Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs VXDIAG
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Interfejs VXDIAG
GDS jest do diagnostyki, SPS robisz przez GlobalTis po wykupieniu dostępu do funkcjonalności, z tego co mi wiadomo.
siwy26
- Miasto: Godziszka k/bb
Hejka
Przez przypadek zaktualizowałem chińczyka do wersji 1.6.6.0 i teraz nie mogę sią połączyć z GDS2. Czy ktoś ma może wsad VCX.bin z działającej wersji ?
Dawid
Dawid
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
ja też aktualizowałem i nie mam problemów. Napisz coś więcej z czym masz problem.
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Kowal250
- Miasto: Zabrze
W końcu vxdiag działa, łączy się po wifi ale nie mam po polsku .Mogę wybrać kilka języków ale nie ma polskiego .
Może jest ktoś w stanie pomóc , wskazać skąd pobrać takie oprogramowanie żeby był język polski ?
Dodano po 1 godzinie 29 minutach 53 sekundach:
Chyba znalazłem problem .Z informacji na stronie z gdsa wychodzi ze od stycznia 2019 został wycofany jezyk polski ( i jeszcze kilka innych jezyków ) Może ktoś posiada pakiet instalacyjny gds z działającym polskim językiem i jest w stanie podzielić się nim ?
Kowal250
- Miasto: Zabrze
Nie mam pojęcia taka informacje wyczytałem na stronie gds .Może ktoś ma sprawdzone oprogramowanie z j polskim
Kowal250
- Miasto: Zabrze
Wstawiam zdjecie
barus
- Auto: Cruze 1.8
- Miasto: Bielsko-Biała
Pragnę się przywitać, bo jestem tutaj nowy, i też chcę się włączyć w dyskusję na temat VXDiag-a, bo od miesiąca go posiadam, kupiony u Chińczyka.
Ja mam chyba z najnowszym softem: Też jestem trochę zawiedziony, bo GDS2 w pozycji Chevrolet, a ja posiadam Cruze 1.8, nie posiada tłumaczenia na j. polski, mimo, że na stronie sklepu reklamują, iż posiada, co jest tylko półprawdą, bo pozycja Opel ma j. polski.
Po pierwszej instalacji na Windows 10 64 bity GDS2 nie mógł się skomunikować z interfejsem "No valid lease found”, mimo, że w VX Menager we wszystkich 4 pozycjach były aktywne licencje. Chińczyk podesłał mi link do łatki i program wystartował już bez problemu.
Chińczyk podesłał też linki do starszych wersji GDS2 VM. Na próbę zainstalowałem GDS2 VM (Maszyna Wirtualna z Windows XP). Niby wszystko zainstalowało się poprawnie, ale GDS2 nie kontaktuje się z urządzeniem/interfejsem
Może, dlatego, że zainstalowałem go na Windows 10, a stworzony jest pod Windows 7.
Problem opisałem Chińczykowi, zobaczę czy jest w stanie cos pomóc.
Na VM musisz ten interface podłączyć do niej - 'Player'->'Removable Devices' i tam wybrać VXDIAG. Przy czym oczywiście trzeba zainstalować do niego sterownik na tym XP oraz VXmanagera. W przypadku WinXP interface musi być podpięty pod port USB2.
barus
- Auto: Cruze 1.8
Ja ściągnąłem sobie gotowy plik GDS2 VM w którym jest plik obrazu z XP wraz z zainstalowanymi sterownikami + osobno Maszyna Wirtualna. Wpierw instaluje się VM a później w niej uruchamiam gotowy system XP z zainstalowanymi na nim niezbędnymi sterowniki, nic nie trzeba dodatkowo instalować, tylko skonfigurować w menagerze VX połączenie z modemem i tyle. Problem polega na tym, że menager VX wskazuje połączenie z modemem, naciskając ikonkę z "test urządzenia" ten potwierdza połączenie (VXDIAG) wydając krótki dźwięk i krótkim mignięciem diody.
Dalej, po uruchomieniu GDS2, ten potwierdza ważność licencji.
Do tego momentu jest wszystko super do puki nie przejdziemy do następnego kroku, a tu mam zonk.
Pojawia się taki oto komunikat " Licencja jest nieprawidłowa lub wygasła" i bądź tu mądry o co biega.
Myślę, że ten plik GDS2 VM 2016r jest przystosowany do Windows 7, a ja go zainstalowałem na W 10 i stąd ten problem.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
barus
- Auto: Cruze 1.8
Nie odłączałem internetu
Spróbuję odinstalować i ponownie zainstalować bez netu.
- Zbyszek01
Wyczyść dobrze po instalowanych plikach aby nic nie zostało bo będzie to samo. Większość takich programów nie lubi jak jest możliwość łączenia się z netem.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Kliknij na zakładkę licencje w VXdiag manager bo na moje tam masz pustobarus pisze: ↑2 lis 2020, o 21:45Ja ściągnąłem sobie gotowy plik GDS2 VM w którym jest plik obrazu z XP wraz z zainstalowanymi sterownikami + osobno Maszyna Wirtualna. Wpierw instaluje się VM a później w niej uruchamiam gotowy system XP z zainstalowanymi na nim niezbędnymi sterowniki, nic nie trzeba dodatkowo instalować, tylko skonfigurować w menagerze VX połączenie z modemem i tyle. Problem polega na tym, że menager VX wskazuje połączenie z modemem, naciskając ikonkę z "test urządzenia" ten potwierdza połączenie (VXDIAG) wydając krótki dźwięk i krótkim mignięciem diody.
barus
- Auto: Cruze 1.8
Zgadza się, tam jest pusto, a powinno być tak jak mam w najnowszym wydaniu GDS2 instalowany bez maszyny wirtualnej:
Ale to wcale nie oznacza, że na GDS2 VM brakuje jakiegoś sterownika, tylko, że te sterowniki nie współpracują z W10.
Z tym problemem zwróciłem się do Chinczyka i dzisiaj tak mi odpisał, cyt:
" hello,
Windows 10 is unstable, we suggest you use windows 7 system"
Do czego służy sterownik "PASSTHRU"?
Musze go instalować równolegle z GM GDS@/T2W, bo na filmach instruktażowych raz jest instalowany z GM innym razem nie?
" hello,
Z tego co kojarzę to do programowania.
A to nie jest tak, że sam interface zawiera licencję, którą VX manager sobie z niego odczytuje? I jak on nie widzi interface, to i nie widzi licencji?
