System bezkluczykowy - czasami nie widzi pilota
Fenins
Re: System bezkluczykowy - czasami nie widzi pilota
Post autor: Fenins » 13 mar 2015, o 20:41
Kolega wcześniej miał problemy ale pewnie rozwiązane skoro temat padł :) Ja kupowałem auto kilka miesięcy temu i póki co system działa bez zarzutu, zamyka i otwiera, odpala i gasi a jak się oddale trochę za daleko przy włączonym silniku albo zostawię pilot w środku i wysiądę to trąbi ;D :lol:
Fenins
Post autor: Fenins » 13 mar 2015, o 20:54
Działa, bez zarzutu.
bmw53
Post autor: bmw53 » 22 cze 2015, o 16:21
Mam ten sam problem. Czasem nie mogę odpalić silnika chociaż drzwi się otwierają normalnie. Ostatnio pojawił się następny problem a mianowicie nie mogłem wyłączyć silnika, dopiero po kilku próbach zgasł. Baterię w obu pilotach wymieniłem, ale problem pozostaje. Moje podejrzenia padły na telefon komórkowy córki w którym ma zwykle włączone wi-fi jednak nie wiem czy to dobry trop. Z drugiej jednak strony ta sytuacja ma zawsze miejsce gdy jadę z córka a ona ze swoją komórką.
-- 7 sie 2015, o 10:16 --
Prawdopodobnie masz gdzieś przerwany przewód od anteny i stąd nie widzi kluczyka miałem podobną sytuację z tym że u mnie nie chciał sie uruchamiać silnik migała kontrolka open&start a po jakimś czasie już paliła sie cały czas a w tedy auto odpalało bez problemu. Problem rozwiązali w ASO.
tkn
Post autor: tkn » 4 paź 2016, o 08:38
Mam Zafirę z systemem Open&Start od kilku miesięcy i nie miałem żadnego problemu czy to z otwieraniem drzwi czy z odpalaniem i gaszeniem silnika. Niestety do wczoraj, problem już opisywany, tj. nie można uruchomić silnika, świeci tylko kontrolna z systemu Open&Start. Najdziwniejsze jest to że po godzinie wszedłem do auta i odpalił już bez jakiegokolwiek problemu. Ma ktoś może jakieś schematy tego systemu? Chodzi mi tu głównie o miejsca zainstalowania anten w aucie.
Z góry wielkie dzięki
szymek76
Post autor: szymek76 » 4 paź 2016, o 16:22
u mnie było tak:podczas codziennego wyjazdu i wjazdu do garażu wychodziłem z auta żeby zamknąc garaż przy pracującym silniku mając kluczyk PRZY SOBIE i zdażały się wyżej opisane zawiechy z systemem np na drugi dzień. Odkąd pilnuję się żeby kluczyk NIE opuszczał auta podczas pracy silnika już od około 15 tyś km nic złego się nie dzieje.
tkn
Post autor: tkn » 17 paź 2016, o 13:08
Odziwo działa... na chwilę obecną za każdym razem system działa i auto odpala bez problemu. Ale pozwolicie że nie będę testował ;)
rs79
Kod silnika: A14NET
Post autor: rs79 » 24 lut 2017, o 11:13
Ja posiadam Isi z tym systemem od półtora roku (MY2015) i póki co nie mam problemów z uruchomieniem, czy dostaniem się do samochodu. Samochód czasami głupieje, gdy siedząc w środku na chwilę otworzysz drzwi i je za chwilę zamkniesz. Wypluwa komunikat, że pozostawiono kluczyk w pojeździe, czy coś w tym stylu. Raz też zwariował mi i włączył się alarm jak siedziałem w środku, ale też zrobiłem wcześniej chyba coś głupiego... otworzyłem drzwi bez wysiadania i potem je zamknąłem, czy coś w tym stylu. Używając jednak systemu normalnie tj trzymam kluczyk w kieszeni i do tego w skórzanym zamykanym pokrowcu - nie mam problemów. Normalnie używam codziennie komórki, telefony pasażerów oraz na stałe zamontowany GPS Tracker, który też łączy się po GSM nie zakłóca pracy systemu.
Jedyne na co trzeba uważać to nie wkładać kluczyka do bagażnika ;) 2x sobie zatrzasnąłem już kluczyk w ten sposób :) Już jednak nauczyłem się, żeby tego nie robić... Uważam, że system jest bardzo dobry i działa rewelacyjnie.
Fryta
Miasto: Swiebodzin/Lubuskie
Post autor: Fryta » 30 sie 2019, o 12:08
Co jaki czas wymieniacie baterię w kluczyku keyless? U mnie nowa bateria wytrzymuje około miesiąc.
Post autor: norbi333 » 30 sie 2019, o 12:22
U mnie 2 lata jak mam auto to nie zmieniałem.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 30 sie 2019, o 13:10
Baterię masz markową czy marketową?
Może kluczyk jak go trzymasz w kieszeni ma wciśnięty któryś przycisk i nadaje sygnał, a to rozładowuje baterię?
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 30 sie 2019, o 13:40
Ja kupuje baterie w dowolnym sklepie. Wytrzymuje spokojnie 2 lata.
Prawdopodobnie coś jest uszkodzone skoro baterie wytrzymują tak krótko. Może pilot został zalany i są jakieś mikrozwarcia obwodu.
Fryta
Post autor: Fryta » 31 sie 2019, o 16:20
Dzięki za odpowiedzi. Baterie kupuje markowe. Od tygodnia używam drugiego kluczyka, więc zobaczę jak to będzie.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 10 paź 2021, o 15:28
Ciągle pojawia się błąd baterii.
System działa prawidłowo bez żadnych problemów. Po wymianie baterii błąd jest nadal.
Jaka może być przyczyna?
Post autor: mazmarcin » 10 paź 2021, o 15:41
Albo bateria zamiast nowa już jest stara, albo zobacz stan blaszek ją trzymających.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 10 paź 2021, o 15:51
Blaszek nie sprawdzałem a bateria nowa Varta
Zarówno stara jak i nowa bateria mają 3,1V
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 10 paź 2021, o 17:13
Ja mam podobnie. Bateria nowa. Może to jakoś inaczej trzeba usunąć
witek90
Auto: Insignia 2.0 170km
Miasto: Radzyń Podlaski
Post autor: witek90 » 25 sty 2022, o 21:43
To mój pierwszy system bezkluczykowy w życiu, dlatego proszę o wyrozumiałość . Jeśli hipotetycznie pojadę autem do kościoła, i nie zgaszę go a zabiorę kluczyk z sobą to auto będzie pyrkotało przez godzinę do mojego powrotu czy zgaśnie? Robiłem eksperyment koło domu i udało mi się zamknąć centralny będąc na zewnątrz auta przy włączonym silniku (i mając kluczyk w kieszeni)!? Czy takie praktyki mają/będą miały wpływ na żywotność/awaryjnosc. Jakie są wasze doświadczenia i/lub uwagi? Dzięki za wszelką pomoc
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 25 sty 2022, o 21:46
witek90 pisze:
Nie wiem czy zgaśnie ale mandat pewnie ktoś załatwi :lol:
Post autor: Rooff_ » 25 sty 2022, o 21:52
Ja to się dziwię że jeszcze za webasto nikt nie wpadł żeby mandaty wlepiać
witek90
Post autor: witek90 » 25 sty 2022, o 22:00
Rooff_ pisze:Ja to się dziwię że jeszcze za webasto nikt nie wpadł żeby mandaty wlepiać Obrazek
Nie pisz takich rewelacji otwarcie, bo tam siedzą za biurkiem i drapią się po głowach jak nas udu..., umilić znaczy egzystowanie nasze. Podchwycą i będzie że to ty wymyśliłeś..ObrazekObrazek. Poza tym służbowo nierzadko nie gaszę samochodu zwłaszcza teraz, gdy jest zimno i sobie pyrkota czekając aż wyjdę od klienta czasami i 20/30minut, by zasiąść w ciepłym, i nagrzanym. I od prawie 4 lat nikomu to nie przeszkadza (tfu,tfu tfu)
