Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOświetlenie tablicy rejestracyjnej
vertenix
- Kod silnika: A20DTL
Re: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Tak z can-busem, ale chyba w takim razie zakupie najzwyklejsze od razu jak będę brał do wnętrza
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Tak samo miałem w poprzednim aucie - zawsze tak się dzieje z żarówkami z canbus, po jakimś czasie zaczynają mrugać
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
vertenix
Czyli co najlepiej wziąć najzwyklejsze w5w led bez żadnych canbusów?
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Zwykłe bez canbusa + rezystor. Zero błędów działa już drugi rok.
Krzysztof
kecif
- Auto: Insignia 2.0 CDTI ST
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: K-ce
Kolix a które kupowałeś, możesz pójść jakiegoś linka?
Wysłane z mojego NX512J przy użyciu Tapatalka
- k.olix
Tu masz opis:
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=554
Żarówki dostałem od kolegi @macsik ale było to coś takiego:
http://allegro.pl/z012-zarowka-led-5-sm ... 52774.html
Krzysztof
stanek39
- Kod silnika: A16XER
Jakby ktoś zamawiał z aliexpress to mam sprawdzone Ledy oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Fajna cena, nie wywala błędu, świecą i pasują bardzo dobrze. Podaję link: https://www.aliexpress.com/item/MOTORFA ... 0.0.IUpKLp
2nec
Stanek39 zamówiłem dziś zobaczymy co tam poleciłeś, jak przyjdzie zamówienie to dam znać czy jestem zadowolony
marcin.1111
- Auto: Opel lnsignia
Na alledrogo znalazłem gotowe lampki do oświetlenka tablicy, problem w tym że jest to do rocznika 2013, jest coś takiego do Isi z 2016?
MichalMisiek
Brak oświetlenia tablicy
Od jakiegoś czasu nie mam oświetlenia tablicy. Bezpieczniki niby w porządku (tylko nie wiem gdzie jest odpowiadający za lampki tablicy), styki przeczyszczone i dalej nic. Lampki oryginalne. Nie chce mi się zrzucać tapicerki tylnej klapy ale jak mus to mus. Może masa gdzieś uciekła. Miał ktoś taki przypadek?
Grin78
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie działa
Hej,
Mam 2015 rok 2.0 CDTI po litingu, kombi
Nie świeci się mi podświetlenie tablicy rejestracyjnej - 2 żarówki nie świecą - wyjąłem jedną - zamieniłem na nową - nie działa.
Coś z elektryką? Gdzie mam sprawdzić - jakieś punkty neurologiczne, kostki?
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie działa
Należy sprawdzić bezpieczniki, jak w każdym samochodzie
Grin78
A jeśli włożyłeś (i wcześniej też miałeś) diodowe to sprawdź odwrotną polaryzację. Ewentualnie miernik napięcia powinien wyjaśnić sprawę napięcia. Oczywiście podświetlenie działa tylko jak są włączone tylne światła mijania.
Grin78
Mmm ja mam normalne żarówki - nie diodowe. Poprzednie wyglądają na całe - sprawdziłem jedną i jest cała - po włożeniu nowej (nie diodowej) też nie świeci.
Sprawdziłem spis bezpieczników i nie widzę odrębnego bezpiecznika na podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Jest bezpiecznik na ogólne - oświetlenie.
U mnie wszystko działa oprócz tablicy.
Więc problem pozostaje.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Sprawdź czy dochodzi napięcie, jeżeli nie to szukanie dalej. Jeżeli dochodzi napięcie to sprawdzenie zerowania.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Grin78
- Zbyszek01
Multimetr i pomiar przejścia z kabla na karoserię
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
Grin78
Oki dzięki sprawdzę
Ostatnio zmieniony 3 sty 2018, o 11:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
DalamarPL
W jaki sposób wyjąć żarówkę z lampki?
Udało mi się wymontować lampkę, odłączyć zasilanie, ale nie mogę się dostać do żarówki...
