Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAplikacja OPL DTC Reader
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Aplikacja się zamyka, zawiesza, restartuje, czy masz odpowiedź że nie udało się połączyć?
Mam nadzieję że jutro uda się wypuścić aktualizacje poprawiającą błąd zamykania, restartu aplikacji podczas łączenia.
Dojdzie też możliwość ręcznego wyboru modelu w przypadku niepowodzenia w odczycie VINu.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Zmyka się i wyskakuje komunikat "zamknąć czy uruchomić ponownie".
Krzysztof
- Ping
- Miasto: W-wa
Problem powinien być rozwiązany w wersji 2.02
Niektore ELMy po połączeniu przesyłają pewien ciąg nierozpoznanych znaków i właśnie w tym jest problem.
CraZy
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Ping o ile checkbox nie jest nadpisywany to powinieneś mieć moje logi bo za każdym razem zaznaczałem, dzisiaj np wszystko śmigało poprawniePing pisze: Co do świateł to zaznacz checkbox przy wyborze ELMa. Zobaczymy co jest powodem.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
U mnie jest tak samo. Raz się połączy i wszystko świetnie działa, następne x prób bez powodzenia.
- Ping
- Miasto: W-wa
Jutro przejrzę te logi, chociaż narzędzie do ich odczytu jest nieco toporne bo logi od wszystkich lecą do jednego worka i trzeba sporo nakładać żeby dotrzeć do tych własciwych.hypnosis pisze:Ping o ile checkbox nie jest nadpisywany to powinieneś mieć moje logi bo za każdym razem zaznaczałem, dzisiaj np wszystko śmigało poprawniePing pisze: Co do świateł to zaznacz checkbox przy wyborze ELMa. Zobaczymy co jest powodem.
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Dziś spisałem co mi się wyświetla i sa to moduły :
silnik
kierowanie
hamulce
hamulce
zawieszenie
BCM
skrzynia biegów
światła
silnik
kierowanie
hamulce
hamulce
zawieszenie
BCM
skrzynia biegów
światła
mortoss
- Auto: Insignia AT 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Yanosik Connect - Wyświetla że interfejs niekompatybilny.yerry pisze:U mnie jest tak samo. Raz się połączy i wszystko świetnie działa, następne x prób bez powodzenia.
8 protokołów obsługiwanych. Na 6 teście się apka zawiesza
Btw.: dzięki za apkę:)
Ostatnio zmieniony 5 sty 2018, o 23:28 przez mortoss, łącznie zmieniany 2 razy.
Lukasz9807
- Auto: Opel insignia
Koledzy powie ktoś więcej o co chodzi? Gdy skasowalen ten błąd to automatycznie pojawił sie komunikat na wyswietlaczu system stabil track włączony czy cis takiego
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
To dobrze, naprawiles sobie auto, widocznie błąd powodował dezaktywacje systemu stabiltrak, a po skasowaniu błędu układ się aktywował i działa jak powinien.
Lukasz9807
A ma to może związek z tym że często wyłączam system kontroli trakcji jak jeżdżę po takiej błotnej drodze i wyłączam żeby mi koła nie hamował system
-- 5 sty 2018, o 20:16 --
A i dodam ze na zegarach żadnej awarii nie wywaliło ani nic po prostu tak sobie wszedłem w aplikacje żeby sprawdzić
coollvip
Ja od wczoraj jestem posiadaczem nowej apki co do moich spostrzeżeń to wszystko działa jak należny odrazu pobiegłem do auta i wszystko sprawdziłem na razie na szybko ale będę sprawdzał i dawał relacje co i jak działa i czy działa tak jak powinno
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
U mnie przed aktualizacją wszystko było ok teraz po wybraniu modulu hamulce nie może się załadować
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Miałem podobnie, opcom i kasowanie błędu, inaczej nie przeskoczył. Nie zapisałem jaki błąd.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- Ping
- Miasto: W-wa
Proszę o więcej szczegółów.
Zbyszek01
Mój błąd, bawiłem się kabelkami w przejściówce do elemamazmarcin pisze:To po włączeniu aplikacji wywaliło błąd?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Może się każdemu zdarzyć Zbyszku
. Co do aplikacji to jeszcze nie miałem z nią żadnego problemu
Zbyszek01
Dzisiaj się bawiłem ale nie dałem rady, za często byłem odrywany, jutro jeszcze raz podejdę do tematu.
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
@Ping z apka łącze się bez problemowo u mnie wykrywa 4 moduły SILNIK. BCM i 2x HAMULEC.Przy wyborze SILNIK i BCM wszystko jest ok przy wyborze HAMULEC kręci .kręci i nie może się załadować. I problem z wyjściem z aplikacji lub powrotem do poprzedniego modulu.
