Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
A serio kosztował OS prawie 2000?
Skąd taka teraz promocyjna cena?
Czy zawsze tyle kosztował?
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Dzisiaj w przerwie podłączyłem znowu licznik do auta: https://youtu.be/dYkd8FUkHoE
To trzeba pomału poszukać sobie nowego licznika i pewnie kierownicy.
No ładnie. Cały czas obserwuję i widzę, że postępy są. Teraz to nawet zacząłem przeglądać portale aukcyjne, bo jak tak dalej pójdzie, to @Ping pewnie opanuje jak podłączyć pod przedlifta i będę miał nowy licznik
- Blest
- Miasto: Oka
Pytanie czy jest możliwość wymiany licznika w polifcie na ten większy jak ma Ping na filmie? Aktualnie mam ten mniejszy.
- Ping
- Miasto: W-wa
Powinno się dać, tylko pytanie czy wszystko będzie Plug&Play? W przedliftach na pewno trzeba przełożyć piny w kostce licznika I dorobić guziki.
Jaką masz teraz kierownicę?
- Ping
- Miasto: W-wa
Powinno się dać bez większych problemów.
- Blest
- Miasto: Oka
Tylko trzeba się będzie bawić w prze-lutowanie pamięci żeby nie było błędów oraz przebieg się zgadzał z stanem faktycznym?
Przebieg bierze z Bcm
- Ping
- Miasto: W-wa
Przebieg pociągnie z BCM, tylko trzeba będzie wyedytowac numer VIN w liczniku. Bez tego przebiegu nie pokaże, ale wszystko inne powinno działać.
Czy wszystkie polifty miały TPMS i AFL?
Nie mogę wyłączyć tych komunikatów w liczniku poliftowym.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest przelutowanie pamięci, to skuteczny sposób
- Ping
- Miasto: W-wa
Już ktoś komuś kiedyś tak poradził i wyszła kupa.
Pamięć mimo że jest to taki sam chip to wartości znajdują się pod różnymi adresami. Ja bym nie bawił się w podmiany pamięci a zmienił tylko VIN - nie trzeba nawet wyciągać licznika bo zmianę robi się dokładnie tak samo jak ustawia się nową konfigurację licznika.
Rosjanie twierdzą, że jest plug&play. Oczywiście po nadpisaniu VINu.Blest pisze:Pytanie czy jest możliwość wymiany licznika w polifcie na ten większy jak ma Ping na filmie? Aktualnie mam ten mniejszy.
- Ping
- Miasto: W-wa
Tak jak pisałem, to zależy od dotychczasowego licznika. Jeżeli jest kolor to powinno być P&P jeżeli czerwony to może być inaczej. Gdzieś jest rozpiska wiązki licznika poliftowego i są 3 różne warianty. Różnią się one nieco od siebie ale diabeł może tkwić właśnie w tych szczegółach. Poza tym o ile dobrze wywnioskowalem z instrukcji polifta to przy czerwonych zegarach sterowanie jest na manetce jak w przedliftach.
- Blest
- Miasto: Oka
Ping zrobisz zdjęcia tyłu tego licznika, będę miał na porównywanie z swoim. Z góry dzięki.
- Ping
- Miasto: W-wa
Masz
-- 9 paź 2017, o 17:07 --
Dzisiaj kolejny raz podłączyłem licznik. Tym razem już z kierownicą poliftową i zdaje się że z podłączeniem u mnie będzie kupa.
1. Licznik poliftowy nie ma menu wyboru języka wzwiązku z czym nie mam możliwości przestawić się na polski. Zmiana języka w DVD800 niczego na liczniku nie zmienia.
2. Cały czas mam kontrolkę awarii AFL i nie da się jej dezaktywować (nie posiadam AFL)
3. Wyświetla się komunikat awrii TPMS i nie da sięgodezaktywować
4. Część funkcji nie działa, jak np spalanie średnie / chwilowe na niektórych zakładkach.
Ja mam rocznik My2011, gdzie jeszcze nie było licznika Combo. W modelach od My2012 powinny być wiele lepiej.
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
A może kwestia oprogramowania. Żona w polifcie nie miała TPMS, po założeniu instalacji otrzymałem nowe kodowanie i teraz kontrolka się zapala. Może trzeba przeprogramować licznik pod odpowiedni VIN?
- Auto: INNE
Przyszedł opelscanner i w moim przypadku to zmarnowane pieniądze.W przedlifcie mało co więcej może włączyć co jest przydatne.Nawet nie chce chyba,że nie umiem włączyć wizualizacji parktronika,a mam model 2013.Zakładki osiągów również nie potrafi włączyć.
W polifcie kompletnie nic nie jest w stanie aktywować.
