Aplikacja OPL DTC Reader
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: mazmarcin » 31 gru 2017, o 15:17
Jest możliwość dodania licznika roboczogodzin silnika? To by pokazywało jak intensywnie auto było wykorzystane ;)
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 31 gru 2017, o 15:29
Nie wiem czy jest taki parametr, ale poszukam
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 31 gru 2017, o 15:58
U mnie również aplikacja działa dobrze nic się nie zawiesza ani nie zrywa połączenia
-- 31 gru 2017, o 15:59 --
-- 31 gru 2017, o 16:00 --
-- 31 gru 2017, o 16:01 --
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 1 sty 2018, o 12:19
Kurcze u mnie w sklepie jest wersja z listopada 2016r. Gdzie mogę dostać nową wersję aplikacji?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 1 sty 2018, o 12:21
Szczęśliwego .......
Na pierwszej stronie jest .......
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 1 sty 2018, o 20:06
Chyba już wiem czemu czasami aplikacja zamyka się / zawiesza podczas połączenia, ale dla pewności prosił bym osoby u których występuje taka sytuacja o zaznaczenie checkbox a przy wyborze ELMa.
Post autor: Rooff_ » 1 sty 2018, o 21:25
Program działa poprawnie. Przynajmniej nie zauważyłem jakiś większych błędów, ale używałem go dopiero raz...
U mnie program standardowo wykrywa 8 modułów. Raz mu się "udało" wykryć 9:
Niestety po wejściu do środka tego <nieznanego> modułu (trwało to dość długo) program nie pokazał żadnych informacji. Niestety drugi raz mi się nie udało go zobaczyć. Ciekawe co to było i dlaczego?
I taka sugestie/pytania dla twórcy Ping:
1. czy aplikacja podczas łączenia się z wyszukanym modułem ma jakiś timeout (czasowy albo ilość prób połączenia)? Jeśli nie to może wartoby nad tym pomyśleć?
2. czy to jest normalne, że aplikacja może za każdym razem inaczej pokazywać moduły jeśli chodzi o ich kolejność?
3. czym się różnią te dwa 'numery sprzętowe'?
4. 'kod dilera' jest związany z miejscem, w którym dany moduł był programowany?
5. może tak być jak na poniższym, że nie pobrało daty i dilera?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 1 sty 2018, o 21:44
W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć co to za nieznany moduł. Sam screen nie wystarczy.
1. Przy odczycie jest timeout, I 2 próby odczytu danej wartości, ale w niektórych sytuacjach może być to pominięte.
2. Kolejność uzależniona jest od kolejności w jakiej moduły zgłaszają swoją obecność.
3. Pierwszy numer sprzętu to numer podstawowy, drugi to końcowy. Po tych numerach można np szukac "zamiennika" w razie konieczności wymiany. Biorą one też udział w programowaniu SPS pod dany VIN.
4. Tak to miejsce ostatniego programowania modułu.
5. Tak, nie każdy moduł przechowuje te informacje.
Qsy
Post autor: Qsy » 2 sty 2018, o 10:18
Wg mnie przydatną dodatkową opcją byłaby możliwość przeskanowania wszystkich modułów jednym przyciskiem.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 2 sty 2018, o 12:04
Ping powiedz gdzie powinien być haldex ,no chyba że w Susspension , u mnie znalazł 8 modułów , dziwne że jest skrzynia skoro mam manual no chyba że haldex , druga sprawa podłączyłem się do VC i nowa aplikacja nie mogła się połączyć z autem a stara wersja się połączyła więc w czym może być problem ?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 2 sty 2018, o 12:09
VC nie testowałem - nie mam takich możliwości - a tobie nie odczytał nr VIN czy nie odnalazł modułów.
Jeżeli będziesz następnym razem łączył się z samochodem, to zaznacz odpowiedni checkbox przy wyborze ELMa - wówczas otrzymam raport i będę mógł coś więcej powiedzieć na temat twojego problemu.
Jeżeli faktycznie nie uda się połączyć z VC w obecnej wersji, to dodam obsługę starszych modeli w inny sposób.
Haldex powinien mieć adres 64F(1A) - wychodzi na to że wyświetla się w programie jako skrzynia biegów.
Post autor: dare50 » 2 sty 2018, o 12:12
no właśnie nie mógł odczytać nr.VIN , moją VC teraz jeździ syn i był problem z silnikiem ale stara wersja odczytała błędy .
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 2 sty 2018, o 21:44
W module Silnik przebieg pokazuje o 250 km więcej niż mam w rzeczywistości. Z czego to może wynikać? Pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to taka, że apka pobiera info też o tym ile auto na wstecznym przejechało :)
I jeszcze jedno mam pytanie, co dokładnie oznacza "Data programowania" w module Silnik?
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 2 sty 2018, o 21:51
mirpo tobie pokazuje więcej a mi mniej o jakieś 50km :)
Ping, świetna robota. Apka rewelacyjna, łączy się bezproblemowo, pokazuje 5 modułów jednak zauważyłem że gdy czasami chce wejść w "światła" to łączy się z modułem nawet 10 minut i nic się nie dzieje ale apka cały czas "myśli", z pozostałymi modułami nie miałem takiego problemu.
Czy info o padniętymi czujniku parkowania jak i błąd AFL nie powinien wyskoczyć w BCM?
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 2 sty 2018, o 21:55
mirpo pisze:W module Silnik przebieg pokazuje o 250 km więcej niż mam w rzeczywistości.
U mnie za to w module silnik mam mniejszy przebieg o jakieś 200 km a w bcm prawidłowo.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 3 sty 2018, o 05:07
Pewne różnice w przebiegu będą zawsze. Czasami na +, czasami na -
Co do świateł to zaznacz checkbox przy wyborze ELMa. Zobaczymy co jest powodem.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 3 sty 2018, o 08:53
marcinmg pisze:
U mnie to samo w silniku jakieś 200km mniej jest ale BCM pokazuje taki jaki jest na zegarach.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 3 sty 2018, o 09:33
Bo zegary wyświetlają przebieg z BCM
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 3 sty 2018, o 09:35
Różnica w BCM wynosi 1 km a w silniku około 40 km
Wysłane z iPhone 7+
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 4 sty 2018, o 21:33
Niestety u mnie z połączeniem się z ELMem jest ciężkie. Dzisiaj połączył się dopiero za którymś nastym razem. Po połączeniu działa OK, łączy się z 5 modułami (nie z 4 jak pisałem wcześniej). :(
Krzysztof
