dzięki za podpowiedz
Jeszcze przypomniało mi się, a o tym nie napisałem, że podczas próby zamykania klapy nie jest tak, że nic się nie dzieje.
Po wciśnięciu przycisku od zamykania, klapa próbuje się zamykać o 1cm i staje. Kolejne wciśnięcie 1cm w dół i staje, 1cm stop, 1cm stop ... tak mogę klikać aż się przymknie do połowy po czym sama cofa się do maksymalnego otworzenia.
Może to coś wnosi do sprawy ? :)
tomacziczi
Auto: Sports Tourer
Post autor: tomacziczi » 3 lip 2019, o 11:18
Witam. Czy komuś udało się rozwiązać problem programowania modułu klapy? Chętnie bym pojechał do kogoś poza aso kto potrafi to ogarnąć, bo kupilem używkę o tym samym numerze i bez adaptacji pod konkretne auto ani rusz.
mars45
Post autor: mars45 » 29 lis 2019, o 07:21
niestety minął rok i nie udało mi się znaleźć sterownika z odpowiednim oznaczeniem "13325519" :(
jak na złość jest sporo w z innymi oznaczeniami :(
może kto się orientuje w temacie ? "czy coś się zmieniło" i idzie przeprogramować sterowniki, np z 13325520 => 13325519 ?
z góry dzięki ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 29 lis 2019, o 09:32
Dziwna sprawa z tymi numerami części. Katalog ich nie znajduje. Mało tego, z ciekawości wrzuciłem kilka innych numerów pojawiających się na portalu aukcyjnym, też nie znalazło.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 29 lis 2019, o 09:53
Są wersje które obsługują klapę automatyczna i są też takie które jej nie obsługują.
mars45
Post autor: mars45 » 29 lis 2019, o 22:49
yerry pisze:
pierwsze lepsze wyszukanie na "portalu aukcyjnym", np: https://allegro.pl/kategoria/czesci-kar ... t-1-1-1127
i do strony z oryginalną częścią: https://sklep.dixi-car.pl/modul-sterown ... -8887.html
ale kwota 1500 zł raczej nie jest do "przełknięcia" za to :(
ciekawi mnie tylko to czy sterowniki z innymi numerami mogą / czy ktoś potrafi przeprogramować na odpowiedni ...
bo wiem, że sterownik o innym numerze nie zadziała niestety :( próbowałem i d*pa :( (chyba, że trzeba jakoś specjalnie go "zaadaptować" )
pozdrawiam
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 30 lis 2019, o 00:20
Poszukać części na allegro to ja potrafię. Ale nie o tym mowa. W katalogu nie pokazują się części o tym numerze więc nie da się stwierdzić czy o innym numerze będzie pasować bo nie ma odniesienia.
mars45
Post autor: mars45 » 8 gru 2019, o 23:19
Witam, a mam pytanko: czy po podmianie na moduł o tych samych oznaczeniach co "stary" będzie potrzeba jeszcze programowania/adaptowania tego "nowego" sterownika/klapy czy podmieniam i powinno działać ?
rad.drive
Auto: Isia
Miasto: Gdansk
Post autor: rad.drive » 9 lut 2020, o 17:56
do mojego sterownika dostala sie woda i jak wyciągałem 3xwtyczki pierwsza od lewej strony urwała pin elektryczny.
Ten pin ma za zadanie zamykanie bagażnika.
Moje pytanie:
1. Jak z wtyczki wyciągnąć złamany pin. Magnesem? czy wydłubać szpilka?
2. Jak ściągnąć sterownik tzn. jest przymocowany do fundamentu plastikami od obudowy sterownika? nie chce nic połamać?
3. czy ktoś z was przylutowywał piny do sterownika?
Wymiana na nowy to bardzo duże koszty dlatego się pytam czy można go odzyskać.
Znalazłem nawet sterownik o identyczny numerach bym kupił ale naczytam się ze trzeba VIN wprogramowany w ten sterownik?czy to prawda?
pozdrawiam
rad.drive
Hrycenty
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Olsztyn
Post autor: Hrycenty » 11 maja 2020, o 14:13
U mnie sprawa się tak miała, że zalało jakiś kondensator co przy pin-ach jest odpadł (skorodowany) elektronik mi wlutował pierwszy lepszy który rozmiarami pasował i pomogło dużo bo wszystko wróciło do normy łączni z klapą, (wariującymi zegarami), ESP, ABS, autoalarmem, hamulcem ręcznym elektronicznym etc. poza jednym szczegółem błędem systemu poduszek powietrznych. Znalazłem moduł o innych numerach i też nie pomogło bo nie dość, że klapa otwierała się tylko do połowy to jakieś dziwne błędy wywalało ale o dziwo system poduszek był O.K. Teraz czekam na używany moduł o identycznych numerach i zobaczę co będzie się działo i czy będzie trzeba jakoś kodować pod konkretny model pojazdu. W środę mam go dostać ale do elektromechanika umówiony jestem na sobotę. Co i jak wyjdzie poinformuję was na forum. Pozdrawiam wszystkich użytkowników ISI ST ;-)
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 11 maja 2020, o 15:39
Programowanie i kalibracja wymagana
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 11 maja 2020, o 16:14
Dokładnie. Też to miałem niestety programowanie 500 zl mnie kosztowało. Też myślałem że wstawie i będzie chodzić.
Hrycenty
Miasto: Olsztyn
Post autor: Hrycenty » 13 maja 2020, o 23:44
Hehe... to mnie pocieszyliście 😔 ja właśnie wróciłem od mojej ISI i faktycznie lipa wszystko chodzi poza klapą i nieszczęsnym systemem poduszek powietrznych 😔 Mam nadzieję, że nie zedrą zemnie 500 zł bo za moduł zapłaciłem 620 zł po poszukiwaniach od 4 m-cy mimo, że problem od listopada 19r. Mam nadzieję, że kalibracja pomoże. Ile trwa taka kalibracja? Pozdrawiam i dzięki za szybką odpowiedź we wcześniejszym poście.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 13 maja 2020, o 23:47
Kalibracja trwa minutę, otwiera i zamyka klapę
Hrycenty
Miasto: Olsztyn
Post autor: Hrycenty » 14 maja 2020, o 20:56
Spoko kalibracja fajnie że tak krótko ale ile trwa programowanie...? Bo źle sformułowałem poprzednie pytanie. Pozdrawiam ;-)
