Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTempomat
- li3var
Jak dołożyć tempomat?
Witam serdecznie. Czy możliwym jest aby w Insigni bez tempomatu dało się go dołożyć? Mam już kierownicę z przyciskami. Czy któryś z szanownych kolegów przerabiał temat? Pozdrawiam
bunioopl
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
Re: Jak dołożyć tempomat?
Ja przerabiałem , co prawda nieb w insigni a w orlando. I niestety nie mam. Wszyscy mówią , że zaprogramowany a tempomatu nie ma. Nawet błędy z niego mi wywala a tempomatu nie ma. Wszyscy załamują ręce. Ale mogę Cię pocieszyć, jest jedyną znaną osobą na forum chevi której się nie udało. Podobno nawet kodów VCI nie trzeba do zaprogramowania.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
A taśmę kolumny kierownicy zmieniałeś i wiązkę od włącznika tempomatu do BCM dorabiałeś?
bunioopl
- Miasto: Opole
Wszystko sprawdzone nawet napięcia porównanie na każdym przełączniku z działajączym tempomatem. Taśma chyba z Corsy z tempomatem. Instalację mam oryginalną między zwijakiem a BCM. BŁĘDU nie pamiętam Ale jutro sprawdzę. Chyba P0564
wojtas69
Błąd który podałeś wskazuje na błędne podłączenie przełącznika tempomatu lub jego awarię. Spróbuj bezpośrednio kablem połączyć pin 1 przełącznika z pinem 4 kostki X3 BCM oraz pin 3 przełącznika z pinem 9 kostki X3 BCM.
bunioopl
- Miasto: Opole
Juź to robiłem
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 993#p70993
Tam jest wszystko opisane co zrobiłem
A teraz jeszcze przypomniało mi się to. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
bunioopl
- Miasto: Opole
Wersji oprogramowania nie. Wyposażenie mam prawie Max.
wojtas69
Prawdopodobnie masz złą wersję oprogramowania i trzeba przeprogramować. Musisz to sprawdzić.
bunioopl
- Miasto: Opole
Jak?. Ale poproszę dokładny opis albo link do niego. No trochę mało wiem na ten temat.
wojtas69
Uruchom stronę https://tis2web.service.gm.com , w pole VIN wpisz VIN twojego auta i po kolei spisuj numery wersji programowania i konfiguracji dla silnika, skrzyni biegów, BCM i licznika. Następnie zrób to samo za pomocą VINu auta z tempomatem o tym samym silniku i najlepiej z takim samym wyposażeniem oczywiście ten sam modelowo rocznik. Porównaj czy są te same numery, jeśli będą różnice to znaczy że dany moduł trzeba będzie przeprogramować z wykorzystaniem VINu auta z tempomatem.
wojtas69
Opis działania tempomatu
bunioopl
- Miasto: Opole
Wojtas69 możesz wstawić zdjęcia w lepszej jakości. Jeżeli tutaj nieda rady to poproszę na mejla
bunioopl@wp.pl
No i nie do końca wiem co mam spisywać.
Wysłane z mojego SM-T533 przy użyciu Tapatalka
bunioopl@wp.pl
wojtas69
Musisz porównać numery "konfiguracji i ustawień" czy są takie same czy są może różnice.
- najcik123
- Auto: Opel Insignia OPC SW
- Miasto: Piła
Brak możliwości załączenia tempomatu
Witojcie,
Zauważyłem dość irytujący momentami problem. Mianowicie jeżeli zostawię przełącznik tempomatu załączony na kierownicy np na noc, czy dłuży postój to czasami po powrocie i uruchomieniu auta nie idzie go załączyć - ustawić prędkości, ikonka na zielono
. Miło wyłączania przełącznika itp itd. Dopiero wyłącze go, auto postoi, wrócę i działa. Bywa to irytujące i nie zawsze sie powtarza, ale jednak. Raz miałem dziwną sytuacje, że jechałem z tempompatem i nagle mi się wyłączył
Miał ktoś podobny problem? Co może być przyczyną?
Re: Brak możliwości załączenia tempomatu
Zaśniedziałe wtyki od przełącznika? Trzebaby rozebrać i przeczyścić wszystkie blaszki.
Piszę teoretycznie, bo nie miałem takiego problemu...
Mimor
- Auto: Insignia 2.0 turbo
Witam, u mnie jest identyczny problem z tempomatem jak u kolegi najcik123, udało się go rozwiązać?
