Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDomykanie szyb
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Domykanie szyb
A to cudo sprawia że nie trzeba go dusić.
Naciskasz raz i idziesz sobie w pizd....
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Domykanie szyb
Podłączone do złącza diagnostycznego OBD.
Jak chcesz mogę zamówić dla ciebie u mojego dostawcy
- Putridum
Re: Domykanie szyb
https://m.aliexpress.com/item/2024010810.html
Palnięte z mojego BlackBerry Classic za pomocą Tapatalka
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2016, o 22:08 przez Putridum, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Domykanie szyb
Dokładnie to ten moduł.
Ehh.... no i pomysł na dorobienie do pensji kilku groszy za pośrednictwo poszedł w ....
A tak na poważnie $16 za taki sprzęt nie jest wygórowaną ceną. Licząc kurs wymiany, to wychodzi poniżej 60zł.
Za moduł CWM-300 chcą 2-3 x tyle.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2016, o 22:15 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
- Putridum
Re: Domykanie szyb
@Ping a mógł byś coś więcej napisać odnośnie tego modułu?
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Domykanie szyb
@Ping: no coś Ty? Chińczyka chciałeś sprzedawać? Sam zrób lepszy.
Po pierwsze: jak się otwiera okna? Trzeba 2x czy 3x nadusić?
Po drugie: jak się domykają okna, to czy drugie naciśnięcie nie zatrzymuje szyb?
To jest problem, bo jak masz alarm, to zawsze dusisz na pilota dwa razy.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
- Putridum
Re: Domykanie szyb
Z tego co wyczytałem na ebay to żeby zamknąć trzeba wcisnąć 3 razy pilota, otwarcie to przytrzymanie około 5 sek.
Ebay: http://www.ebay.com/itm/111129173467
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Domykanie szyb
Domyka szyby przy zamknięciu pilotem - 1 naciśnięcie bez trzymania.
Otwiera szyby gdy przytrzyma się dłużej (jak zaczną się otwierać to można puścić), lub gdy naciśnie się 3 x przycisk otwierania.
Przesyłka szła do mnie 21 dni.
Sprzedawca w sumie sam nie do końca nie wiedział co sprzedaje, gdyż napisał mi że moduł działa dal Insigni produkowanej na rynek Turecki (pewnie sam to skopiował),a dla Europejskiego nie ma pewności i że prawdopodobnie nie, ale zaryzykowałem. $16 to niecałe 55zł. Nagram drugi filmik za dnia, żeby było lepiej widać.
-- 22 wrz 2016, o 01:06 --
, aczkolwiek u nas w PL koszt samych podzespołów, będzie większy niż $16. Do tego jeszcze trzeba zaprojektować układ, napisać program, zmontować.
Gdzieś tam ćwierkają, że są takie planymxw pisze:@Ping: no coś Ty? Chińczyka chciałeś sprzedawać? Sam zrób lepszy.
- Putridum
Re: Domykanie szyb
No to czekam z niecierpliwością
- mxw
Re: Domykanie szyb
A co się dzieje, gdy w trakcie zamykania szyb nadusisz pilota drugi raz?Ping pisze:Domyka szyby przy zamknięciu pilotem - 1 naciśnięcie bez trzymania.
No niby tak, ale jak już to zrobisz (hardware), to możesz robić moduł o dużo większych możliwościach, niż tylko domykanie szyb - a wtedy cena może być trochę wyższa. Spojrz też na happylightshow, OIDP są drożsi.Ping pisze:u nas w PL koszt samych podzespołów, będzie większy niż $16. Do tego jeszcze trzeba zaprojektować układ, napisać program, zmontować.
pozdro.,
mxw.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Domykanie szyb
Tak widziałem happy blue. Możliwości ma naprawdę imponujące. Wydaje się że jest to produkt tworzony przez profesjonalistów, z dosyć dobrym zapleczem techniczno-produkcyjnym, a w związku z tym ze jednak jest to produkt niszowy to musi kosztować swoje.
Patryk
Re: Domykanie szyb
A wiecie, może czy dzięki happy blue można sterować światłami led i przeciwmgielnymi jako Coming/Leaving Home?
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Domykanie szyb
To pytanie powinieneś zadać w pierwszej kolejności sprzedawcy.
A może ktoś na forum jest w posiadaniu tego sprzętu u może to potwierdzić.?
- mxw
Re: Domykanie szyb
@Ping: a możesz odpowiedzieć, co się dzieje, gdy w trakcie zamykania szyb przez ten moduł nadusisz pilota drugi raz?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
